if (c < 190000 && tft.readPixel(PosX + 10 , 259) != RED)//pression insuffisante
for (byte a = 41; a < 60; a++) tft.drawCircle(PosX + 60, 259, a, RED);//Colora le gomme in ROSSO
si c => 190000 est ce que tft.readPixel(PosX + 10 , 259) != RED va être analysé quand même?
Vous allez faire une opération coureuse en temps pour rien.
Pas compris!!
La partie complète
if (c < 190000 && tft.readPixel(PosX + 10 , 259) != RED)//pression insuffisante tft.readPixel(posxa + 6 , posya)
else if (c > 249999 && tft.readPixel(PosX + 10 , 259) != BLUE)// Pression elevée
for (byte a = 41; a < 60; a++) tft.drawCircle(PosX + 60, 259, a, BLUE);//Colora le gomme in BLU
else if (c < 250000 && c > 189999 && tft.readPixel(PosX + 10 , 259) != GREEN) //pression optimale
for (byte a = 41; a < 60; a++) tft.drawCircle(PosX + 60, 259, a, GREEN);//Colora le gomme in VERDE
Voyons le 3me else
c'est toujours c < 250000
c'est toujours c > 189000
ce n'est jamais tft.readPixel(PosX + 10 , 259) != GREEN (sauf au démarrage quand la partie est encore noire)
J'irais plus loin: le 3me else il faut le mettre en 1er!
Piurquoi ne stockez vous pas le resultat de tft.readPixel(PosX + 10 , 259)?
qui est une opération coûteuse en temps ( et ça éviterait de parier sur les performances d'un optimiseur): appel sous programme, interfaçage avec le tft, retour fonction...)
c'est ce que j'avais fait dans un premier temps en utilisant une variable globale.
Mais comme j'ai des problème "psychologique" avec les variables globales, j'essaye toujours de les supprimer.
Pourquoi? Je ne sais pas!
Je vais revenir à la première méthode.
Que se passe-t-il si vous mettez byte PneuAv=0 juste avant son calcul et votre batterie de tests et que voue mettiez un { devant cette declaration (et un } après tous les tests)
Normalement, vous en avez fait une variable locale...
Les contestations liées au fait que les variable globales occupent une place fixe (avantage : on sait ce qu'on consomme en RAM dès la compilation; inconvénient: on se place dans un pire des cas ) n'ont pas lieu d'être pour un byte....
