Ich brauche Hilfe für mein TFT Display
Hallo!
Ich habe dieses
Display und bringe den Touchscreen nicht zum Laufen.
Das Display ansich betreibe ich mit der UTFT libery… alles ok
Die dazugehörige URTouch libery funktioniert leider nicht… oder das Display ist schrott?
Habt Ihr ne Idee dazu?
Ich benutze es mit einem Arduino Mega (Clone) und TFT LCD Mega Shield für Arduino Mega 2560.
Eventuel benutze ich die falschen pins: 6,5,4,3,2!??
Ich hoffe auf eine Antwort von euch!
Gruß Uli
Google Translate says:
Hello!
I have this
Display and do not get the touchscreen to work.
The display ansich I operate with the UTFT libery … all ok
The associated URTouch libery does not work … or the display is scrap?
Do you have an idea about this?
I use it with an Arduino Mega (Clone) and TFT LCD Mega Shield for Arduino Mega 2560.
Eventually I use the wrong pins: 6,5,4,3,2! ??
I hope for an answer from you!
Greeting Uli
Your Adapter shield from the JPG puts the Touch pins on 6, 5, 4, 3, 2
From the URTouch examples:
// Initialize touchscreen
// Set the pins to the correct ones for your development board
// Standard Arduino Uno/2009 Shield            : 15,10,14, 9, 8
// Standard Arduino Mega/Due shield            :  6, 5, 4, 3, 2
// CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due       :  6, 5, 4, 3, 2
// Teensy 3.x TFT Test Board                   : 26,31,27,28,29
// ElecHouse TFT LCD/SD Shield for Arduino Due : 25,26,27,29,30
URTouch  myTouch( 6, 5, 4, 3, 2);
Is the Glass cracked on the Touch panel? A broken glass is no good.
David.
