je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pa a utiliser mon écran tft 0.96 160x80.
Mon branchement est celui de l'image.
et j'ai joint le croquis graphictest que j'utilise.
pas d'erreur de code, mais rien ne s'affiche a l’écran.
L’écran est alimenté (éclairage sur les coté , mais il reste noir sans images.
Si quelqu'un peux voir ou ce situe le problème, merci d'avance.
si je n'ai pas mis toutes les infos, n’hésiter pas a me le faire savoir.
J'en ai utilisé sans problème.
Il faut piloter la broche qui gère le rétroéclairage (BLK sur ton image). On peut soit la mettre HIGH avec une sortie logique soit la piloter avec une sortie PWM pour moduler le rétroéclairage.
Personnellement, j'utilise la librairie UTFT.
Le driver de l'écran c'est le ST7735 comme indiqué sur le site que tu donnes en lien.
Le ST7735 s'alimente en 3,3V et ses entrés ne sont pas tolérante au 5V.
Le recto de l'afficheur ne montre pas la présence d'un circuit d'adaptation de niveau. Donc il faut utiliser un Arduino qui fonctionne en 3,3V ou faire des adaptations sur les sorties de ta Uno avec des résistances pour abaisser la tension.
