fr
August 5, 2023, 6:28am
1
Bonjour,
j'utilise la plupart du temps un ESP32S2 mini
A chaque redémarrage de l'IDE (1.8.19) en version portable je suis obligé de refaire la configuration "outils" et remettre
Il doit bien y avoir quelque part un fichier à modifier pour que cela reste permanent en cas de sélection de ce microcontrôleur.
Mais où ? Help !
Merci d'avance
fr
al1fch
August 5, 2023, 6:41am
2
Bonjour
les valeurs par défaut pour les entrées ce ce menu pour toutes les cartes à base d'ESP32-x sont dans un immense fichiers nommé boards.txt...... (le tout est de repérer la bonne section pour y mettre les valeurs souhaitées )
sur mon ordinateur ce fichier est ici :
fr
August 5, 2023, 11:04am
3
Et je change quoi ?
esp32s2.name=ESP32S2 Dev Module
esp32s2.vid.0=0x303a
esp32s2.pid.0=0x0002
esp32s2.bootloader.tool=esptool_py
esp32s2.bootloader.tool.default=esptool_py
esp32s2.upload.tool=esptool_py
esp32s2.upload.tool.default=esptool_py
esp32s2.upload.tool.network=esp_ota
esp32s2.upload.maximum_size=1310720
esp32s2.upload.maximum_data_size=327680
esp32s2.upload.flags=
esp32s2.upload.extra_flags=
esp32s2.upload.use_1200bps_touch=false
esp32s2.upload.wait_for_upload_port=false
esp32s2.serial.disableDTR=false
esp32s2.serial.disableRTS=false
esp32s2.build.tarch=xtensa
esp32s2.build.bootloader_addr=0x1000
esp32s2.build.target=esp32s2
esp32s2.build.mcu=esp32s2
esp32s2.build.core=esp32
esp32s2.build.variant=esp32s2
esp32s2.build.board=ESP32S2_DEV
esp32s2.build.cdc_on_boot=0
esp32s2.build.msc_on_boot=0
esp32s2.build.dfu_on_boot=0
esp32s2.build.f_cpu=240000000L
esp32s2.build.flash_size=4MB
esp32s2.build.flash_freq=80m
esp32s2.build.flash_mode=dio
esp32s2.build.boot=qio
esp32s2.build.partitions=default
esp32s2.build.defines=
## IDE 2.0 Seems to not update the value
esp32s2.menu.JTAGAdapter.default=Disabled
esp32s2.menu.JTAGAdapter.default.build.copy_jtag_files=0
esp32s2.menu.JTAGAdapter.external=FTDI Adapter
esp32s2.menu.JTAGAdapter.external.build.openocdscript=esp32s2-kaluga-1.cfg
esp32s2.menu.JTAGAdapter.external.build.copy_jtag_files=1
esp32s2.menu.JTAGAdapter.bridge=ESP USB Bridge
esp32s2.menu.JTAGAdapter.bridge.build.openocdscript=esp32s2-bridge.cfg
esp32s2.menu.JTAGAdapter.bridge.build.copy_jtag_files=1
esp32s2.menu.CDCOnBoot.default=Disabled
esp32s2.menu.CDCOnBoot.default.build.cdc_on_boot=0
esp32s2.menu.CDCOnBoot.cdc=Enabled
esp32s2.menu.CDCOnBoot.cdc.build.cdc_on_boot=1
esp32s2.menu.MSCOnBoot.default=Disabled
esp32s2.menu.MSCOnBoot.default.build.msc_on_boot=0
esp32s2.menu.MSCOnBoot.msc=Enabled
esp32s2.menu.MSCOnBoot.msc.build.msc_on_boot=1
esp32s2.menu.DFUOnBoot.default=Disabled
esp32s2.menu.DFUOnBoot.default.build.dfu_on_boot=0
esp32s2.menu.DFUOnBoot.dfu=Enabled
esp32s2.menu.DFUOnBoot.dfu.build.dfu_on_boot=1
esp32s2.menu.UploadMode.default=UART0
esp32s2.menu.UploadMode.default.upload.use_1200bps_touch=false
esp32s2.menu.UploadMode.default.upload.wait_for_upload_port=false
esp32s2.menu.UploadMode.cdc=Internal USB
esp32s2.menu.UploadMode.cdc.upload.use_1200bps_touch=true
esp32s2.menu.UploadMode.cdc.upload.wait_for_upload_port=true
esp32s2.menu.PSRAM.disabled=Disabled
esp32s2.menu.PSRAM.disabled.build.defines=
esp32s2.menu.PSRAM.enabled=Enabled
esp32s2.menu.PSRAM.enabled.build.defines=-DBOARD_HAS_PSRAM
esp32s2.menu.PartitionScheme.default=Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.default.build.partitions=default
esp32s2.menu.PartitionScheme.defaultffat=Default 4MB with ffat (1.2MB APP/1.5MB FATFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.defaultffat.build.partitions=default_ffat
esp32s2.menu.PartitionScheme.default_8MB=8M with spiffs (3MB APP/1.5MB SPIFFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.default_8MB.build.partitions=default_8MB
esp32s2.menu.PartitionScheme.default_8MB.upload.maximum_size=3342336
esp32s2.menu.PartitionScheme.minimal=Minimal (1.3MB APP/700KB SPIFFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.minimal.build.partitions=minimal
esp32s2.menu.PartitionScheme.no_ota=No OTA (2MB APP/2MB SPIFFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.no_ota.build.partitions=no_ota
esp32s2.menu.PartitionScheme.no_ota.upload.maximum_size=2097152
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_3g=No OTA (1MB APP/3MB SPIFFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_3g.build.partitions=noota_3g
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_3g.upload.maximum_size=1048576
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_ffat=No OTA (2MB APP/2MB FATFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_ffat.build.partitions=noota_ffat
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_ffat.upload.maximum_size=2097152
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_3gffat=No OTA (1MB APP/3MB FATFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_3gffat.build.partitions=noota_3gffat
esp32s2.menu.PartitionScheme.noota_3gffat.upload.maximum_size=1048576
esp32s2.menu.PartitionScheme.huge_app=Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.huge_app.build.partitions=huge_app
esp32s2.menu.PartitionScheme.huge_app.upload.maximum_size=3145728
esp32s2.menu.PartitionScheme.min_spiffs=Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.min_spiffs.build.partitions=min_spiffs
esp32s2.menu.PartitionScheme.min_spiffs.upload.maximum_size=1966080
esp32s2.menu.PartitionScheme.fatflash=16M Flash (2MB APP/12.5MB FATFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.fatflash.build.partitions=ffat
esp32s2.menu.PartitionScheme.fatflash.upload.maximum_size=2097152
esp32s2.menu.PartitionScheme.app3M_fat9M_16MB=16M Flash (3MB APP/9.9MB FATFS)
esp32s2.menu.PartitionScheme.app3M_fat9M_16MB.build.partitions=app3M_fat9M_16MB
esp32s2.menu.PartitionScheme.app3M_fat9M_16MB.upload.maximum_size=3145728
esp32s2.menu.PartitionScheme.rainmaker=RainMaker
esp32s2.menu.PartitionScheme.rainmaker.build.partitions=rainmaker
esp32s2.menu.PartitionScheme.rainmaker.upload.maximum_size=3145728
esp32s2.menu.CPUFreq.240=240MHz (WiFi)
esp32s2.menu.CPUFreq.240.build.f_cpu=240000000L
esp32s2.menu.CPUFreq.160=160MHz (WiFi)
esp32s2.menu.CPUFreq.160.build.f_cpu=160000000L
esp32s2.menu.CPUFreq.80=80MHz (WiFi)
esp32s2.menu.CPUFreq.80.build.f_cpu=80000000L
esp32s2.menu.CPUFreq.40=40MHz
esp32s2.menu.CPUFreq.40.build.f_cpu=40000000L
esp32s2.menu.CPUFreq.20=20MHz
esp32s2.menu.CPUFreq.20.build.f_cpu=20000000L
esp32s2.menu.CPUFreq.10=10MHz
esp32s2.menu.CPUFreq.10.build.f_cpu=10000000L
esp32s2.menu.FlashMode.qio=QIO
esp32s2.menu.FlashMode.qio.build.flash_mode=dio
esp32s2.menu.FlashMode.qio.build.boot=qio
esp32s2.menu.FlashMode.dio=DIO
esp32s2.menu.FlashMode.dio.build.flash_mode=dio
esp32s2.menu.FlashMode.dio.build.boot=dio
esp32s2.menu.FlashMode.qout=QOUT
esp32s2.menu.FlashMode.qout.build.flash_mode=dout
esp32s2.menu.FlashMode.qout.build.boot=qout
esp32s2.menu.FlashMode.dout=DOUT
esp32s2.menu.FlashMode.dout.build.flash_mode=dout
esp32s2.menu.FlashMode.dout.build.boot=dout
esp32s2.menu.FlashFreq.80=80MHz
esp32s2.menu.FlashFreq.80.build.flash_freq=80m
esp32s2.menu.FlashFreq.40=40MHz
esp32s2.menu.FlashFreq.40.build.flash_freq=40m
esp32s2.menu.FlashSize.4M=4MB (32Mb)
esp32s2.menu.FlashSize.4M.build.flash_size=4MB
esp32s2.menu.FlashSize.8M=8MB (64Mb)
esp32s2.menu.FlashSize.8M.build.flash_size=8MB
esp32s2.menu.FlashSize.8M.build.partitions=default_8MB
esp32s2.menu.FlashSize.2M=2MB (16Mb)
esp32s2.menu.FlashSize.2M.build.flash_size=2MB
esp32s2.menu.FlashSize.2M.build.partitions=minimal
esp32s2.menu.FlashSize.16M=16MB (128Mb)
esp32s2.menu.FlashSize.16M.build.flash_size=16MB
esp32s2.menu.UploadSpeed.921600=921600
esp32s2.menu.UploadSpeed.921600.upload.speed=921600
esp32s2.menu.UploadSpeed.115200=115200
esp32s2.menu.UploadSpeed.115200.upload.speed=115200
esp32s2.menu.UploadSpeed.256000.windows=256000
esp32s2.menu.UploadSpeed.256000.upload.speed=256000
esp32s2.menu.UploadSpeed.230400.windows.upload.speed=256000
esp32s2.menu.UploadSpeed.230400=230400
esp32s2.menu.UploadSpeed.230400.upload.speed=230400
esp32s2.menu.UploadSpeed.460800.linux=460800
esp32s2.menu.UploadSpeed.460800.macosx=460800
esp32s2.menu.UploadSpeed.460800.upload.speed=460800
esp32s2.menu.UploadSpeed.512000.windows=512000
esp32s2.menu.UploadSpeed.512000.upload.speed=512000
esp32s2.menu.DebugLevel.none=None
esp32s2.menu.DebugLevel.none.build.code_debug=0
esp32s2.menu.DebugLevel.error=Error
esp32s2.menu.DebugLevel.error.build.code_debug=1
esp32s2.menu.DebugLevel.warn=Warn
esp32s2.menu.DebugLevel.warn.build.code_debug=2
esp32s2.menu.DebugLevel.info=Info
esp32s2.menu.DebugLevel.info.build.code_debug=3
esp32s2.menu.DebugLevel.debug=Debug
esp32s2.menu.DebugLevel.debug.build.code_debug=4
esp32s2.menu.DebugLevel.verbose=Verbose
esp32s2.menu.DebugLevel.verbose.build.code_debug=5
esp32s2.menu.EraseFlash.none=Disabled
esp32s2.menu.EraseFlash.none.upload.erase_cmd=
esp32s2.menu.EraseFlash.all=Enabled
esp32s2.menu.EraseFlash.all.upload.erase_cmd=-e
al1fch
August 5, 2023, 11:29am
4
je n'ai jamais fait la manip.... ce que 'entrevois :
par défaut l'option CDC on Boot est désactivée (disabled) dans le menu, activable par clic, ce qui donne dans le fichier d'origine :
Veux tu tester ceci ? :
esp32s2.menu.CDCOnBoot.default=Enabled
esp32s2.menu.CDCOnBoot.default.build.cdc_on_boot=1
esp32s2.menu.CDCOnBoot.cdc=Disabled
esp32s2.menu.CDCOnBoot.cdc.build.cdc_on_boot=0
Une fois trouvée la bonne manip, la reproduire pour les autres entrées du menu à corriger selon ta convenance (Upload mode et PSRAM)
fr
August 5, 2023, 4:08pm
5
**esp32s2.build.cdc_on_boot=1**
**esp32s2.menu.CDCOnBoot.default=Enabled**
**esp32s2.menu.CDCOnBoot.default.build.cdc_on_boot=1**
**esp32s2.menu.CDCOnBoot.cdc=Disabled**
**esp32s2.menu.CDCOnBoot.cdc.build.cdc_on_boot=0**
**esp32s2.menu.UploadMode.default=Internal USB**
esp32s2.menu.UploadMode.cdc=UART0
**esp32s2.menu.PSRAM.disabled=Enabled**
**esp32s2.menu.PSRAM.disabled.build.defines=**
**esp32s2.menu.PSRAM.enabled=Disabled**
**esp32s2.menu.PSRAM.enabled.build.defines=-DBOARD_HAS_PSRAM**
Et rien ne change si on redémarre et aussi si on met à jour le choix du microcontrôleur
fr
August 5, 2023, 7:23pm
6
Là c'est bon
system
Closed
February 1, 2024, 7:24pm
7
