Ignorante in materia: supporto per progetto
Ho iniziato da poco ad utilizzare Arduino con l’interfaccia IDE standard 1.0 su S.O. su windows.
Ho già fatto un bel programmino da utilizzare per il mio acquario. Volevo sapere come fare per riuscire a creare un ‘progetto’ con più files sorgenti. E’ possibile ? Nell’ide non ho trovato nulla del genere (o almeno non l’ho scovata).
Qualcuno mi può cortesemente aiutare?
3° post della lista da consultare
[Leggere prima di scrivere] Come chiedere aiuto, aiutateci ad aiutarvi
e vedrai che gli aiuti "fioccheranno"
come non detto :smiley:
a destra, nell’ide sotto al serial monitor c’e’ una freccia. clicca e fai NEWTAB.
ti crea un’altra tab e ci scrivi un altro sorgente.
fisicamente ti ritroverai con un altro file nella stessa cartellina
scusa ma cosa intendi per
Donald62:
creare un 'progetto' con più files sorgenti.
Con arduino puoi far girare un solo sketch alla volta con una sola funzione setup e una funzione loop, però puoi creare e richiamare quante altre funzioni vuoi all'interno dello stesso sketch.
In pratica lo sketch stesso è il progetto. Per comodità, poi, puoi scrivere le altre funzioni nello stesso tab o aprire altri tab.
sono riuscito tramite add file ad aggiungere un file.c ma se all'interno faccio riferimento a qualche istruzione tipo di libreria lcd es lcd.printf, non compila più. Anche inserendo il .h relativo.
La ricerca l'avevo fatta ma non ero riuscito a trovare le parole chiave giuste ovviamente.
P.s nella versione che sto utilizzando su un portatile con windows vista la freccetta mi apre il menù, ma funziona solo la scelta delete tab e non New.. ???? sarà un problema di java??
Ho risolto aggiornando la java machine.... senza parole. Prima in effetti l'ide funzionava solo in parte e sembrava che aggiungendo i file tramite la tool bar con add, non li trattava come facenti parte dello stesso progetto....
ottimo :slight_smile:
