Identification connecteurs
Bonjour,
Je souhaite faire une carte de secours pour ma chaudière généralement capricieuse pour sons électronique et ces derniers temps carrément en panne. Je vais faire remplacer la carte d'origine par une nouvelle mais je souhaite être un minimum indépendant des délais de réparation pour les prochaines fois.
L'idée est de me faire un module de secours pour générer un peu d'eau chaude en cas de besoin.
Grosso modo le mode de fonctionnement "dégradé serait celui -ci :
si bouton pressé ->
1 - activation bruleur et mélangeur
2 - coupure du bruleur une fois température atteinte ou délai écoulé (sécurité minimum)
3 - coupure du mélangeur une fois seconde température atteinte (ecs) ou délai écoulé.
Histoire de regénérer de l'eau chaude en mode été pour dépannage.
Souhaitant ne pas tout démonter, j'aurai aimé concevoir mon module avec des prises au standard de la chaudière. (pour pouvoir débrancher / rebrancher les différentes sondes vannes motorisées sans démontage).
la carte a des connecteurs de ce type :
Est ce que quelqu'un sait si ça correspond à un quelconque standard ?
C'est surtout la partie femelle qui m'interesse. Les broches ont 2 ou 3 connecteurs suivant les cas.
merci pour votre aide !
Tu ne te donnes même pas la peine de fournir le pas des connecteurs :confused:
Cela m'étonnerait que tu aies une réponse ici.
Je peux te suggérer d'utiliser le moteur de recherche d'un distributeur, Farnell par exemple :
https://fr.farnell.com/c/connecteurs/borniers-accessoires/borniers-enfichables
ou :
https://fr.farnell.com/c/connecteurs/borniers-accessoires/borniers-enfichables-males-femelles
Sinon voir chez d'autres distributeurs : RS composants, Mouser, Digikey.
hbachetti:
ou :
Au temps pour moi, j'aurai pu effectivement préciser le pas. Je mesure ça ce soir.
Merci pour la suggestion sur le moteur de recherche.
