Tous mes voeux et que vos désirs puissent devenir réalités.
Voici mon idee, j'ai 3 IP Cam et je voudrais faire a l'aide d'un ESP 8266-01 un mini serveur web qui pourrait être consulter en IP externe et qui reprendrai le flux video des 3 IP cam.
Et ce afin de pouvoir voir l'image de chaque IP cam sans devoir les mettres chacune en externe.
bonjour,
suivant les cam ip, un lien cgi est disponible pour récupérer le flux vidéo en live (sans login et mdp, un peu comme ca que l'on hack des cam ip), sans les réglages possibles (orientation, etc...)
donc un iframe pour chaque cam est possible via du html.
mais je doute que l'esp soit assez puissant.
un raspberry ou un vieux pc avec un linux dessus serait plus approprié pour ce genre de chose.
le server en front sur un port avec un htaccess et htpasswd pour sécuriser la chose et les cam ip en local sans ouvrir de port supplémentaire.
Actuelement 3 IP cam dont l'adresse est "routé" via le NAT de mon modem VOO.
J'ai une adresse IP dinamique mais un DNS donc actuellement quant je fait: http://IP de mon modem:81/desktop/index_framed.htm j'obtient l'image de ma cam
et si je change le port dans l'url la suivante et ainsi de suite.
Mais le souci est je veux employer qu' un seul port et non pas 3 ou 4.
Donc je me demandais si il ne serais pas possible d'employer un ESP afin d'y avoir une interface web qui me permettrais de visualiser la camIP que je désir voir.
comme je ne suis pas un genie en html je préfère pose la question avant de faire des essaies en tous sens sans savoir si cela est possible.
@infobarquee c'est exactement ce que je désir.
Le flux en cgi je l'ai. Via un pc je pensais aussi à cette solution comme tu la suggéré.
L'idee serai un esp 8266 ou un 8266-12 voir un 32 qui est déjà plus puissant pour une consommation vraiment rikiki comparer a un pc gourmand en énergie ou un raspery qui lui consomme moins mais que je ne connais pas du tous.
un micro pc est low power, on va dire 10-15€/an en électricité, environ 1€/mois
un rasp pi3 avec domoticz par exemple, tu renseigne ton cgi pour chaque cam ip et ca coute moins de 1€/mois
tu peux même avoir la temp, etc... via domoticz, un portier aussi et piloter des lapes, etc...
