Bonjour
Je cherche le logiciel qui permet de faire la boule avec les valeurs de calibrations co mme expliqué
Bonjour
si la boule c'est cela
l'article explique qu'ils utilisent sketchup.
si vous avez un ensemble de coordonnées 3D ce n'est pas très compliqué non plus d'écrire un Visualiseur en python
voici un exemple de code qui génère 500 points aléatoires sur la sphère unité et qui l'affiche. Vous pouvez utiliser la souris pour voir sous différents angles le resultat.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
def generationDesPoints(num_points):
phi = np.random.uniform(0, np.pi, num_points)
theta = np.random.uniform(0, 2*np.pi, num_points)
x = np.sin(phi) * np.cos(theta)
y = np.sin(phi) * np.sin(theta)
z = np.cos(phi)
points = np.column_stack((x, y, z))
return points
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.quiver(0, 0, 0, 1, 0, 0, color='r', arrow_length_ratio=0.1)
ax.quiver(0, 0, 0, 0, 1, 0, color='g', arrow_length_ratio=0.1)
ax.quiver(0, 0, 0, 0, 0, 1, color='b', arrow_length_ratio=0.1)
ax.grid(False)
ax.set_axis_off()
points = generationDesPoints(500)
ax.scatter(points[:, 0], points[:, 1], points[:, 2])
plt.show()
ça donne un truc comme cela
Merci pour la réponse c'est exactement ca que je cherche .
J'ai déjà utilisé sketchup pour faire des plans , je ne savais pas qu'on pouvais le faire en ligne de code ; je vais encore abuser de ta patience saurais tu me dire où je peux trouver la façon de faire ?
C’est juste pour la visualisation, pas du code.
