Ich habe eine Stromquelle (30-80V / 4x 330uF) ich möchte mit dem Arduino "messen" ob Strom fließt oder nicht. Ich kann nicht vorhersagen ob der Strom von Pol1 zu Pol2 oder umgekehrt fließt.
Das mit dem Stromfluss habe ich "gelöst" mit 3 Dioden. Jetzt ist die Frage, wie ich das Messen kann mit dem Arduino.
Ein Gedankenansatz wäre, dass ich einen Mosfet nehme und der schaltet mir dann 5V durch (auf das Signal mit den 30-80V) ... nur die Frage, geht das?
Gibt es eine bessere Lösung?
Zum Verständnis: Du willst nicht die Höhe des Stroms wissen, sondern nur ob welcher fließt? Also nicht messen, sondern feststellen.
Oder willst Du nur willen, ob die Spannung (Gleichspannung/Wechselspannung) zugeschaltet ist?
Gibt es dazu irgendwelche Angaben?
Du machst es einem nicht einfach irgendwas vernünftiges anzumerken.
Ansonsten: Shunt und AC-Optokoppler.
Alternativ ACS756
Wenn mich nicht alles täuscht gibt der in jede Richtung aus.
Das habe ich mir gedacht, es wird sehr Kurzer Stromimpuls erzeugt, met mehreren A
(Bin faul jetzt auf die schnelle die Formel finden )
Der Zünder ist bestimmt ähnlich dem was wird Untertage verwendet.
Ich habe an einen INA219 gedacht. Der kann bidirektional Strom messen verträgt aber weder 30 noch 80 V.
Ich rate auch zu einem Hall Effekt Stromsensor wie bereits my_xy_projekt in #7.
Aus Eermangelung an Info bezüglich Stromstärke und Impulslänge kann ich aber weder Bestätigen noch verneinen ob der genannte funktioniert oder ein anderes, ähnliches Modell besser wäre oder überhaut brauchbar wäre.
Grüße Uwe
Der INA240 und der INA282/3/4/5/6 sind Stromsensoren die bei richtiger Beschaltung für bidirektionale Stromfluß der eine Spannung mit 1/2 *Vcc offset proportional zum Strom ausgibt.
Grüße Uwe
