Per adesso è solo un idea che mi è venuta questa mattina...
Ma cosa ne pensate se invece di comprare le schede da 20€ per avere una comunicazione blutooth,
si utilizzasse questo:
costano 3€ (quando sono care) e non dovrebbero avere grandi problemi di configurazione.
E' un idea fattibile o ho bisogno di librerie strane alle quali non si riesce ad andare a capo??
Dove la attacchi? al PC? non ci sono problemi.
Al Arduino? Li serve un USB Host che l' arduino non ha. Nel caso Arduino UNO potresti riprgrammare il ATmega8u2 ma non so aiutarti in questo. Aggiugere un USB-Host Shield? Costa come un modulo che ti é troppo caro.
uwefed:
Certo io parlavo per arduino...cmq ( io parlo sempre a livello teorico) la usb ha 5V che attacco all'alimentazione di arduino, Gnd che attacco al gnd di arduino poi RX eTX che collego al contrario ad arduino....
pensavo di creare una cosa del genere, però adesso te mi dici una usb host shield che non ne sapevo neanche l'esistenza, puoi spiegarmi a cosa serve??
La chiavetta é da attacare su USB. USB non funziona uguale come l'interfaccia seriale sui pin 0 e 1.
La differenza oltre a livello HW e velocitá é che USB ha una massicia parte di comunicazione tra l'USB-Host e il slave per mettersi d' accordo sulla comunicazione e velocitá.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
Quindi mi hai smontato la mia idea...
Volendo fare qualcosa con il bluetooth mi conviene acquistare qui dispositivi a 20€ tipo questo :
..io utilizzo i moduli BT nudi analoghi a quelli linkati da ratto93 su ebay.
Costano poco (poco più di 10$ alla coppia), la connessione è trasparente e Arduino viene visto come connesso alla seriale.
Quindi al massimo devi utilizzare la NewSoftSerial, in modo da avere la seriale disponibile per debug.
Chiaro, la morte sua sarebbe il montaggio su uno shield.
[1] Se non sbaglio all'ArduinoCamp ti avevo fatto vedere proprio un progettino composto da Arduino + qualche led + tale modulino BT, + applicazione base fatta per Android con cui accendevo/spegnevo i led via BT...
pitusso:
Thank you !!!
Proverò e vi farò sapere...per ora ne ordino un paglio ( di solito i primi li fondo sempre )
PS: Se sapete qualche e-commerce che li vendono a poco ditemelo pure
