Ignorante cerca aiuto - "Robottino" cingolato bluetooth
Ciao a tutti, premetto che sono ignorante in elettronica, vorrei costruire una macchinina cingolata con una webcam comandata tramite bluetooth.
Leggendo in giro per la rete ho visto che mi servirebbe:
1 ) Scheda Arduino
2 ) breadboard (non voglio saldare i componenti così magari posso anche fare altre cose in futuro)
3 ) scheda bluetooth->seriale
4 ) motori con gearbox
5 ) base per il cingolato e cingoli
6 ) webcam
7 ) servomotori o stepper per girare la cam
8 ) batterie
Dunque per collegare la schedina bluetooth all'arduino ho visto che serve un "Convertitore di livello logico doppio 3.3-5V" e fino a li non ci sono problemi poi basta collegare il tx all' rx e viceversa (o usare la libreria sull'arduino per usare 2 pin diversi), per collegare i motori e i cingoli non ci sono problemi perchè prendo i pezzi dalla tamiya e gli attacchi sono fatti apposta.
Problema 1: che componenti uso per fare il ponte ad H ?
Cercando su internet ho trovato solo ponti ad H che partono da 5v, io dovrei comandare 2 motori da 3v che in stallo assorbono 2.2A, a vuoto fuori dalla gearbox mi sembra di ricordare 0.5A, vorrei anche fare una versione con le ruote quindi sono 4 motori :cold_sweat:
Problema 2: Ho degli stepper recuperati da stampati vecchie, sopra non c'è scritto niente, se volessi usare quelli per far girare la cam come faccio a sapere a quanti volt vanno e quanti ampere assorbono ?
Problema 3: i servi si controllano tutti allo stesso modo? tipo se prendo quelli cinesi da 3$ vanno bene ?
Problema 4: Ho la batteria di un portatile (credo lipo domani controllo) dentro ci sono 3 batterie in parallelo messe in serie 3 volte, volevo staccare un pacco da 3 in parallelo e usare quello con dei diodi per alimentare i motori a 3v e l'altro pacco da 2 in serie per alimentare l'arduino, si può fare ?
Problema 5: C'è un metodo semplice per controllare lo stato delle batterie direttamente con l'arduino così da mandare lo stato di carica tramite bluetooth al pc?
ps. le batterie come posso caricarle ?
Faccina:
Lascia perdere la roba Tamiya e usa questa base cingolata, decisamente migliore come meccanica e con motori da 7.2 V che controlli con un normalissimo ponte H basato su L298.
Dimenticati di modificare la batteria a Litio. Sono molto permalose e vanno letralmente a fuoco quando li carichi in modo sbagliato e un fuoco di una batteria al litio non lo spegni con acqua. Acqua alimenta il fuoco.
Comprati una adatta.
Ciao Uwe
scusa la domanda, la webcam come trasmette i dati al pc?
Si tratta di una camera ip wifi?
Esiste un progetto molto interessante, che fa le cose che vuoi tu; utilizza Arduino e un telefono Android:
http://www.cellbots.com/
EDIT: se cambi il titolo del post con qualcosa di descrittivo, relativo al progetto che intendi realizzare, potresti ricevere più risposte.
astrobeed:
Ho visto quella base (anche altre) ma costano troppo, per iniziare volevo fare qualcosa di piccolo e poco costoso (tra un mese vado in giappone e già che ci sono prendendo i pezzi tamiya direttamente lì la base con motore cingoli e anche delle ruote mi costano 15€ circa)
uwefed:
Ciao Uwe
La batteria è questa:
http://img190.imageshack.us/img190/7812/foto0430i.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/4955/foto0431r.jpg
http://img834.imageshack.us/img834/4005/foto0432sb.jpg
Non c'è modo di caricarle in modo sicuro? Sono praticamente nuove =(
pitusso:
Pensavo di usare una di quelle telecamere piccoline cinesi con trasmettitore e ricevitore alimentate a 9v e una scheda di acquisizione analogica sul pc
pitusso:
L’ho cambiato prima, non si vede ?
