Ich brauche Hilfe bei meinem Code
Ich habe einen Code geschrieben das wenn Pin 30 Strom bekommt Pin 4 bepowerd wird, aber irgendwie bepowerd er den Pin ohne das ich was am Pin 30 gemacht habe kann mir da jemand helfen ?
int Stumm = 8;
int Test = 9;
int LedRu = 11;
int LedStumm = 13;
int LedTest = 12;
int PipR = 2; //Relai switch strom
int Pip = 3;    //RElai eingangs Strom
int AG = 7;
int AO = 6;
int AR = 5;
int AlarmR = 4;
int StrommR = 23;
constexpr byte rows = 2;
constexpr byte cols = 16;
LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, cols, rows);
constexpr byte upPin = 22;
constexpr byte downPin = 10;
struct Input {
  const byte pin;
  const char text[cols + 1];
  byte order;            // ob und als wie vielte Taste der Pin gedrückt wurde
Input input[] {
  { 30, "20/4 Manuel.", 0},  // pin, text, 0
  { 31, "20/7 Auto.", 0},
  { 32, "21/4 Manuel.", 0},
  { 33, "21/8 Auto.", 0},
  { 34, "21/9 Manuel.", 0},
  { 35, "20/4 Auto.", 0},
  { 36, "20/4 Manuel.", 0},
  { 37, "20/4 Auto.", 0},
  { 38, "20/4 Manuel.", 0},
  { 39, "20/4 Auto.", 0},
  { 40, "20/4 Manuel.", 0},
  { 41, "20/4 Auto.", 0},
  { 42, "20/4 Manuel.", 0},
  { 43, "20/4 Auto.", 0},
  { 44, "20/4 Manuel.", 0},
  { 45, "20/4 Auto.", 0},
  { 46, "20/4 Manuel.", 0},
  { 47, "20/4 Auto.", 0},
  { 48, "20/4 Manuel.", 0},
  { 49, "20/4 Auto.", 0},
  { 50, "20/4 Manuel.", 0},
constexpr size_t noOfInput = sizeof(input) / sizeof(input[0]);
byte counter;
byte lcdStartLine;
// Suche den nten Eintrag und gib den Index retour
int findEntry(int needle)
  for (int i = 0; i < noOfInput; i++)
    if (input[i].order == needle) return i;
  return - 1; // not found
// nur Ausgabe der gespeicherten Reihenfolge
void debug()
  Serial.println(F("unsortiert"));
    Serial.print(input[i].text); Serial.print(" "); Serial.println(input[i].order);
// Ausgabe am LCD
void lcdUpdate()
  debug();
  lcd.clear();
  int actual = -1;
  if (counter > 0)
    actual = findEntry(lcdStartLine);
    Serial.println(actual);
  if (actual >= 0)
    Serial.println(input[actual].text);
    lcd.print(input[actual].order);
    lcd.print(" ");
    lcd.print(input[actual].text);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(counter);
  lcd.print(F("x Ausgeloest"));
  pinMode(Stumm, INPUT);
  pinMode(Test, INPUT);
  pinMode(LedRu, OUTPUT);
  pinMode(LedTest, OUTPUT);
  pinMode(LedStumm, OUTPUT);
  pinMode(PipR, OUTPUT);
  pinMode(Pip, OUTPUT);
  pinMode(AG, OUTPUT);
  pinMode(AO, OUTPUT);
  pinMode(AR, OUTPUT);
  pinMode(AlarmR, OUTPUT);
  pinMode(StrommR, OUTPUT);
  pinMode(30, INPUT);
  lcd.init();                      // LCD intialisieren
  lcd.backlight();
   lcd.print(F("  ist Aktiv"));
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(F("# Keine Alarme #"));
  pinMode(upPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(downPin, INPUT_PULLUP);
  for (auto & i : input) pinMode(i.pin, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(PipR, LOW);
  digitalWrite(AG, HIGH);
  digitalWrite(StrommR, HIGH);
  digitalWrite(AlarmR, LOW);
    if (digitalRead(i.pin) == LOW && i.order == 0)
      counter++;
      i.order = counter;
      Serial.print(F("Ausgeloest ")); Serial.println(i.text);
      lcdStartLine = counter;
      lcdUpdate();
      if (counter >= noOfInput)
        Serial.print(F("alle wurden Ausgelöst "));
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print(F("alle Ausgeloest"));
  if (digitalRead(upPin) == LOW)
    if (lcdStartLine > 1) lcdStartLine--;
    Serial.print(F("lcdStartLine=")); Serial.println(lcdStartLine);
    lcdUpdate();
    delay(500); // dirty delay
  if (digitalRead(downPin) == LOW)
    if (lcdStartLine < counter) lcdStartLine++;
    lcdUpdate();
if (digitalRead(30) == HIGH)
digitalWrite(AlarmR, HIGH);
digitalWrite(Pip, HIGH);
digitalWrite(AR, HIGH);
Hier noch der Link zum WokWi Project
> https://wokwi.com/projects/333880604324004435
Und warum machst du für den Sketch noch einen neuen Thread auf ? Da kannst du doch besser im alten Thread bleiben.
Zudem stimmt da was nicht ?
So jetzt stimmt es :smiley:
Neee, ich sehe keinen Pin 30 im Sketch und meine Frage ist auch nicht beantwortet.
Doch in der If abfrage am ende des Codes.
Die isolierten if außerhalb von Funktionen wirft Dir doch schon der Compiler um die Ohren.
Lies einfach mal die Fehlermeldungen.
Gruß Tommy
Bei mir kommt keine Fehlermeldung.
Dann nimm mal die IDE und einen richtigen Compiler.
Ich hätte nicht gedacht, dass wokwi so schlecht ist.
Gruß Tommy
So und was bringt mir jetzt die Fehlermeldung ich verstehe nicht was das heißen soll :dotted_line_face:
https://www.google.de/search?as_q=Text+der+Fehlermeldung
Einfach besser lernen und Fragen beantworten.
Da du die ignorierst, werde ich das auch zukünftig machen.
Vielicht die Lösung?
Funktionsaufrufe außerhalb einer anderen Funktion ist ein Fehler.
Grüße Uwe
