IDE alterado
Hola: He descargado varias veces el IDE de Arduino y siempre pasa lo mismo (el sistema operativo es XP y el IDE 1.8.9 siempre me habia funcionado bien, ha sido cambiar al 1.8.10 y empezar con los problemas, actualmente (sin conectar placa o con placa conectada) si esta activo por ejemplo el Blink y solicito verificacion o descarga automaticamente aparece un aviso de error que indica:
Error compilando para la tarjeta arduino/genuino uno y debajo una parrafada que adjunto. Que debo de hacer para solucionar este problema? GRACIAS
panic: Failed to find GetFileInformationByHandleEx procedure in kernel32.dll: No se encontró el proceso especificado.
goroutine 1 [running]:
syscall.(*LazyProc).mustFind(0x11c39a00)
/home/jenkins/go1.12.5/src/syscall/dll_windows.go:311 +0x42
syscall.(*LazyProc).Addr(0x11c39a00, 0xdda500)
/home/jenkins/go1.12.5/src/syscall/dll_windows.go:318 +0x21
internal/syscall/windows.GetFileInformationByHandleEx(0x780, 0x9, 0x11c61a04, 0x8, 0x3, 0x11c1e048)
/home/jenkins/go1.12.5/src/internal/syscall/windows/zsyscall_windows.go:353 +0x27
os.newFileStatFromGetFileInformationByHandle(0x11c16a20, 0x81, 0x780, 0x0, 0x11c16a20, 0x81)
/home/jenkins/go1.12.5/src/os/types_windows.go:52 +0x135
os.(*File).Stat(0x11c06ee0, 0x984490, 0x11c06ee0, 0x0, 0x11c06ee0)
/home/jenkins/go1.12.5/src/os/stat_windows.go:55 +0x133
io/ioutil.ReadFile(0x11c16a20, 0x81, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
/home/jenkins/go1.12.5/src/io/ioutil/ioutil.go:62 +0xac
github.com/arduino/go-paths-helper.(*Path).ReadFile(...)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/go-paths-helper/paths.go:407
github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packageindex.LoadIndex(0x11c06ed8, 0xa29e60, 0x11c45ec0, 0x0)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packageindex/index.go:205 +0x2f
github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packagemanager.(*PackageManager).LoadPackageIndexFromFile(0x11cdec40, 0x11c06ed8, 0x0, 0x0, 0x11c06ed8)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packagemanager/package_manager.go:202 +0x25
github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packagemanager.(*PackageManager).loadPlatforms(0x11cdec40, 0x11c77650, 0x11c06e18, 0x7, 0x11c3eb38)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packagemanager/loader.go:186 +0xf4d
github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packagemanager.(*PackageManager).LoadHardwareFromDirectory(0x11cdec40, 0x11c06c10, 0xdda500, 0x703815)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packagemanager/loader.go:116 +0x43f
github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packagemanager.(*PackageManager).LoadHardwareFromDirectories(0x11cdec40, 0x11c06c18, 0x1, 0x2, 0x1, 0x1)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/arduino/cores/packagemanager/loader.go:52 +0x4f
github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder.(*HardwareLoader).Run(0xdebc68, 0x11cbe5a0, 0xdebc68, 0x0)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder/hardware_loader.go:43 +0xe4
github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder.(*ContainerSetupHardwareToolsLibsSketchAndProps).Run(0xdebc68, 0x11cbe5a0, 0xdebc68, 0xdda500)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder/container_setup.go:60 +0x266
github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder.runCommands(0x11cbe5a0, 0x11c61f0c, 0x2, 0x2, 0xffffff01, 0x0, 0x4)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder/builder.go:210 +0xbd
github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder.(*ParseHardwareAndDumpBuildProperties).Run(0x11c61f40, 0x11cbe5a0, 0xdebbb4, 0x11c06c90)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder/builder.go:198 +0xbc
github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder.RunParseHardwareAndDumpBuildProperties(...)
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-cli/legacy/builder/builder.go:231
main.main()
/home/jenkins/workspace/arduino-builder-all-cross-cli-inception/src/github.com/arduino/arduino-builder/main.go:388 +0x772
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\CONFIG~1\Temp\Rar$EXa0.603\arduino-1.8.10\arduino-builder retornó 2
Error compilando para la tarjeta Arduino/Genuino Uno.
Moderador:
Si posteas en el foro en inglés usas inglés. Si escribes en español usa este foro en español.
lee las normas del foro y cuando postees errores o códigos siempre usa etiquetas para código.
Lo entenderas cuando leas las normas.
1.8.10 does not work on Windows XP. This was reported a while back (within hours of the 1.8.10 release IIRC)
Use 1.8.9 if you are using Windows XP.
At a certain point, you have to expect that new versions of stuff are going to stop working on XP; it has been unsupported by microsoft for like a decade...
Ya te han respondido, el 1.8.10 no funciona con XP, antes de descargar cosas debes leer las restricciones o los requisiitos que estan muy claros para cada versión de IDE.
XP esta muerto hace mucho tiempo, Vista lo mismo, de modo que no es posible usar estos SO con versiones actuales de IDE.
Mi consejo si tu PC es vieja es que des un salto de fe y te sumerjas en Linux sea UBUNTU o la distribución de tu gusto y entonces verás que una PC vieja se desenvuelve bien corriendo estas aplicaciones.
Vuelve a la version que tenias. Yo uso la 1.6.4 desde hace tiempo y tengo Windows 10 Pro, o sea, cual es la ventaja de tener la ultima versión?
Hola.
Tengo el mismo problema.
Por favor, alguien podría resolverme la siguiente duda.
¿Cuál es la última versión de Arduino compatible con Windows XP
Gracias
Este es el link a los Release Notes o sea La Reseña con los cambios que se van haciendo desde la 1.5.7 beta en adelante
Busque en google: arduino windows xp last version
Version of Arduino IDE that will run on XP
I have a 1.6.5 running here. (installed for testing only)
I didn't have any problem running the latest 1.6.7 on my WXP VM.
Asi que la versión mayor seria 1.6.7
