Impianto di rilevazione in caso di corto
Salve, avevo pensato di portare per la maturità qualcosa di veramente unico come progetto.
Vi scrivo il tutto:
Abbiamo 2 trasformatori di alimentazione ciascuno (AC 220 V) di cui uno è sempre acceso uno spento.
Dai due poi esce una corrente che poi viene collegata ad altri 2 trasformatori di 48 e 24 V.
Quindi vi sono in totale 2 Trasformatori di 48 v e 2 di 24 V.
Allego immagine:
1FOTO
Il miei obbiettivi sono:
1: CONTROLLARE LA CORRENTE IN ENTRATA E IN USCITA IN ENTRAMBE I TRASFORMATORI.
2: FAR SI CHE IN CASO DI CORTI CIRCUITI E O CORRENTE INFERIORE A UN TOT IMPOSTO, SI ATTIVINO DEI RELE' CHE MI CHIUDONO IL COLLEGAMENTO ALL'ALTRO CIRCUITO DI SOSTITUZIONE IN MODO TALE CHE ANCHE QUELLO VADA IN CORTO.
3: TEMPORIZZARE DA REMOTO IN LOCALE L'ATTIVAZIONE DEL SOSTITUO ES PER RICAMBIO O ALTRO.
aspetto un vostro parere di seguito vi è il circuito completo.
2FOTO.
I componenti da me pensati erano i seguenti:
1 ARDUINO MEGA,
8 SENSORI AC
6 RELE'
ripensa il progetto.
praticemente quello che dici é: se un alimentazione va in corto metti in corto anche la seconda.
Valuta il Tuo progetto e ripresentalo.
Relé sono troppo lenti per salvaguardare un circuito da corti. serve comunque dei fusibili.
Ciao Uwe
