(Important pour moi) Faire un sketch sur IDE,compiler,sans platine ARDUINO
Bonjour à tous les ARDUINISTES,
Ma question peut paraitre pour certain des plus bizarre.Donc je m'explique. Je rentre la semaine prochaine dans un hospital pour une opération assez conséquente.Je vais y passer certainement plus d'une semaine. Aussi et après accord avec les chirurgiens, j'ai le droit de prendre mon ordinateur portable.D’où le titre de mon topic, car je ne me vois pas arriver sur place avec dans ma valise les UNO,MEGA,résistances,condensateurs etc..... .Je vais donc prendre de la litterature sur arduino et continuer sur IDE. Possible ou pas?
Merci de votre compréhension.
Bonjour,
C'est tout à fait possible : il suffit de compiler via le menu croquis - vérifier/compiler (CTRL+R).
Bon courage à l'hôpital !
Il y a aussi le simulateur Virtual Breadboard :
http://www.virtualbreadboard.com/
Je n'ai pas testé les nouvelles versions, mais les anciennes étaient pas mal buggées... Tout ne fonctionnait pas.
Merci à vous,
je vais tester sans brancher une carte.
Chez moi, ça fonctionne sans aucun problème :
Pas de carte branchée, et on peut compiler.
Evidemment on peut compiler sans uploader, bouton "check" au lieu de la flèche :wink:
