Lena:
Nun die freiliegenden Pads zunächst mit Entlötlitze reinigen und dann entweder mit Lötpaste bedecken oder sehr gleichmäßig dünn(!) verzinnen (am besten verbleites 0,5mm Röhrenlot verwenden, da dies einen niedrigeren Schmelzpunkt hat).
Lena, was meinst Du mit Lötpaste?
Es gibt Produkte für Blechlöten die für Elektronik ungeeignet sind, da sie leitfähig sind.
Als Flußmittel dürfen nur für Elektronik geeignete Produkte verwendet werden.
Grüße Uwe
bin sehr dankbar für eure Tipps, fürs das Problem gibs jetzt einen Ausweg. Aber ich habe da oben noch ne Frage mit 2 Bildchen gestellt! Könnte jemand was dazu klären!
Du meinst, wie du den Arduino mit einem Transistor schützen kannst?
Na indem du den Motor dann nicht über USB versorgst sondern über ein potentes Netzteil, was den hohen Strom verträgt
Wenn das ein Schaltnetzteil ist kannst du darüber dann auch gleich den Arduino über den 5V-Pin mitversorgen.
minh28185:
Ich würde einen NPN Transitor oder einen MOSFET nehmen und den zwischen Motor und Masse schalten. Die Masse des Arduino und die Masse (Minus-Pol) der Stromversorgung müssen zusammengeschaltet werden.
Als Transistor kannst Du einen TIP120 nehmen und als Diode besser eine 1N4007
oder mit MOSFET
wobei R1 ca 100 Ohm; R2 10kOhm und ZD1 es nicht braucht. Der MOSFET ist zB ein IRF540.
