Implementazione gadget per pc
Salve!
Premetto che non sono un esperto ed e non ho mai usato arduino, ma mi interesserebbe...
Vorrei creare un circuito che funzioni nel seguente modo: ho alcuni oggetti, come un piccolo hard disk esterno, una chiavetta internet ecc, insomma oggetti che ordinariamente colleghamo al pc portatile attraverso una porta usb e che richiedono una contenuta quantità di corrente e una tensione a 5v; se invece che collegarli uno alla volta in varie porte del pc li volessi collegare col l'arduino, quindi collegare solo quest'ultimo al pc, e poi eventualmente scegliere dal pc quali accendere (cioè fornirgli corrente), in modo che questi siano sempre collegati ma scelga io quali usare... sarebbe possibile? qualcuno ha qualche idea di come si possa fare? grazie
Ti invitiamo a presentarti qui: Re: Presentazioni nuovi iscritti, fatevi conoscere da tutti! (Part 1) - Generale - Arduino Forum
e a leggere il regolamento: [REGOLAMENTO] Come usare questa sezione del forum - Italiano - Arduino Forum
Arduino non puó fare questo.
Ciao Uwe
se i dati li facessi passare da una comune usb al pc attraverso un moltiplicatore usb, mentre facessi gestire solamente l'alimentazione elettrica ad arduino? teoricamente avrei sempre connessi alla usb del pc i cavi di dati di dispositivi che non rileverebbe dal momento che l'alimentazione non è attivata, mentre li rileverebbe una volta che ordino ad arduino di alimentarli.... nemmeno questo potrebbe funzionare?
Secondo me è fattibilissimo.
ad esempio potresti avere 4 dispositivi usb di cui colleghi solo i pin D+ e D- alle rispettive porte dell HUB. I 5V e 0V, di ogni dispositivo usb, glieli potresti fornire attraverso due transistor in configurazione interruttore. Ovviamente devi unire le masse del pc e dell'arduino.
Grazie signor Dario per la risposta e per l'interessamento!
Purtroppo di elettronica io mi intendo poco, e del suo discorso non ci ho capito molto, ma forse, da quel poco, l'idea era la stessa! Conosco a malapena qualche nome, se potesse essere così gentile da spiegarmi meglio qualche dettaglio del suo discorso, da parte mia cercherò di capire ogni elemento che mi mancasse della spiegazione, lo gradirei molto! Spero anche di essermi spiegato in modo sufficientemente chiaro da dare un idea di quello che stavo pensando di fare! grazie!
Nei moderni HUB per USB ci sono dei led associati a ciascun connettore USB, ci sono anche alcuni HUB che hanno già un interruttore per ogni connettore USB che lo collega/scollega. Non serve arduino: Compra uno di questi HUB
Come dice @icio, vorresti fare questo?
Effettivamente lo puoi comprare.
Ehi ha anche i tappi per la polvere :astonished:
no non vorrei usare quello, sarebbe più interessante poter collegare e scollegare ogni elemento direttamente dal pc senza interruttori fisici.
Lorenzop91:
Signor Dario??? Ma come ti permetti!! :grin: :grin: :grin:
Guarda che sono più piccolo di te!
In ogni caso quello che dicevo io è più o meno lo stesso criterio con la quale funzionano gli HUB con interruttore.
Addirittura potresti semplicemente modificare uno di quegli HUB e sostituire gli interruttori con dei relè che comandi con arduino.
che tipo di relè dovrei usare?
