Salve a tutti ho scaricato l'IDE per Mac seguendo le istruzioni e fin qui nessun problema, quando invece collego la schedina vera e propria tramite il cavo USB all'iMac (OS: Yosemite) compare un messaggio con scritto:
Dispositivi USB disabilitati, per riabilitarli, scollega il dispositivo che usa troppa energia.
Ovviamente ho provato a toglierlo e rimetterlo un paio di volte ma nulla, stesso messaggio. Nessuna luce di Arduino si illumina, come se non fosse attaccato. Come risolvo?
Dove hai appogiato l' Arduino? su una superfice conducente o qualcosa di isolante?
Se isolante:Da quello che scrivi sembra che l'Arduino sia rotto e che é in corto. Se hai un multimetro misura la resistenza tra +5V e GND. Dovresti legger qualcosa intorno ai 1,5 fino 2kOhm.
Se la resistenza é molto minore (parlamo di sotto i 10 Ohm) allora c'é qualcosa di rotto che mette in corto l'alimentazione. Chiedi al venditore la sostituzione.
uwefed:
Ciao Uwe
Ciao scusa io ho l'arduino UNO attaccato alla sua apposita basetta di legno, la basetta è appoggiata su un tavolo altrettanto di legno. Qualcosa che non va?
BuddaGiocoso:
Ma all'Arduino hai qualcosa attaccatto (un circuito, uno shield) oppure è con la sola scheda che fa così?
No, legno non é un isolante. Assorbe umiditá e percui non puó essere considerato isolante per tensioni piú alte (come i 230V di rete). Per 5V e per circuiti digitali é abbastanza isolante da non creare problemi.
leo72:
Se attacco la basetta senza nessun circuito o con circuiti poco sofisticati tipo con i LED allora funziona. Se inizio ad attaccarci i motori gia non viene rilevata...
BuddaGiocoso:
... e mi sembra anche ovvio !!!
NON puoi prelevare più di 500 mA da una porta USB (... alcune addirittura solo 100 mA) ... quindi ... devi alimentare il tutto con un alimentatore esterno tramite l'apposito jack.
E, prima che lo chiedi, SI, l'alimentazione tramite jack NON influenza il collegamento USB che può essere simultaneamente usato per programmare e fare il debug via seriale.
