il pin vin quanto eroga?
Quanto milliampere eroga il pin vin? quelli dell'alimentatore esterno oppure sono regolati in qualche modo dalla scheda?
Vorrei usarlo per alimentare un modulo esterno che est 8266 che ciuccia 300 mA
VIN di chi ? Arduino Uno ? Nano ? Mini ? Due ? Mega ?
Ma perché dovrebbe dipendere dal chip non è un collegamento esterno diretto?
Comunque arduino uno
oops avevo letto pin 5V
http://www.adrirobot.it/arduino/arduino_UNO/Arduino_Uno.pdf
Schema della board, VIN di solito in ingresso, entra prima del regolatore (come il jack nero) ma dopo il diodo.
"Using the Vin pin as a output source the voltage will be .7vdc less then what is plugged into the Arduino external power connector, and be current limited by either the current rating of the external power source or the 1 amp series polarity protection diode on the Arduino board, whichever is less"
Ma tu come alimenti Arduino Uno ?
marioaprea:
Il pin Vin, come dice il nome, è un "INGRESSO" per una tensione compresa tra +7V e +20V (... anche se è meglio, per sicurezza, NON suprerare mai i 12V) e NON va usato come uscita.
Alimentando da USB (o dal pin 5V) sembra che su tale pin sia presente una tensione ...
... questo è dovuto ad uno dei due diodi di "protezione" interni al regolatore NCP1117 che puoi vedere nel datasheet a pagina 10, con la sigla D1, ma come detto, è un diodo di protezione e NON deve assolutamente essere usato per prelevare i 5V dal Vin.
Se invece alimenti dal Jack nero, allora sul pin Vin hai praticamete la stessa tensione che dai sul Jack nero meno ≈0.7V di caduta introdotta dal diodo D1 montato in serie al jack e come corrente non più di 500 mA (quel diodo regge massimo 1A ... ed è bene stare lontani dal massimo).
Guglielmo
marioaprea:
Non dipende dal chip ma dal circuito della scheda. Non tutti gli Arduini hanno lo stesso circuito di alimentazione.
Ciao Uwe
