impianto solare utilizzare totalmente l'energia prodotta
scusate ho postato quello sbagliato,
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define DETECT 2  //zero cross detect
#define GATE 9    //triac gate
#define PULSE 4   //trigger pulse width (counts)
int i=624;
void setup(){
  // set up pins
  pinMode(DETECT, INPUT);     //zero cross detect
  digitalWrite(DETECT, HIGH); //enable pull-up resistor
  pinMode(GATE, OUTPUT);      //triac gate control
  // set up Timer1
  //(see ATMEGA 328 data sheet pg 134 for more details)
  OCR1A = 100;      //initialize the comparator
  TIMSK1 = 0x03;    //enable comparator A and overflow interrupts
  TCCR1A = 0x00;    //timer control registers set for
  TCCR1B = 0x00;    //normal operation, timer disabled
  // set up zero crossing interrupt
  attachInterrupt(0,zeroCrossingInterrupt, RISING);
    //IRQ0 is pin 2. Call zeroCrossingInterrupt
    //on rising signal
//Interrupt Service Routines
void zeroCrossingInterrupt(){ //zero cross detect
  TCCR1B=0x04; //start timer with divide by 256 input
  TCNT1 = 0;   //reset timer - count from zero
ISR(TIMER1_COMPA_vect){ //comparator match
  digitalWrite(GATE,HIGH);  //set triac gate to high
  TCNT1 = 65536-PULSE;      //trigger pulse width
ISR(TIMER1_OVF_vect){ //timer1 overflow
  digitalWrite(GATE,LOW); //turn off triac gate
  TCCR1B = 0x00;          //disable timer stopd unintended triggers
void loop(){ //
i = map(analogRead(A0), 0, 1023, 65, 624);
EDIT BY MOD: INSERITO CODICE NEGLI APPOSITI TAG
se non ho capito male il valore "65" determina la forma d'onda completa o quasi?
inoltre il valore di TCMT1 deve essere cambiato?
Grazie, saluti.
Mario
Scusa se rispondo solo ora.
No, TCNT1 non va cambiato. Quello resetta il contatore del timer. Il timer è impostato per contare di 1 ogni 16 us. Il valore che conta determina la durata dell'intervallo prima di disattivare il triac.
