Ho comprato un bromo con tanto di pompa del vuoto e i risultati mi sembrano veramente buoni..
che ve ne pare?
che ve ne pare?
Prima di tutto una domanda: hai fatto quelle foto tenendo le piastre in bilico sul cornicione di una casa?
tranquillo giù è il mio, ed ero sicuro che nn ci potesse esser nessuno dato che è recintato ![]()
veramente ben fatte, direi che si e' ripagato il bromografo ![]()
ho fatto 5 schede 100*160mm in un colpo solo e son andate tutte bene ![]()
140 euro ben spesi direi, ora volevo vedere fino a quanto posso spingermi, avete dei master piccoli per poter fare delle prove?
ad esempio piste per smd etc etc?
francesco84:
[quote author=Michele Menniti link=topic=104946.msg787092#msg787092 date=1336468607]
[/quote]
Ma io pensavo a te che potevi cadere mica al tuo PCB, sei proprio un pazzo squinternato ![]()
Comunque, non si può giudicare un bromografo sulla base di PCB con componenti "analogici" e piste e pad così distanti; inoltre la foto a quella distanza non dice nulla, se non che i PCB ti sono riusciti (anche se mi pare di vedere che la pista in alto a sinistra sulla prima foto è interrotta.....). Devi usare la modalità "macro" e fare la foro in alta risoluzione a qualche centimetro dalle piste, ed in ogni caso ti dovresti cimentare con microcontrollori e piste da 12 o 16 mils.
Ciò detto, complimenti per il tuo lavoro, comunque sia ora sei in grado di farti i PCB ![]()
Grgrgr ecco perche volevo realizzare un pcb complicato, in modo che ve lo invio per posta e mi dite ;D
francesco84:
Scaricati i file del Programmatore HV (PCB Master) dal sito di Elettronica In, se ti escono quelli è già un ottimo risultato; ovviamente sono a doppia faccia, ma puoi provare quella più complessa delle due.
Ahahahahah, bhe sono ben fatte considerando che sono fatte in casa o sul cornicione, e magari sono le prime, comunque è un poggiolo e le ha posate sulla ringhiera per fare una foto luminosa
, nel frattempo ha fumato qualche sigaretta e le cicche ha buttate a terra sempre sul poggiolo
hum pablos giusto tanto passa la donna delle pulizie ![]()
pablos:
Ahahahahah, bhe sono ben fatte considerando che sono fatte in casa o sul cornicione, e magari sono le prime, comunque è un poggiolo e le ha posate sulla ringhiera per fare una foto luminosa, nel frattempo ha fumato qualche sigaretta e le cicche ha buttate a terra sempre sul poggiolo
e che czz, sembri Sherlock Holmes ![]()
quoto menniti ![]()
pablos riesci a dedurre dove ho perso quei 2 milioni d'euro? porc.. nn li trovo eppure ero certo di averli ![]()
Si, te li hanno fregati vendendoti quel bromografo
non era pelletta che aveva fatto col ferro da stiro il pcb dell'atmega2560 per fare una prova? quello e bello fitto di piste e lo trovi su eagle tra gli esempi mi pare (son 12 ore che smanetto con eagle per la prima volta :P)
ot: come si dice a eagle di fare ponti su un pcb singola faccia? (ancora non l'ho capito)
reizel:
non era pelletta che aveva fatto col ferro da stiro il pcb dell'atmega2560 per fare una prova? quello e bello fitto di piste e lo trovi su eagle tra gli esempi mi pare (son 12 ore che smanetto con eagle per la prima volta :P)ot: come si dice a eagle di fare ponti su un pcb singola faccia? (ancora non l'ho capito)
Dopo aver disegnato il tuo PCB signola faccia e tracciato tutte le piste, attivi anche la seconda faccia e riesegui l'autoroute e ti li collega automaticamente, visto che sono lo stesso segnale ![]()
Fai il lato top dell'arduino mega come ho fatto io, ti serve una basetta 10x5 cm in questo modo lo testi per bene il bromografo.
Ti passo il link per eagle http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-mega-reference-design.zip
Posta il risultato che sono curioso (foto bella grande altrimenti non si capisce una mazza)
Io sono 'gnurante ma a me quelle piste sembrano disegnate alla vecchia maniera, ossia a mano. Sono molto curve.
O mi sbaglio?
Non credo siano state fatte a mano, sono troppo precise.
Eagle ad esempio può fare piste curve ma non so se ha usato quello o un altro cad.
ot: ok menni ho fatto come hai detto ma mi ha semplicemente messo una nuova pista lato componenti e invece a me serviva un ponticello, quindi 2 pads nuovi dove realizzare il ponte, chi me lo spiega ![]()
reizel:
Disegni tutta la pista sulla stessa faccia (per il momento fregatene se si sovrappone con altre piste) poi selezioni il segmento che deve stare sull'altro lato e cambi layer nelle proprietà.
Se hai fatto tutto bene dovresti vedere i vias aggiunti automaticamente
