reizel:
ot: ok menni ho fatto come hai detto ma mi ha semplicemente messo una nuova pista lato componenti e invece a me serviva un ponticello, quindi 2 pads nuovi dove realizzare il ponte, chi me lo spiega
Scusa, avevo capito che eri arrivato a fare i due vias e non sapevi collegarli, tu hai parlato di ponte....
Fai come ti ha detto BUD, anche se non ho capito come fa a selezionare solo un segmento di una intera pista per cambiargli le proprietà, forse lo "predispone" interrompendo il disegno della pista.
Diversamente io fare così: arrivo col wire al punto in cui devo interrompere la pista, aggiungo manualmente una vias (che rinomino col nome della pista), poi vado sull'altro lato, dove la pista riprende, anche qui aggiungo un vias con lo stesso nome (si può copincollare quello precedente) e da qui riprendo con wire fino a destinazione. Nel tuo caso che le piste le hai già aggiungi i due vias e sei a posto; a quel punto selezioni il secondo layer (quello rosso) e tracci il tratto mancante per unire i due vias. MAI provato, ma dovrebbe andare...
pablos:
Ahahahahah, bhe sono ben fatte considerando che sono fatte in casa o sul cornicione, e magari sono le prime, comunque è un poggiolo e le ha posate sulla ringhiera per fare una foto luminosa , nel frattempo ha fumato qualche sigaretta e le cicche ha buttate a terra sempre sul poggiolo
Guarda meglio, solo una è una sigaretta...
@Michele: selezioni il segmento con il tasto destro, se non lo prende subito insisti.
grazie pelletta e menni, diciamo che ho risolto, metto 2 vias, connetto le piste ai vias e so che li va il ponte, tanto a me servire solo fare la stampa, nessuna serigrafia o altro, alla grezza ma funziona
reizel:
secondo me hai sbagliato qualcosa oppure hai rovinato l'esposizione,
a dare un parere (ma prendilo con le molle)
1)errore esposizione sbagliata (troppa esposizione o solo uno strato master)
2) poco tempo di acido,
il primo errore si deduce se hai delle piste "rosicchiate" o interrotte
il secondo causa che il rame rimane il qualche punto,
pero se insisti con l'acido e l'esposizione è stata troppa mangi tutto :~
per me cosi non vanno bene e non funzioneranno a meno che non gli fai una superabbondante stagnatura
alexdb:
non serve mettere i vias manualmente...se te arrivi con la pista fin dove devi arrivare e poi cambi layer i vias te li fa in automatico:)
Beh, lui vuole lavorare su una sola faccia e predisporre un ponticello; non so che manovra fai, ho provato e vias in automatico non ne mette, anche rinominando tutto allo stesso modo escono le "x" che segnalano proprio la mancanza di vias...
basta che fai un pezzetto di traccia (per lasciare posto al buco del vias) e poi cambi layer, poi continui a disegnare. Le x mi pare te le fa se non c'è il posto per il buco
lesto:
concordo! è perfettamente quello che intendo io solo che espresso moooolto meglio non mi so spiegare molto bene
Ho fatto qualche prova, non è come dite, provate così (se vi va di farlo...):
Abbiamo due componenti da unire.
Parto dal primo con il layer Bottom e traccio un pezzo.
Senza interrompere passo al layer Top e continuo a tracciare.
AUTOMATICAMENTE nel punto di contatto si crea un vias.
Continuo a tracciare su Top.
Senza interrompere passo di nuovo al layer Bottom e continuo a tracciare fino al secondo componente
Anche qui istantaneamente appare il vias ed il ponticello diventa il solo tratto TOP.
e che c!!!! se mi bocci dopo una spiegazione cosi' hai ragione, ma la tua prima spiegazione era quella del prof "non ho voglia di spiegare, faccio finta e sto a campa' per finir l'ora... quindi non mi rompete!"
AHHAHA perfetto, ora so fare i ponticelli, quanto ti ci metti sai insegnare ]
[quote author=Michele Menniti link=topic=104946.msg787621#msg787621 date=1336498907]
COSI' SI SPIEGANO LE COSE
[/quote]
Meno male, temevo di aver dimenticato come si fa
Scherzi a parte, prima ti ho dato una "via" da seguire, ma penso di aver usato il condizionale, nel senso che io NON ho mai lavorato a singola faccia, quindi ho solo pensato come avrei fatto io. Poi però quanto alexdb e lesto si sono messi a spiegare, allora mi sono incuriosito e sono andato a fare le prove, e siccome i metodi che hano scritto non funzionavano, me lo sono cercato da me e ne ho tirato fuori una cosa all'altezza....
Comunque stai facendo bei progressi con Eagle, continua così
non è mica superficialità! solo che personalmente se mi viene spiegato un concetto in modo troppo dettagliato poi mi perdo nei dettagli e perdo di vista il concetto...
Quanti ne ho bocciati sentendo questa frase ] ] ] ho perso il conto
[/quote]
Appunto, tu ti perdi nei dettagli e perdi di vista il concetto ed io perdo il conto; alla fine tutti perdiamo qualcosa ]
