Ideen für Türklingel-Empfänger
Hi Leute,
bin noch neu im Arduinobereich. Mein Ziel ist es 2 nodeMCUs zu verwenden.
Nummer 1 ist angeschlossen ein meinen Türklingeltaster. Sobald dieser gedrückt wird, wird eine MQTT Nachricht versendet.
Nummer 2 empfängt diese Nachricht und spielt einen Klingelton ab. Bei Lezterem bin ich nun auf der Suche nach Ideen. Wie kann ich am einfachsten per Audio signalisieren, dass jemand an der Tür steht? Welche Komponenten brauche ich dafür?
Gruß
Stefan
Ein MP3-Player DFplayer mini sollte der richtige für dein Vorhaben sein.
Hallo Dieter,
schonmal vielen Dank, das hört sich gut an. Hast du damit schonmal rumgespielt? Wie laut kann so ein Ding sein? :wink: Kenne mich auch leider mit Lautsprechern überhaupt nicht aus. Kannst du etwas bestimmtes empfehlen?
Stefan
StefanHaupt:
Hallo Dieter,
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe schon mehrere Projekte damit abgewickelt.
Mit 3Watt ist schon eine gute Lautstärke zu erreichen. Aber das ist relativ.
Wenn das nicht reicht, muss noch ein Verstärker dran.
Aber ich vermute, als Klingel ist das ausreichend.
Nimm einen 3 Watt und 4 Ohm Lautsprecher. Das passt dann.
super! habs im fernen Osten bestellt. Darf man hier direkt auf Shops verweisen?
Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die Hilfe.
StefanHaupt:
Darf man, wenn du versicherst, nicht der Besitzer oder Betreiber des Shops zu sein. :wink:
Wenn aliexpress mir gehören würde... das wäre was :wink:
Hab mal zwei verschiedene Lautsprecher bestellt.
Nummer eins
Nummer zwei
Werde berichten, sobald alles da ist.
Stefan
Prima, die sollten beide dafür geeignet sein.
