Implementazione operatore logico NOT
Buona sera a tutti.. e chiedo scusa in anticipo se la domanda sembrerà idiota a molti di voi.
Ho notato che in molti schemi o progetti, per realizzare la funzione logica NOT, utilizzano un 74HC14N mentre, dai vaghi ricordi che ho dei tempi della scuola, mi ricordo che noi usavamo gli 74LS04.
Essendo la funziona principale del 74HC14N, che è un trigger di SCHMITT, quella di "squadratore" (perdonatemi il termine) vorrei chiedere:
1) Perchè molti (quasi tutti) usano questo integrato per fare il NOT? 2) Ci sono vantaggi nell'utilizzo di uno piuttosto che dell'altro?
A parte la natura diversa tra semplice interverter e trigger di SCHMITT, il motivo potrebbe essere la differente corrente in uscita: il secondo eroga una corrente 3 volte superiore.
Un trigger di SCHMITT é affidabile quando la tensione di entrata non proviene da un altro TTL. un entrata non trigger di SCHMITT puó fare casino quando la tensione sale o scende molto lentamente. Un trigger di SCHMITT fa evitare questo problema. La differenza tra familia HC (Cmos) e LS (TTL Low power Skottky) é che HC consuma molto meno corrente.
http://it.wikipedia.org/wiki/Trigger_di_Schmitt
Ciao Uwe
uwefed: Un trigger di SCHMITT é affidabile quando la tensione di entrata non proviene da un altro TTL. un entrata non trigger di SCHMITT puó fare casino quando la tensione sale o scende molto lentamente. Un trigger di SCHMITT fa evitare questo problema. La differenza tra familia HC (Cmos) e LS (TTL Low power Skottky) é che HC consuma molto meno corrente.
Ciao Uwe
Quindi per invertire (fare il NOT) dei segnali digitali (0 e 1, cioè 0 e 5V) provenienti da un ATMega posso usare equivalentemente sia uno che l'altro integrato?
Anche se questi segnali sono PWM?
ale.luffa: Quindi per invertire (fare il NOT) dei segnali digitali (0 e 1, cioè 0 e 5V) provenienti da un ATMega posso usare equivalentemente sia uno che l'altro integrato?
Si, quello che conta è l'operatore logico, il Trigger di Schmitt è una caratteristica aggiuntiva sugli input che non ha alcun effetto sull'operazione logica, serve a garantire l'isterersi tra i livelli logici.
Ma oggigiorno non userei logiche TTL LS come il 74LS04 o 74LS14 ma HC o HCT come il 74HC04, 74HCT04 o 74HCT14 o 74HC14.
Ciao Uwe
