if Anweisung Abfrage
Hallo zusammen
Brauche mal wieder Eure Hilfe
Ich moechte in einer if Abfrage in einer Stunde moechte Ich alle 5 minuten und 0 Sekunden eine
abfrage machen
Gibt es da eine kurzform oder muss Ich das 12 mal schreiben
If (second() == 0 && minute() == 0 )
If (second() == 0 && minute() == 5 )
If (second() == 0 && minute() == 10 )
bye juergen
Ist doch schon recht kurz :wink:
Alternativ könntest du mit Modula arbeiten.
if(minute() % 5 == 0 && second() == 0)
Ob eine Zahl durch 5 teilbar ist kann man einfach mit einer Modulo-Division herausfinden:
http://arduino.cc/de/Reference/Modulo
if(second() == 0 && minute() %5 == 0)
Modulo gibt dir den Rest einer Division zurück. Und der ist 0 wenn es durch den Wert teilbar ist.
Du könntest den 0-Sekundendurchgang in einer if-Abfrage machen und den entsprechenden Minutentakt mit switch/case realisieren? Soll jedesmal das gleiche passieren oder bei 5, 10, 15, ... Minuten etwas anderes? Im ersten Fall könntest du dann nämlich auch Modulo verwenden, also if (minute%5==0){}.
Hallo zusammen
Ich moechte von einen S0-Zaehler die Impulse die Ich bekomme alle 5 Minuten Speichern
und das ueber ca 18 Stunden habe eine PV-Anlage
bye juergen
Oder nimm die Sekunden ab Mitternacht ( oder ab 1.1.2000 oder ab 1.1.1970 oder was du da hast )
und alle 300 ist es genau 5, 10, 15 ... Minuten und 0 sek.
Dass dafür die Modulo-Division (utime % 300) erfunden wurde, hast du schon mitgekriegt, stimmts :wink:
Die Sekunden seit Mitternacht kriegt man durch % 86400L und darauf kannst du dir auch Tagesgrenzen setzen:
unsigned long utime = RTC.now().unixtime(); // oder wie immer das deine RTC library macht
unsigned long sec = utime % 86400;
if (sec >= 4*3600L && sec <= 22*3600L && sec %300 == 0) {
  // alle 5 Minuten zwischen 05:00 und 21:00
Hallo zusammen
Hallo michael_x
Habe das librarie DS1307RTC
bekomme die Fehlermeldung
error: 'class DS1307RTC' has no member named 'now'
mit welchen librarie wuerde es denn gehen
bye juergen
Ich hab eine, die heisst RTC\rtclib.h und behauptet sie wäre aus http://news.jeelabs.org/code/
( Was aber "404 Not Found" liefert :stuck_out_tongue: )
Die liefert eine class RTC_DS1307 mit der Funktion now(), was ein DateTime Objekt liefert, das die Methode unixtime kennt.
Jetzt könnte ich natürlich suchen, wo ich die wirklich her habe (-> GitHub - adafruit/RTClib: A fork of Jeelab's fantastic RTC Arduino library )
aber eigentlich sollten alle RTC libraries, die mehr machen als eine kleine Verpackung der Wire.h zu sein, irgendwie die Anzahl Sekunden seit Anfang der Zeitrechnung zurückliefern.
Was bei Sommerzeit-Umschaltung passiert, oder auf welche Zeitzone der 01.01.2000 00:00 sich bezieht, ist ja eh eine ganz andere Frage...
Hallo zusammen
Hallo michael_x
Das ist eine sehr gute Idee mit der Abfrage in Sekunden
Ich werde das mit den millis() um 0 Uhr synchronisieren
Modulo-Division Ja das habe Ich hier vor kurzen gelesen
Ist ein Suuper Board hier
Ich danke Dir sehr michael_x
bye juergen
Mit der Abfrage
"If (second() == wert){
// Aktion ausführen
}" wirst du die Aktion eine Sekunde lang immer wieder ausführen (der Arduino ist schnell!)
Du mußt noch dafür sorgen, dann die Aktion jeweils nur einmal ausgeführt wird.
static boolean RunAction = true;
if (second() == wert){
 if(RunAction){
  // Aktion ausführen
  RunAction = false;
  RunAction = true;
Hallo zusammen
Hallo guntherb
Das weis Ich habe das so gemacht
if (sec >= 4*3600L && sec <= 22*3600 && sec %10 == 0 && sec > sec1)
    sec1=sec;
bye juergen
22 * 3600 produziert einen Integer Überlauf und damit eine negative Zahl!
Mit 22 * 3600UL (oder 3600L) geht es. Dann wird in unsigned long, bzw. long gerechnet
Hallo zusammen
Hallo michael_x
Noch mal eine Frage
um die sekunden zu berechnen koennte Ich doch auch
sec=(3600Lhour())+(60minute())+second();
schreiben
Hallo Serenifly
Jetzt weis Ich wenigstens wofuer das L oder Ul ist
muss bei dieser Rechnung auch bei den minuten ein L geschrieben werden
bye juergen
Nein. Standardmäßig wird in int gerechnet:
http://arduino.cc/de/Reference/Int
Das heißt du brauchst das nur wenn das Ergebnis größer als 32.767 ist
Hallo zusammen
Hallo michael_x
Habe das RTClib gefunden klappt jetzt mit der Unixtime
Danke noch mal
bye juergen
