Ho visto su Google Code --> Google Code Archive - Long-term storage for Google Code Project Hosting.
che si sta lavorando alla versione 1.0.2 dell'IDE di Arduino.
Si conosce già una data di rilascio o lo stato di avanzamento dei lavori?
Grazie.
Grazie.
Se non ricordo male c'era il giorno stesso (o dopo) che fu rilasciata l'1.0.1
Se per stato d'avanzamento intendi quali sono gli interventi fatti, mi pare che ci siano dei log sul sito, se ti riferisci alla presunta data d'uscita, ormai sei anziano, dovresti sapere anche tu che è un tasto che suona in modo diverso.
Se vuoi la versione più aggiornata puoi sempre compilare l’IDE dai sorgenti, in questo modo benefici della correzione dei bug portata avanti dal team di sviluppo (vedi il bug del menu a tendina della seriale).
Io uso la versione compilata, ad esempio. Ogni tanto aggiorno sincronizzando il repo locale con quello remoto e ricompilo.
C’è una discussione in merito con le istruzioni che davo per compilare.
leo72:
Io uso la versione compilata, ad esempio. Ogni tanto aggiorno sincronizzando il repo locale con quello remoto e ricompilo.C’è una discussione in merito con le istruzioni che davo per compilare.
Hai a disposizione il link alla discussione?
Edit: Trovato → http://arduino.cc/forum/index.php/topic,111451.msg838050.html#msg838050
leo72:
Se vuoi la versione più aggiornata puoi sempre compilare l'IDE dai sorgenti, in questo modo benefici della correzione dei bug portata avanti dal team di sviluppo (vedi il bug del menu a tendina della seriale).
Io uso la versione compilata, ad esempio. Ogni tanto aggiorno sincronizzando il repo locale con quello remoto e ricompilo.C'è una discussione in merito con le istruzioni che davo per compilare.
un chiarimento, ma così non esiste il rischio che tu prepari un firmware con la tua IDE 1.0.1½, lo metti in circolazione, e noi comuni mortali e lettori ;), che scarichiamo il software e abbiamo l'1.0.1 potremmo avere problemi?
Se l'IDE modifica i comandi e le funzioni del core la risposta è: sì, c'è questo rischio.
Generalmente però i cambi radicali della sintassi dei comandi avviene solo nei cambi della numerazione principale della versione. Es.: il passaggio da 0.23 a 1.0 è un esempio chiaro di quel che ho detto. I cambi di revisione sul terzo numero sono solo correzioni di bug, generalmente.
leo72:
allora, mi raccomando, tienilo in conto....
Generalmente testo il software che distribuiscono anche su una versione "originale" dell'IDE in modo da avere la certezza che tutto giri senza problemi.
leo72:
SicuraGeneralmente testo il software che distribuisconoanche su una versione “originale” dell’IDE in modo da avere la certezza che tutto giri senza problemi.
Di sicuro c’è solo una cosa… per tutto il resto sto cercando di attrezzarmi
