Impossible de compiler un programme dans l'IDE !
Bonsoir,
je vais vous expliquer mon problème :
je viens de me lancer dans la programmation de l'arduino.
Ce n'étais pas la première fois que je code ( un peu de python et du javascript ).
J'ai commencé par un simple montage ( une LED RGB, connectée a mon arduino sur les pins 9, 10, et 11 ).
Puis j'ai codé le montage :
const int redPin = 9;
const int greenPin = 10;
const int bluePin = 11;
#include <RGBMood.h>
RGBMood m(redPin, greenPin, bluePin);
m.setMode(RGBMood::RANDOM_HUE_MODE); // Automatic random fade.
m.setHoldingTime(4000); // Keep the same color for 4 seconds before fading again.
m.setFadingSteps(150); // Fade with 150 steps.
m.setFadingSpeed(50); // Each step last 50ms. A complete fade takes 50*150 = 7.5 seconds
m.setHSB(random(359), 255, 255) // Random hue mode only change the hue so we first set the saturation and brightness to what we want.
m.tick(); // Update the colors.
Une fois le code terminé j'ai cliqué sur les boutons "vérifier" et sur "Téléverser".
Les deux réponses furent le message d'erreur :
Arduino : 1.8.0 (Windows 7), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
F:\Documents\Arduino\LED_RGB\sketch_may28a\sketch_may28a.ino:4:21: fatal error: RGBMood.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Est-ce-que quelqu'un peu m'aider à faire fonctionner mon Elego R3 ( que j'ai acheté dans le de base du site ) ?  :confused:
Bonsoir,
Tout simplement parce que l'IDE ne trouve pas la bibliothèque RGBMood que tu utilises.
Soit tu ne l'as pas installé du tout sur ton ordinateur, soit au mauvais endroit.
