if abfrage in einer if
ich brauche mal eure Hilfe. Ich lese 2 Sensoren aus, und möchte das wenn beide < 900 ergeben das er noch einmal nach 2 Sekunden prüft ob es wirklich noch < 900 ist. Wie stelle ich das an?
So wie ich es grad habe geht es nicht. Er prüft das zweite mal nicht.
    int test1 = analogRead(0) + analogRead(3);
    if (test1 < 900)
        int test2 = analogRead(0) + analogRead(3);
        delay(2000);                    // 2 Sekunden warten
        if (test2 < 900)
        digitalWrite(LED, HIGH);
        digitalWrite(LED, LOW);
PS: bin Anfänger
Du musst das Delay vor dem Auslesen der Analog-Eingänge machen
Ungetestet, könnte aber trotzdem funktionieren.
  int test = analogRead(0) + analogRead(3);
  static long previousMillis;
  if(test < 900)
    if(millis() - previousMillis > 2000)
      digitalWrite(13, HIGH);
    previousMillis = millis();
    digitalWrite(13, LOW);
Den Delay nach oben zu setzen hat geholfen. Danke euch beiden.
Ich weiß nicht ob Du falsch beschrieben hast oder falsch programmiert hast.
Der Code kontrolliert nicht on beide analogen Eingänge werte kleiner als 900 geben sonder ob die Summe der beiden Werte kleiner als 900 ist.
Wenn beide kleiner als 900 sein sollen dann:
    if ((analogRead(0) < 900)&&(analogRead(3) < 900))
Grüße Uwe
Der Fehler ist mir vor ca einer Stunde auch aufgefallen.
Aber danke für den Hinweis.
Uwes Kristallkugel funktioniert ja doch :wink: Hab aber auch gedacht nach dem oberen Sketch, dass er die Summe der beiden Werte mit 900 vergleichen wollte.
