Bonjour, le programme arduino (022) est très long à démarrer sur mon ordi (W7, core duo 2GHz, ram 2G), je n'ai pas de problème avec aucun de mes autres programmes.
Quelqu'un aurait-il une idée du problème?
Merci
Après quelques essais, j'ai découvert que c'est lorsque j'active le WIFI sur mon ordinateur portable:
27 secondes de démarrage et après des lenteurs dans le fonctionnement avec le WIFI connecté; 8 secondes en le déconnectant!
Je sais, c'est plus de l'arduino, mais est-ce que quelqu'un aurait une idée?
Peut-être des ressources utilisées communes? Où chercher?
Merci
Bonjour
Arduino / Wifi ... lenteur.....il peut y avoir une rapport lié à une éventuelle tentative de mise à jour laborieuse automatique d'Arduino. Pour éliminer ce cas de figure il faut décocher "Check for updare on startup" dans le menu Files/Préferences.
Je viens d'essayer, mais ce n'est pas ça.
Merci pour ton aide
Michel
Hello,
au pire, 27 secondes, c'est pas la mort...
Sur mon PC aussi il est long à s'ouvrir au premier démarrage de la journée ! après le temps d'ouverture se réduit
