Ich brauche eine Ausgangsfrequenz von 2MHz, kann mir da jemand helfen?
Hallo,
ich benötige eine feste Ausgangsfrequenz von 2MHz. Allerdings benötige ich für SPI die Pins 10 bis 13.
Ich habe bereist folgenden Code aber ich weis nicht was ich daran ändern muss, dass dieser auch mit einem anderen Pin funktioniert:
const int freqOutputPin =11;
const int prescale  = 1;
const int ocr2aval  = 3;
const float period    = 2.0 * prescale * (ocr2aval+1) / (F_CPU/1.0e6);
const float freq      = 1.0e6 / period;
    pinMode(freqOutputPin, OUTPUT);
    TCCR2A = ((1 << WGM21) | (1 << COM2A0));
    TCCR2B = (1 << CS20);
    TIMSK2 = 0;
    OCR2A = ocr2aval;
    Serial.print("Period    = ");
    Serial.print(period);
    Serial.println(" microseconds");
    Serial.print("Frequency = ");
    Serial.print(freq);
    Serial.println(" Hz");
Es wäre also super wenn entweder jemand diesen Code ändern könnte, dass ich auch auf einem anderen Pin 2MHz ausgeben kann oder mir jemand ein anderes Programm schreiben kann mit dem ich eine feste Ausgangsfrequenz von 2MHz ausgeben kann.
Danke
mit der Funktion tone() müsste das gehen http://arduino.cc/en/Reference/Tone
thewknd: mit der Funktion tone() müsste das gehen http://arduino.cc/en/Reference/Tone
Tone kann keine so hohen Frequenzen erzeugen.
frequency: the frequency of the tone in hertz - unsigned int
Ein unsigned int hat maximal eine größe von 65535.
@ref110 Für was brauchst Du diese Frequenz? Ist ein Quarzoszillator nicht die einfachste Lösung? Grüße Uwe
Der Code erzeugt die Frequenz direkt aus einem Timer. Das geht nicht mit allen Pins sondern nur mit denen die direkt von Timern versorgt werden. Und dann hängen die Details noch davon ab welcher Timer mit welchem Pin verbunden ist. Findet sich alles im Datenblatt oder hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Die_Timer_und_Z%C3%A4hler_des_AVR
Vielleicht geht auch ein vom Arduino programmierter Oszillator ...
http://www.watterott.com/de/DS1077-Breakout
Eine sehr preiswerte Variante.
Gruss Kalli
Da wäre es aber besser gleich einen fertigen 2 MHz Quarzoszillator zu kaufen. Das ist absolut idiotensicher:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&tfgSearch=Y&Ns=stockPolicy_de|1||new_de|1&Ne=4294398274&Nr=AND%28avl%3ade%2csearchDiscon_de%3aN%29&N=4294398022+4294300370&multiselectParam=4294398022&selectAttribute=2.000MHz#breadCrumb
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=X940-ND
Nur leider nicht synchron. Keine Ahnung ob das nötig ist.
