if-Bedingung+Pushbutton Servo,SM kontrollieren
Hallo zusammen,
habe ein Motor-Shield der Firma Adafruit (Version 2.3) und möchte nun über Pushbuttons einen Schrittmotor kontrollieren und mit je einem Poti einen DC-Motor und servo.
Poti wäre für den Servo wäre Je nach dem wie die Stellung des Poti ist soll auch die Stellung des Servos sein.
beim Schrittmotor soll dies so funktionieren: will hier 3 verschiedene Pushbuttons haben (Halbschritt, Vollschritt und Microschritt) bei jedem Drücken einfach ein Schritt im Prinzip.
der DC-Motor soll je nach Stellung des Poti sich unterschiedlich schnell drehen oder halt gar nicht.
Habe ein paar Beispiele gefunden diesbezüglich, aber ich weiß nicht wie ich diese mit dem Shield verknüpfen soll bzw. ob das geht…
das mit dem Button funkioniert im Prinzip über eine Zustandsabfrage in einer if-Bedingung wenn ich mich nicht irre oder?
Grundform des Codes für mal nur einen Button(ohne Loop, weil hier muss das ja rein was mir noch fehlt^^) sieht wie folgt aus:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_MotorShield.h>
#include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
#include <Servo.h>
// Create the motor shield object with the default I2C address
Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
// Connect a stepper motor with 64steps per revolution (5.6 degree)
// to motor port #1 (M1 and M2)
Adafruit_StepperMotor *myStepper = AFMS.getStepper(64, 1);
// And connect a DC motor to port M3
Adafruit_DCMotor *myMotor = AFMS.getMotor(3);
// Arduino Servo library
Servo servo1;
 //declare Pins for Buttons, Poti and LEDs
const int button1 = 2;     // the number of the pushbutton pin
const int led1 =  13;      // the number of the LED pin
  // variables will change:
boolean button1State = LOW;         // variable for reading the pushbutton status
int button1PushCounter = 0;   // counter for the number of button presses
  // initialize the button pin as a input:
  pinMode(button1, INPUT);
  // initialize the Stepper as an output:
  pinMode(myStepper, OUTPUT); // weiß nicht ob das hier so stimmt oder überhaupt nötig ist
  Serial.begin(9600);           // set up Serial library at 9600 bps
  Serial.println("Motor party!");
  //AFMS.begin();  // create with the default frequency 1.6KHz
  AFMS.begin(100);  // OR with a different frequency, say 1KHz
  // Attach a servo to pin #10
  servo1.attach(10);
Muss das ungefähr so aussehen im Loop?
müsste dann ja analog gehen für Vollschritt und Microschritt beim Schrittmotor. Außerdem will ich noch eine LED dann blinken lassen wenn ich den Button drücke.
  buttonState = digitalRead(button1);
  if (button1State == HIGH){
  digitalWrite(myStepper->(5,FORWARD,SINGLE),HIGH);
    digitalWrite(myStepper,LOW)
welche Befehle bräuchte ich denn für den Poti und DC-Motor und Servo ?
Keiner einen Ratschlag für mich? ^^
krieg das echt nicht hin mit den if-Bedingungen...
myStepper ist ein Zeiger, also stimmt der pinMode - Aufruf sicher nicht. Gibt das keine Fehlermeldung?
sieht mir auch seltsam aus.
Was wäre mit myStepper->step(5,FORWARD,SINGLE);
Adafruit liefert doch üblicherweise ordentliche libraries mit Beispielen. Die solltest du doch erstmal unverändert ans Laufen kriegen, und dann möglichst verstehen und (wenn nicht) nur vorsichtig verändern.
Um deine if - Bedingungen hab ich mich jetzt noch gar nicht gekümmert :wink:
so danke erstmal für deine Hilfe :slight_smile:
habe das ganze im Prinzip nun am laufen, jedoch dreht sich der Stepper einfach weiter …^^ er steht einfach nicht, ich denke aber der Code sollte passen soweit, denn mit dem Poti Steuere ich meinen Servo ohne Probleme und bei Tastendruck läuft der DC-Motor.
Einzig was noch fehlt ist der Stepper.
Anbei der momentane Code:
#include <Wire.h>
#include <Servo.h>
//feste Variablen
const int buttonPin = 2;     // buttonPin für DC-Motor
const int button1Pin = 4;      // buttonPin für Schritt vorwärts
const int button2Pin = 7;     // buttonPin für Schritt rückwärts
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
//veränderbare Variablen
int buttonState = 0;         // variable for reading the pushbutton status
int button1State = 0;         // variable for reading the pushbutton status
int button2State = 0;         // variable for reading the pushbutton status
int potpin = 0;  // analog pin used to connect the potentiometer
int val;    // variable to read the value from the analog pin
//Allgemeine Zuweisung des Shields
// Or, create it with a different I2C address (say for stacking)
// Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield(0x61);
//DC-Motor
// Select which 'port' M1, M2, M3 or M4. In this case, M1
// You can also make another motor on port M2
//Adafruit_DCMotor *myOtherMotor = AFMS.getMotor(2);
// Connect a stepper motor with 64 steps per revolution
// to motor port #1
//SERVO
// We'll also test out the built in Arduino Servo library
Servo servo1;
  Serial.println("Adafruit Motorshield v2 - DC Motor test!");
  //AFMS.begin(1000);  // OR with a different frequency, say 1KHz
  servo1.attach(10);
// Set the speed to start, from 0 (off) to 255 (max speed)
  myMotor->setSpeed(150);
  myMotor->run(FORWARD);
//Umdrehungen pro Minute für Stepper
 //myStepper->setSpeed(5);
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  button1State = digitalRead(button1Pin);
  button2State = digitalRead(button2Pin);
  // check if the pushbutton is pressed.
  // if it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
     myMotor->setSpeed(0);
  if (button1State == HIGH) {
    // turn LED on:
      myStepper->step(10, FORWARD, DOUBLE);
    // turn LED off:
    myStepper->step(0,FORWARD,DOUBLE);
  if (button2State == HIGH) {
    // turn LED on:
    myStepper->step(10, BACKWARD, DOUBLE);
    // turn LED off:
val = analogRead(potpin);            // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
  val = map(val, 0, 1023, 0, 180);     // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
  servo1.write(val);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(15);                           // waits for the servo to get there
ich muss dazu noch erwähnen das wenn ich lediglich einen Button für den SChrittmotor verwende (vorwärts Schritt) so steht der Stepper und ich kann gemütlich per tastendruck immer einen Schritt weiter gehen.
Was muss ich noch berücksichtigen damit das mit dem Schrittmotorfür rückwärts funktioniert?
Edit:
Funktioniert genau mit diesem Code :slight_smile:
hatte Pin 6 u. 7 verbunden gehabt über das Zinn, habs neu gelötet und jetzt klappt es!!
