Start by posting your current sketch in a new reply to this topic, using code tags when you do
Posting your code using code tags prevents parts of it being interpreted as HTML coding and makes it easier to copy for examination
In my experience the easiest way to tidy up the code and add the code tags is as follows
Start by tidying up your code by using Tools/Auto Format in the IDE to make it easier to read. Then use Edit/Copy for Forum and paste what was copied in a new reply. Code tags will have been added to the code to make it easy to read in the forum thus making it easier to provide help.
Tecrübelerime göre kodu düzenlemenin ve kod etiketlerini eklemenin en kolay yolu aşağıdaki gibidir
Okunmasını kolaylaştırmak için IDE'deki Araçlar/Otomatik Format'ı kullanarak kodunuzu düzenleyerek başlayın. Daha sonra Forum için Düzenle/Kopyala seçeneğini kullanın ve kopyalananı yeni yanıta yapıştırın. Forumda okumayı kolaylaştırmak ve böylece yardım sağlamayı kolaylaştırmak için koda kod etiketleri eklenecektir.
You come here for help. You get help. Be grateful or say nothing.
Don't be a punk, regardless of language barrier. Dil engeli ne olursa olsun bir olmayın.
