Hola, estoy haciendo una aplicacion simple que lo que hace es enviar el valor de unas entradas analogicas cuando una de ellas supera un valor. Para ello leo el valor de las entradas y cuando la A0 supera un valor prefijado envia el SMS con los valores.
Bueno no se que pasa pero los envia siempre, haya el valor que haya, incluso si en la entrada hay 0V.
Os pego el codigo que es muy simple.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SIM900(7, 8);
const int analogInPin = A0; // Analog input pin that the potentiometer is attached to
int sensorPinA0 = 0; // value read from the pot
int sensorPin0 = A0; // select the input pin for the potentiometer
int sensorPin1 = A1; // select the input pin for the potentiometer
int sensorPin2 = A2; // select the input pin for the potentiometer
int sensorPin3 = A3; // select the input pin for the potentiometer
int sensorValue0 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int sensorValue1 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int sensorValue2 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
int sensorValue3 = 0; // variable to store the value coming from the sensor
SIM900.begin(19200);
SIM900power();
delay(20000); // give time to log on to network.
void SIM900power()
// software equivalent of pressing the GSM shield “power” button
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(9, LOW);
delay(5000);
sensorValue0 = analogRead(sensorPin0);
sensorValue1 = analogRead(sensorPin1);
sensorValue2 = analogRead(sensorPin2);
sensorValue3 = analogRead(sensorPin3);
if(sensorValue0 > 800)
SIM900.print(“AT+CMGF=1\r”); // AT command to send SMS message
delay(100);
SIM900.println("AT + CMGS = “+34617516793"”); // recipient’s mobile number, in international format
delay(100);
SIM900.println(“AGRITRONIC LA SOLANA.”); // message to send
SIM900.println("ANALOG 0 = "); // message to send
SIM900.println(sensorValue0);
SIM900.println("ANALOG 1 = "); // message to send
SIM900.println(sensorValue1);
SIM900.println("ANALOG 2 = "); // message to send
SIM900.println(sensorValue2);
SIM900.println("ANALOG 3 = "); // message to send
SIM900.println(sensorValue3);
delay(100);
SIM900.println((char)26); // End AT command with a ^Z, ASCII code 26
delay(100);
SIM900.println();
delay(5000); // give module time to send SMS
SIM900power(); // turn off module
do {} while (1);
