Il monitor seriale va in blocco
Buonasera a tutti!!!. Pongo un quesito relativo al blocco della stampa su monitor seriale.
Vi descrivo il lato hardware e software cosi da avere una panoramica di tutto.
Sto utilizzando arduino uno con il datalogger az delivery, un HC12, un LCD 20x4. Arduino uno comunica con Elego nano dove a sua volta sono collegati quattro igrometri e un HC12.
L'elego invia i valori letti ad arduino uno che esegue dei calcoli e stampa il risultato su monitor seriale e SD del datalogger.
Problema: dopo 1-2 ore la stampa si blocca
Mi potete aiutare a risolvere?
Grazie ragazzi!!!!
Allego il codice di arduino uno cosi che possiate valutarlo
  SD card datalogger
  This example shows how to log data from three analog sensors
  to an SD card using the SD library.
  The circuit:
   analog sensors on analog ins 0, 1, and 2
   SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4 (for MKRZero SD: SDCARD_SS_PIN)
  created  24 Nov 2010
  modified 9 Apr 2012
  by Tom Igoe
  This example code is in the public domain.
//Nome file:dati1.txt
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Libreria LCD con I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 4, 20); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
byte successi;
byte fallimenti;
File dataFile ;
char codice;
int lettura;
byte stato;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial nano (5, 6); //TX, RX
#define chipSelect  10
#define NOMEFILE "dati13.txt"
#define NUM_SENSORI 4
#define NUM_LETTURE 2
#define MAX_TEMPO 60000//Millisecondi limite massimo tra due ricezioni dello stesso sensore
#define ORE_GIORNO 24
typedef struct
  byte conto;
  int media;
  byte letture [NUM_LETTURE];
  //unsigned long ultimo_tempo;
  //byte pronto;
  // byte scarico;
} sensore_t;
sensore_t sensori [NUM_SENSORI];
byte media_medie [ORE_GIORNO];
byte conto_giorno;
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println(F("Card failed, or not present"));
    // don't do anything more:
    return;
  nano.begin (9600);
  if (LeggiNano())
    if (!Esiste (codice))
      Serial.print (F("Sensore "));
      Serial.print (codice);
      Serial.println (F("Non riconosciuto"));
      codice--;
      //sensori[codice].scarico = 0;
      //sensori[codice].ultimo_tempo = millis();
      sensori[codice].conto %= NUM_LETTURE;
      sensori[codice].letture[sensori[codice].conto] = map (lettura, 0, 1023, 100,0);
      sensori[codice].conto++;
      if (sensori[codice].conto == NUM_LETTURE)
        Calcola_Media(codice);
bool Esiste (int codice)
  return (codice <= NUM_SENSORI);
bool LeggiNano()
  char ingresso = 0;
  while (nano.available())
    ingresso = 0;
    if (nano.available())
      ingresso = nano.read();
      if (stato == 0)
        stato = 1;
        codice = lettura = 0;
    if (ingresso == 0)
      return 0;
    if (ingresso == '\n')
      stato = 0;
      return 0;
    if (isDigit (ingresso))
      if (stato == 1)
        codice = codice * 10 + (ingresso - '0');
        continue;
      else if (stato == 2)
        lettura = lettura * 10 + (ingresso - '0');
        continue;
      return 0;
    if (ingresso == ' ')
      if (stato == 1)
        stato = 2;
        continue;
        Serial.println (F("Ricevuto spazio"));
        stato = 0;
      return 0;
    if (ingresso == 13)
      if (stato == 2)
        return (1);
        Serial.print (F("Il sensore "));
        Serial.print (F(" ha letto "));
        Serial.println (lettura);
        stato = 0;
        return (1);
        Serial.println (F("Termine imprevisto messaggio"));
        stato = 0;
        return 0;
    Serial.print (F("Ricevuto valore non voluto:"));
    Serial.println ((byte)ingresso);
  return (0);
#define SA sensori[codice].
static byte mm_ex = 0;
static byte sp_ex = 0;
void Calcola_Media (int codice)
  SA media = 0;
  for (byte i = 0; i < NUM_LETTURE; i++)
    SA media += SA letture [i];
  SA media /= NUM_LETTURE;
  Serial.print (F("La media oraria del sensore "));
  Serial.print (codice + 1);
  Serial.print (" è: ");
  Serial.println (SA media);
    Serial.print (F("Le letture del sensore sono; "));
    Serial.print (SA letture[i]);
    Serial.print (", ");
    Serial.println ('.');
  Scrivi_Media (codice + 1, 'O', SA media);
    byte sensori_pronti = 0;
    int mm = 0;
    for (int i = 0; i < NUM_SENSORI; i++)
      if (sensori[i].conto == NUM_LETTURE)
        mm += sensori[i].media;
        sensori_pronti++;
    mm /= sensori_pronti;
    if (sensori_pronti < sp_ex)
      //Se ho calcolato la media su meno sensori della volta scorsa allora la media della volta scorsa è la media effettiva
      media_medie [conto_giorno] = mm_ex;
      Serial.print (F("La media delle medie orarie è: "));
      Serial.println (media_medie[conto_giorno]);
      Scrivi_Media (0, 'O', media_medie[conto_giorno]);
      lcd.setCursor (0, 3);
      lcd.print (F("Med sett="));
      lcd.print (media_medie[conto_giorno]);
      lcd.print ('%');
      conto_giorno++;
    //Comunque sia aggiorno le medie della volta scorsa con quelle attuali
    mm_ex = mm;
    sp_ex = sensori_pronti;
  if (conto_giorno == 23)
    int media_giorno = 0;
    Serial.println (F("Calcolo media giornaliera"));
    for (byte i = 0; i < ORE_GIORNO; i++)
      media_giorno += media_medie[i];
    Serial.print (F("Media giornaliera: "));
    media_giorno /= ORE_GIORNO;
    Serial.println (media_giorno);
    Scrivi_Media (codice + 1, 'G', media_giorno);
    conto_giorno = 0;
void Scrivi_Media(int codice, char carattere, int media)
  dataFile = SD.open(NOMEFILE, FILE_WRITE);
  if (dataFile) {
    dataFile.print(codice);
    dataFile.print (',');
    dataFile.print (carattere);
    dataFile.println (media);
    dataFile.close();
