if Schleifen hintereinander
Hei, kurze Frage:
Ich möchte, dass das Matrix Board beim ersten Signal " TOR Hamburg" anzeigt und als neue Zahl eine " 1 " dauerhaft anzeigt… Bis ein erneutes Signal eintrifft, wieder " TOR HAMBURG " angezeigt wird und eine 2 als neuer Spielstand auf dem Board steht.
Ist das möglich?
Hier mein Code :
int Max7219_pinCLK1 = 11;
int Max7219_pinCS1 = 3;
int Max7219_pinDIN1 = 7;
int pos1 = 0;
int pingPin1 = 4;
int inPin1 = 2;
 unsigned char i;
 unsigned char j;
#define NUMCHARS 37 // Kleiner Zeichensatz aus 37 Zeichen (0..9, A..Z und Leerzeichen)
const char chars[NUMCHARS+1]="0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ";
const unsigned char disp1[NUMCHARS][9]={
{0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C},//0
{0x10,0x30,0x50,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10},//1
{0x7E,0x2,0x2,0x7E,0x40,0x40,0x40,0x7E},//2
{0x3E,0x2,0x2,0x3E,0x2,0x2,0x3E,0x0},//3
{0x8,0x18,0x28,0x48,0xFE,0x8,0x8,0x8},//4
{0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x4,0x4,0x3C,0x0},//5
{0x3C,0x20,0x20,0x3C,0x24,0x24,0x3C,0x0},//6
{0x3E,0x22,0x4,0x8,0x8,0x8,0x8,0x8},//7
{0x0,0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x22,0x22,0x3E},//8
{0x3E,0x22,0x22,0x3E,0x2,0x2,0x2,0x3E},//9
    0b00011000,
    0b00100100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01111110,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010
  } ,//A
    0b01111100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01111100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01111100
  } ,//B
    0b00111100,
    0b01000010,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000010,
    0b00111100
  } ,//C
    0b01111100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01111100
  } ,//D
    0b01111110,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01111000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01111110
  } ,//E
    0b01111110,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01111000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000
  } ,//F
    0b00111100,
    0b01000010,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01001100,
    0b01000010,
    0b00100010,
    0b00011100
  } ,//G
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01111110,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010
  }  ,//H
    0b00010000,
    0b00010000,
    0b00010000,
    0b00010000,
    0b00010000,
    0b00010000,
    0b00010000,
    0b00010000
  } ,//I
    0b00000100,
    0b00000100,
    0b00000100,
    0b00000100,
    0b00000100,
    0b00000100,
    0b01000100,
    0b00111000
  } ,//J
    0b01000010,
    0b01000100,
    0b01001000,
    0b01010000,
    0b01100000,
    0b01010000,
    0b01001000,
    0b01000100
  } ,//K
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01111110
  } ,//L
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01100110,
    0b01011010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010
  },//M
    0b01100010,
    0b01100010,
    0b01010010,
    0b01010010,
    0b01001010,
    0b01001010,
    0b01000110,
    0b01000110
  } ,//N
    0b00111100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b00111100
  }  ,//O
    0b01111100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01111100,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000,
    0b01000000
  } ,//P
    0b00111100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01010010,
    0b01001010,
    0b00111100
  } ,//Q
    0b01111100,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01111100,
    0b01010000,
    0b01001000,
    0b01000100,
    0b01000010
  } ,//R
    0b00111100,
    0b01000010,
    0b01000000,
    0b00111100,
    0b00000010,
    0b00000010,
    0b01000010,
    0b00111100
,//S
    0b00111110,
    0b00001000,
    0b00001000,
    0b00001000,
    0b00001000,
    0b00001000,
    0b00001000,
    0b00001000
  } ,//T
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b00111100
  } ,//U
{0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x24,0x18},//V
{0x0,0x49,0x49,0x49,0x49,0x2A,0x1C,0x0},//W
{0x0,0x41,0x22,0x14,0x8,0x14,0x22,0x41},//X
    0b01000010,
    0b01000010,
    0b00100100,
    0b00011000,
    0b00011000,
    0b00011000,
    0b00011000,
    0b00011000
  } ,//Y
{0x0,0x7F,0x2,0x4,0x8,0x10,0x20,0x7F},//Z
{0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x0},// [Space]
void Write_Max7219_byte(unsigned char DATA)
  unsigned char i;
  digitalWrite(Max7219_pinCS1,LOW);
  for(i=8;i>=1;i--)
    digitalWrite(Max7219_pinCLK1,LOW);
    digitalWrite(Max7219_pinDIN1,DATA&0x80);//Obtain the MSB of the data
    DATA = DATA<<1;
    digitalWrite(Max7219_pinCLK1,HIGH);
void Write_Max7219(unsigned char address,unsigned char data)
  Write_Max7219_byte(address);
  Write_Max7219_byte(data);
  digitalWrite(Max7219_pinCS1,HIGH);
void writeChar2Matrix(byte* databytes)
  int i;
  for(i=0;i<8;i++)
    Write_Max7219(i+1,databytes[i]);
void Init_MAX7219(void)
Write_Max7219(0x09, 0x00);       //decode: BCD
Write_Max7219(0x0a, 0x03);       //Brightness
Write_Max7219(0x0b, 0x07);       //
Write_Max7219(0x0c, 0x01);       //
Write_Max7219(0x0f, 0x00);       //
  pinMode(Max7219_pinCLK1,OUTPUT);
  pinMode(Max7219_pinCS1,OUTPUT);
  pinMode(Max7219_pinDIN1,OUTPUT);
  delay(50);
  Init_MAX7219();
void textloop(char* text)
  byte i,j,k;
  byte data[8];
  byte thischar, nextchar;
  for(j=0;j<strlen(text);j++)
    thischar=strchr(chars,text[j])-chars; // Index des Buchstaben im disp1 Array
    // Index des nächsten Buchstaben im disp1 Array
    if (j+1<strlen(text)) nextchar=strchr(chars,text[j+1])-chars;
    else nextchar=strchr(chars,' ')-chars;
    for (k=0;k<8;k++)
      for (i=0;i<8;i++)
        data[i]=((unsigned int)disp1[thischar][i]<<8 | disp1[nextchar][i]) >>8-k;
      writeChar2Matrix(data);
      delay(100);
void loop(){
long duration, inches, cm;
pinMode (pingPin1, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin1, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin1, HIGH);
delayMicroseconds(10);
pinMode(inPin1, INPUT);
duration = pulseIn(inPin1, HIGH);
cm = microsecondsToCentimeters(duration);
for(i=1;i<9;i++)
    Write_Max7219(i,disp1[j][i-1]);
if(cm < 4){
 textloop(" TOR HAMBURG ");
 textloop(" 1 ");
Serial.println(cm, DEC);
delay(10);
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
return microseconds / 29 / 2;
So wird " 0 " angezeigt, bis das erste Tor fällt, einmal wird die “1” angezeigt und dann wieder nur die “0” :frowning:
Kann mir jemand helfen?
Danke :smiley:
Marvin
for(i=1;i<9;i++)
was macht dies? Und for allem, welchen Wert hat  j  Könnte das 0 sein ? :wink:
if(cm < 4){
textloop(" TOR HAMBURG “);
textloop(” 1 ");
Das macht die beobachtete Laufschrift " TOR HAMBURG " " 1 "
Läuft jedesmal, wenn ( cm < 4 ) erkannt wird, einmal durch, danach passiert wieder nur die oben beschriebene Anzeige
PS. Was soll der seltsame Titel " if Schleifen hintereinander " ?
Den Titel deiner vorigen Frage habe ich auch nicht verstanden, aber wenn du erzählen würdest, was für Probleme du mit meiner Antwort da hast, kämst du evtl. weiter …
michael_x:
... aber wenn du erzählen würdest, was für Probleme du mit meiner Antwort da hast, kämst du evtl. weiter ...
Super Vorschlag! Meiner Erfahrung nach ist man der Lösung schon sehr nahe, wenn man versucht, das Problem so zu beschreiben, dass es jeder versteht.
Gruß
Gregor
Hallo,
Doppelthreads sind nicht schön.
Zum Problem. Ich empfehle dir nimm ein Blatt Papier oder mehr und skizziere dir einen Ablaufplan bis er logisch nachvollziehbar ist. Wenn der gut ausgearbeitet ist, musste den nur noch in Code umsetzen. Je detailierter umso leichter wird es. Musste ich auch schon 2x machen als ich fest steckte.
