implementare tiny web server arduino
ho il seguente problema con questo codice:
pablos:
si lo puoi fare, è tutta una questione di crearti una pagina web con le 4 immagini .png un po' di css e jquery POST e GET, far poi riconoscere i messaggi ad arduino ed eseguire quello che vuoi, tutto dentro la SD card. Se hai un pò di dimestichezza con javascript e html non è difficile altrimenti lo diventa.
qui c'e' quello che cerchi Arduino Forum
ciao
mi da questo errore:
C:\Users\marco\Desktop\arduino-1.0\libraries\ardserver\TinyWebServer.cpp:36:16: error: SD.h: No such file or directory
C:\Users\marco\Desktop\arduino-1.0\libraries\ardserver\TinyWebServer.cpp: In member function 'void TinyWebServer::send_file(SdFile&)':
C:\Users\marco\Desktop\arduino-1.0\libraries\ardserver\TinyWebServer.cpp:489: error: invalid use of incomplete type 'struct SdFile'
C:\Users\marco\Desktop\arduino-1.0\libraries\ardserver\/TinyWebServer.h:15: error: forward declaration of 'struct SdFile'
la libreria sdflat la ho aggiunta e scaricata da qui:
http://code.google.com/p/sdfatlib/downloads/detail?name=sdfatlib20111205.zip&can=2&q=
e non capisco perche mi continua a dare qull errore..
dall'errore sembra proprio che non hai installato la libreria:
prova con l'ide 0.23.. :smiley:
la libreria è installata... comunque provo con l' altro ide... :slight_smile:
adesso ho un nuovo problema... :frowning:
difficile aiutarti senza conoscere il "problemino", mi servirebbe la sfera che usano quelli dei pieni alti ]:smiley:
Lascia perdere il tinywebserver damme retta.
ciao
e cosa potrei usare? mi servirebbe qualcosa che tramite una pagina web da dei commandi alle 5 uscite di arduini... cosa altro potrei usare? possibilemnte qualcosa di già costruito... :slight_smile:
risolto il problema dell errore sostituendo le varie librerie che utilizzava il programma per la sd con un unica libreria sd.h . adesso mi mancherebbe solo il commando per far si che il tasto rimanga su on solo se lo tengo cliccato e non che devo fare un altro click per disattivarlo...
invece di utilizzare i tasti per accendere i vari led è possibile utilizzare le frecce direzionali? avete qualche idea per fare questo?
Allora tu vuoi premere un pulsante su pag web, che esegua un ON fino a quando lo tieni premuto e un OFF quando lo rilasci, ora pensi di usare i 4 tasti di direzione, che non si capisce se parli di una tastiera di un pc di uno smarphone o cosa..... perchè non dici che cosa vuoi fare?
vuoi comandare una macchinina con una pag web? allora ti dicevamo subito che non è proprio l'idea migliore.
Quando rilasci il dito la macchina viaggia ancora per 1-2 secondi, la latenza che c'e' tra lo start del comando e l'arrivo ad arduino via web non ti permette di fare un controllo preciso e istantaneo.
Devi usare altri sistemi di trasmissione, ma specifica cosa vuoi fare e spendi qualche parola in più, altrimenti non otterrai risposte, quello che sembra per te scontato non lo è per gli altri.
ciao
allora si dovrei pilotare 2 motori di una macchinina con questo sistema. lo so che non è il più adatto ma siccome mi serve per l' esame di stato e ormai sono vicino e la macchinina funziona anche così mi va bene anche questo metodo che ho usato anche se c' è latenza e quindi i commandi li recepisce dopo un pò. adesso mi servirebbe che la index, quindi dove ci sono i 4 pulsanti on/ off che fanno muovere avanti, dietro ecc la macchina invece di dover schiacciare con il mouse il pulsantino si attivino con le frecce direzionali, quindi penso che dovrei andare a modificare la parte del javascript (almeno penso) siccome siete più pratici di me mi sapete dire se questo è possibile? e se si come lo posso fare?
mi scuso se non mi sono spiegato bene e vi ringrazio per l' aiuto che mi state dando... :slight_smile:
up
