Impossible de recevoir et stocker des donné d'un capteur neo 6m
nojour,
j'ai un capteur gps neo 6m https://www.amazon.fr/Locating-Aircraft-Controller-Antenna-Arduino/dp/B0718TYZBG/ref=rvi_sccl_1/260-7293918-4239557?pd_rd_w=7atfQ&pf_rd_p=af7db5e3-ac99-4aa2-baf3-f001496ed4be&pf_rd_r=A2Y2KDYF20B731TZCQGA&pd_rd_r=f0e83c54-f9f5-487d-a252-0152005564d7&pd_rd_wg=8H5ge&pd_rd_i=B0718TYZBG&psc=1.
la led clignote en rouge au bous d'un moment mais aucune donné n'est renvoyée / recu / stoqué (j'ai fait des essai avec tft,ecran lcd i2c, mkr zero et carte sd.(arduino branché sur adaptateur usb dehors) .
lire "Les bonnes pratiques du Forum Francophone” pour savoir quoi fournir comme info.
le code, le détail du circuit et de l'alimentation par exemple seraient un bon début. et comme c'est un GPS, nous dire si vous avez effectué le test en extérieur ou pas
Au début, il faut rester simple et se contenter de copier vers le terminal ce qui vient du GPS. Cela permet de voir ce que le GPS envoie et ça limite les risques d'erreurs causées par l'usage des écrans, carte SD, .....
J'ai fait un essai avec le capteur a 20 cm de la porte ouverte,branché a l'ordinateur uniquement avec le code suivant :
 * Rui Santos
 * Complete Project Details https://raspberryme.com
#include <TinyGPS++.h>
#include <SoftwareSerial.h>
static const int RXPin = 4, TXPin = 3;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
// The TinyGPS++ object
TinyGPSPlus gps;
// The serial connection to the GPS device
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
void setup(){
  ss.begin(GPSBaud);
void loop(){
  // This sketch displays information every time a new sentence is correctly encoded.
  while (ss.available() > 0){
    gps.encode(ss.read());
    if (gps.location.isUpdated()){
      Serial.print("Latitude= ");
      Serial.print(gps.location.lat(), 6);
      Serial.print(" Longitude= ");
      Serial.println(gps.location.lng(), 6);
Je n'ai rein recu sur le port serie malgré la led qui clignote indiquant un signal gps sufisament elevé pour avoir sa position...
Merci d'avance
Ton code n'affiche que si la position est mise à jour.
Si le GPS retourne une erreur tu ne verras rien!
Le code le plus simple c'est
void setup(){
  ss.begin(GPSBaud);
void loop(){
    while (ss.available()){
        Serial.write(ss.read());
Tu afficheras tout ce qui sort du GPS. Tu pourras ensuite dépouiller ça à la main pour voir ce qu'il en est.
Et c'est mieux d'avoir un débit d'affichage plus élevé que celui venant du GPS ce qui peut éviter du bourrage au bout d'un moment si l'Arduino est un poil plus lent.
Attention à modifier la vitesse de la console série à 115200 bauds dans l'IDE.
il marche avec ce code, j'avais juste branché les tx entre elle et les rx entre elle...
encore merci!
avec le code
#include <TinyGPSPlus.h>
   This sample code demonstrates just about every built-in operation of TinyGPSPlus (TinyGPSPlus).
   It requires the use of SoftwareSerial, and assumes that you have a
   4800-baud serial GPS device hooked up on pins 4(rx) and 3(tx).
static const uint32_t GPSBaud = 4800;
// The TinyGPSPlus object
TinyGPSPlus gps;
// For stats that happen every 5 seconds
unsigned long last = 0UL;
  ss.begin(GPSBaud);
  Serial.println(F("KitchenSink.ino"));
  Serial.println(F("Demonstrating nearly every feature of TinyGPSPlus"));
  Serial.print(F("Testing TinyGPSPlus library v. ")); Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
  Serial.println(F("by Mikal Hart"));
  // Dispatch incoming characters
    Serial.print(F("LOCATION   Fix Age="));
    Serial.print(gps.location.age());
    Serial.print(F("ms Raw Lat="));
    Serial.print(gps.location.rawLat().negative ? "-" : "+");
    Serial.print(gps.location.rawLat().deg);
    Serial.print("[+");
    Serial.print(gps.location.rawLat().billionths);
    Serial.print(F(" billionths],  Raw Long="));
    Serial.print(gps.location.rawLng().negative ? "-" : "+");
    Serial.print(gps.location.rawLng().deg);
    Serial.print("[+");
    Serial.print(gps.location.rawLng().billionths);
    Serial.print(F(" billionths],  Lat="));
    Serial.print(F(" Long="));
  else if (gps.date.isUpdated())
    Serial.print(F("DATE       Fix Age="));
    Serial.print(gps.date.age());
    Serial.print(F("ms Raw="));
    Serial.print(gps.date.value());
    Serial.print(F(" Year="));
    Serial.print(gps.date.year());
    Serial.print(F(" Month="));
    Serial.print(gps.date.month());
    Serial.print(F(" Day="));
    Serial.println(gps.date.day());
  else if (gps.time.isUpdated())
    Serial.print(F("TIME       Fix Age="));
    Serial.print(gps.time.age());
    Serial.print(gps.time.value());
    Serial.print(F(" Hour="));
    Serial.print(gps.time.hour());
    Serial.print(F(" Minute="));
    Serial.print(gps.time.minute());
    Serial.print(F(" Second="));
    Serial.print(gps.time.second());
    Serial.print(F(" Hundredths="));
    Serial.println(gps.time.centisecond());
  else if (gps.speed.isUpdated())
    Serial.print(F("SPEED      Fix Age="));
    Serial.print(gps.speed.age());
    Serial.print(gps.speed.value());
    Serial.print(F(" Knots="));
    Serial.print(gps.speed.knots());
    Serial.print(F(" MPH="));
    Serial.print(gps.speed.mph());
    Serial.print(F(" m/s="));
    Serial.print(gps.speed.mps());
    Serial.print(F(" km/h="));
    Serial.println(gps.speed.kmph());
  else if (gps.course.isUpdated())
    Serial.print(F("COURSE     Fix Age="));
    Serial.print(gps.course.age());
    Serial.print(gps.course.value());
    Serial.print(F(" Deg="));
    Serial.println(gps.course.deg());
  else if (gps.altitude.isUpdated())
    Serial.print(F("ALTITUDE   Fix Age="));
    Serial.print(gps.altitude.age());
    Serial.print(gps.altitude.value());
    Serial.print(F(" Meters="));
    Serial.print(gps.altitude.meters());
    Serial.print(F(" Miles="));
    Serial.print(gps.altitude.miles());
    Serial.print(F(" KM="));
    Serial.print(gps.altitude.kilometers());
    Serial.print(F(" Feet="));
    Serial.println(gps.altitude.feet());
  else if (gps.satellites.isUpdated())
    Serial.print(F("SATELLITES Fix Age="));
    Serial.print(gps.satellites.age());
    Serial.print(F("ms Value="));
    Serial.println(gps.satellites.value());
  else if (gps.hdop.isUpdated())
    Serial.print(F("HDOP       Fix Age="));
    Serial.print(gps.hdop.age());
    Serial.print(F("ms raw="));
    Serial.print(gps.hdop.value());
    Serial.print(F(" hdop="));
    Serial.println(gps.hdop.hdop());
  else if (millis() - last > 5000)
    if (gps.location.isValid())
      static const double LONDON_LAT = 51.508131, LONDON_LON = -0.128002;
      double distanceToLondon =
        TinyGPSPlus::distanceBetween(
          gps.location.lat(),
          gps.location.lng(),
          LONDON_LAT,
          LONDON_LON);
      double courseToLondon =
        TinyGPSPlus::courseTo(
          gps.location.lat(),
          gps.location.lng(),
          LONDON_LAT,
          LONDON_LON);
      Serial.print(F("LONDON     Distance="));
      Serial.print(distanceToLondon/1000, 6);
      Serial.print(F(" km Course-to="));
      Serial.print(courseToLondon, 6);
      Serial.print(F(" degrees ["));
      Serial.print(TinyGPSPlus::cardinal(courseToLondon));
      Serial.println(F("]"));
    Serial.print(F("DIAGS      Chars="));
    Serial.print(gps.charsProcessed());
    Serial.print(F(" Sentences-with-Fix="));
    Serial.print(gps.sentencesWithFix());
    Serial.print(F(" Failed-checksum="));
    Serial.print(gps.failedChecksum());
    Serial.print(F(" Passed-checksum="));
    Serial.println(gps.passedChecksum());
    if (gps.charsProcessed() < 10)
      Serial.println(F("WARNING: No GPS data.  Check wiring."));
    last = millis();
j'obtien desormais :
KitchenSink.ino
Testing TinyGPSPlus library v. 1.0.2
by Mikal Hart
DIAGS      Chars=1061 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=116 Passed-checksum=0
DIAGS      Chars=2121 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=228 Passed-checksum=0
DIAGS      Chars=3178 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=340 Passed-checksum=0
DIAGS      Chars=4238 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=460 Passed-checksum=0
DIAGS      Chars=5299 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=579 Passed-checksum=0
DIAGS      Chars=6359 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=702 Passed-checksum=1
DIAGS      Chars=7420 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=826 Passed-checksum=1
DIAGS      Chars=8482 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=952 Passed-checksum=1
DIAGS      Chars=9540 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=1074 Passed-checksum=3
DIAGS      Chars=10600 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=1199 Passed-checksum=3
DIAGS      Chars=11664 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=1328 Passed-checksum=6
DIAGS      Chars=12725 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=1456 Passed-checksum=8
DIAGS      Chars=13789 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=1586 Passed-checksum=8
DIAGS      Chars=14858 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=1717 Passed-checksum=9
DIAGS      Chars=15917 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=1846 Passed-checksum=9
DIAGS      Chars=16974 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=1975 Passed-checksum=12
DIAGS      Chars=18036 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=2105 Passed-checksum=12
DIAGS      Chars=19104 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=2238 Passed-checksum=12
DIAGS      Chars=20181 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=2370 Passed-checksum=12
DIAGS      Chars=21247 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=2499 Passed-checksum=12
DIAGS      Chars=22313 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=2631 Passed-checksum=12
DIAGS      Chars=23369 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=2756 Passed-checksum=12
DIAGS      Chars=24458 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=2886 Passed-checksum=12
DIAGS      Chars=25535 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=3014 Passed-checksum=14
DIAGS      Chars=26623 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=3143 Passed-checksum=14
DIAGS      Chars=27702 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=3274 Passed-checksum=15
DIAGS      Chars=28770 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=3399 Passed-checksum=15
DIAGS      Chars=29876 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=3533 Passed-checksum=15
DIAGS      Chars=30966 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=3653 Passed-checksum=18
DIAGS      Chars=32056 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=3777 Passed-checksum=18
DIAGS      Chars=33151 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=3900 Passed-checksum=20
DIAGS      Chars=34216 Sentences-with-Fix=0 Failed-checksum=4028 Passed-checksum=20
que faire...(tout marche bien avec le logiciel u-center 2)
vous êtes sûr des 4800 bauds ??
Quel code?
Si c'est le petit bout de code que j'ai donné, il faut analyser les sentences GPS pour voir si:
  • tu as choisi le bon débit pour la ligne série, les messages devraient être compréhensibles
  • le GPS arrive à faire son fixe.
Non effectivement...
Comment pourais je le modifier et pourais-ce avoir des concequence semblable?
Le code de quevous m'avais donnée renvoye des chaine de donner,je n'arrive pas a bien les analyser avec le code cité au post #7 (TinyGPS+)
Quand je parle de les analyser c'est de les afficher sur la console et de les déchiffrer pour voir si elles sont cohérentes.
  • Les sentences doivent s'afficher sans signes cabalistiques (sauf pour le checksum). Si ce n'est pas le cas il faut modifier la valeur de GPSBaud jusqu'à trouver le bon débit
  • les sentences sont standardisés et leur contenu est relativement simple à décrypter en s'appuyant sur la norme NMEA 0183
    http://www.tronico.fi/OH6NT/docs/NMEA0183.pdf
montrez nous la copie de la fenêtre du moniteur série lors de l'usage du code posté en #5 (et postez le code qui a été utilisé pour ce résultat - celui en #5 était incomplet sur les définitions des variables)
bonjour
enfant meme expose que la connexion avec le soft U-center se fait bien
le port com et le débit sont donc connus (option autobaud de U-center) , le programme arduino
doit être paramétré à l'identique.
TinyGPSPlus gps;
void setup(){
  ss.begin(GPSBaud);
void loop(){
le code renvoie des donné incomplete :
`$GPRMC,153915.00,V,,,,,,,010622,,,N*70
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153915.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,01,32,,,25*7E
$GPGLL,,,,,153915.00,V,N*40
$GPRMC,153916.00,V,,,,,,,010622,,,N*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153916.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6F
$GPGSV,1,1,01,32,,,28*73
$GPGLL,,,,,153916.00,V,N*43
$GPRMC,153917.00,V,,,,,,,010622,,,N*72
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153917.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E
$GPGSV,1,1,01,32,,,29*72
$GPGLL,,,,,153917.00,V,N*42
$GPRMC,153918.00,V,,,,,,,010622,,,N*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153918.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61
$GPGSV,1,1,01,32,,,27*7C
$GPGLL,,,,,153918.00,V,N*4D
$GPRMC,153919.00,V,,,,,,,010622,,,N*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153919.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*60
$GPGSV,1,1,01,32,,,32*78
$GPGLL,,,,,153919.00,V,N*4C
$GPRMC,153920.00,V,,,,,,,010622,,,N*76
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153920.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6A
$GPGSV,1,1,02,28,,,20,32,,,35*74
$GPGLL,,,,,153920.00,V,N*46
$GPRMC,153921.00,V,,,,,,,010622,,,N*77
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153921.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6B
$GPGSV,1,1,02,28,,,20,32,,,31*70
$GPGLL,,,,,153921.00,V,N*47
$GPRMC,153922.00,V,,,,,,,010622,,,N*74
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153922.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*68
$GPGSV,1,1,02,28,,,18,32,,,30*7A
$GPGLL,,,,,153922.00,V,N*44
$GPRMC,153923.00,V,,,,,,,010622,,,N*75
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153923.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*69
$GPGSV,1,1,02,28,,,15,32,,,25*73
$GPGLL,,,,,153923.00,V,N*45
$GPRMC,153924.00,V,,,,,,,010622,,,N*72
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153924.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E
$GPGSV,4,1,14,01,,,23,02,,,10,03,,,27,04,,,26*7C
$GPGSV,4,2,14,06,,,27,07,,,29,08,,,20,09,,,29*7D
$GPGSV,4,3,14,10,,,27,12,,,22,13,,,26,14,,,29*74
$GPGSV,4,4,14,28,,,13,32,,,25*72
$GPGLL,,,,,153924.00,V,N*42
$GPRMC,153925.00,V,,,,,,,010622,,,N*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153925.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6F
$GPGSV,3,1,09,02,,,11,03,,,24,05,,,21,06,,,24*73
$GPGSV,3,2,09,07,,,20,09,,,20,10,,,25,13,,,22*7B
$GPGSV,3,3,09,14,,,20*77
$GPGLL,,,,,153925.00,V,N*43
$GPRMC,153926.00,V,,,,,,,010622,,,N*70
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153926.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C
$GPGSV,4,1,15,01,,,14,02,,,14,03,,,12,04,,,21*7C
$GPGSV,4,2,15,05,,,16,06,,,25,07,,,21,08,,,24*72
$GPGSV,4,3,15,09,,,17,10,,,11,11,,,29,12,,,15*78
$GPGSV,4,4,15,13,,,19,14,,,15,15,,,12*71
$GPGLL,,,,,153926.00,V,N*40
$GPRMC,153927.00,V,,,,,,,010622,,,N*71
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153927.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6D
$GPGSV,3,1,10,02,,,11,03,,,08,04,,,16,05,,,11*75
$GPGSV,3,2,10,06,,,22,07,,,16,08,,,24,11,,,25*76
$GPGSV,3,3,10,15,,,09,16,,,26*76
$GPGLL,,,,,153927.00,V,N*41
$GPRMC,153928.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153928.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,3,1,10,02,,,09,03,,,08,04,,,10,05,,,08*72
$GPGSV,3,2,10,06,,,20,07,,,10,08,,,20,11,,,21*72
$GPGSV,3,3,10,15,,,09,16,,,22*72
$GPGLL,,,,,153928.00,V,N*4E
$GPRMC,153929.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153929.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,2,1,06,02,,,08,04,,,09,05,,,07,06,,,17*79
$GPGSV,2,2,06,08,,,17,16,,,19*7E
$GPGLL,,,,,153929.00,V,N*4F
$GPRMC,153930.00,V,,,,,,,010622,,,N*77
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153930.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6B
$GPGSV,2,1,07,05,,,25,06,,,25,09,,,23,10,,,26*73
$GPGSV,2,2,07,12,,,26,14,,,21,18,,,25*71
$GPGLL,,,,,153930.00,V,N*47
$GPRMC,153931.00,V,,,,,,,010622,,,N*76
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153931.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6A
$GPGSV,2,1,07,05,,,22,06,,,21,09,,,21,10,,,23*77
$GPGSV,2,2,07,12,,,23,14,,,21,18,,,21*70
$GPGLL,,,,,153931.00,V,N*46
$GPRMC,153932.00,V,,,,,,,010622,,,N*75
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153932.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*69
$GPGSV,2,1,07,05,,,21,06,,,18,09,,,21,10,,,22*7F
$GPGSV,2,2,07,12,,,20,14,,,20,18,,,17*77
$GPGLL,,,,,153932.00,V,N*45
$GPRMC,153933.00,V,,,,,,,010622,,,N*74
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153933.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*68
$GPGSV,2,1,06,05,,,17,06,,,11,09,,,18,10,,,21*7B
$GPGSV,2,2,06,12,,,18,14,,,17*76
$GPGLL,,,,,153933.00,V,N*44
$GPRMC,153934.00,V,,,,,,,010622,,,N*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153934.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6F
$GPGSV,1,1,02,09,,,13,10,,,18*78
$GPGLL,,,,,153934.00,V,N*43
$GPRMC,153935.00,V,,,,,,,010622,,,N*72
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153935.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E
$GPGSV,1,1,01,30,,,24*7D
$GPGLL,,,,,153935.00,V,N*42
$GPRMC,153936.00,V,,,,,,,010622,,,N*71
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153936.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6D
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153936.00,V,N*41
$GPRMC,153937.00,V,,,,,,,010622,,,N*70
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153937.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153937.00,V,N*40
$GPRMC,153938.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153938.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153938.00,V,N*4F
$GPRMC,153939.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153939.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153939.00,V,N*4E
$GPRMC,153940.00,V,,,,,,,010622,,,N*70
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153940.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153940.00,V,N*40
$GPRMC,153941.00,V,,,,,,,010622,,,N*71
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153941.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6D
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153941.00,V,N*41
$GPRMC,153942.00,V,,,,,,,010622,,,N*72
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153942.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153942.00,V,N*42
$GPRMC,153943.00,V,,,,,,,010622,,,N*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153943.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6F
$GPGSV,1,1,01,31,,,28*70
$GPGLL,,,,,153943.00,V,N*43
$GPRMC,153944.00,V,,,,,,,010622,,,N*74
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153944.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*68
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153944.00,V,N*44
$GPRMC,153945.00,V,,,,,,,010622,,,N*75
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153945.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*69
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153945.00,V,N*45
$GPRMC,153946.00,V,,,,,,,010622,,,N*76
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153946.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6A
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153946.00,V,N*46
$GPRMC,153947.00,V,,,,,,,010622,,,N*77
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153947.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6B
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153947.00,V,N*47
$GPRMC,153948.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153948.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153948.00,V,N*48
$GPRMC,153949.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153949.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153949.00,V,N*49
$GPRMC,153950.00,V,,,,,,,010622,,,N*71
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153950.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6D
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153950.00,V,N*41
$GPRMC,153951.00,V,,,,,,,010622,,,N*70
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153951.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C
$GPGLL,,,,,153951.00,V,N*40
$GPRMC,153952.00,V,,,,,,,010622,,,N*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153952.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6F
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153952.00,V,N*43
$GPRMC,153953.00,V,,,,,,,010622,,,N*72
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153953.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153953.00,V,N*42
$GPRMC,153954.00,V,,,,,,,010622,,,N*75
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153954.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*69
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153954.00,V,N*45
$GPRMC,153955.00,V,,,,,,,010622,,,N*74
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153955.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*68
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153955.00,V,N*44
$GPRMC,153956.00,V,,,,,,,010622,,,N*77
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153956.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6B
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153956.00,V,N*47
$GPRMC,153957.00,V,,,,,,,010622,,,N*76
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153957.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6A
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153957.00,V,N*46
$GPRMC,153958.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153958.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153958.00,V,N*49
$GPRMC,153959.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,153959.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,153959.00,V,N*48
$GPRMC,154000.00,V,,,,,,,010622,,,N*7A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154000.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*66
$GPGSV,1,1,01,32,,,18*70
$GPGLL,,,,,154000.00,V,N*4A
$GPRMC,154001.00,V,,,,,,,010622,,,N*7B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154001.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*67
$GPGSV,1,1,01,32,,,15*7D
$GPGLL,,,,,154001.00,V,N*4B
$GPRMC,154002.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154002.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,01,32,,,10*78
$GPGLL,,,,,154002.00,V,N*48
$GPRMC,154003.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154003.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154003.00,V,N*49
$GPRMC,154004.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154004.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154004.00,V,N*4E
$GPRMC,154005.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154005.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154005.00,V,N*4F
$GPRMC,154006.00,V,,,,,,,010622,,,N*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154006.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*60
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154006.00,V,N*4C
$GPRMC,154007.00,V,,,,,,,010622,,,N*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154007.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154007.00,V,N*4D
$GPRMC,154008.00,V,,,,,,,010622,,,N*72
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154008.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154008.00,V,N*42
$GPRMC,154009.00,V,,,,,,,010622,,,N*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154009.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6F
$GPGSV,1,1,01,02,,,21*79
$GPGLL,,,,,154009.00,V,N*43
$GPRMC,154010.00,V,,,,,,,010622,,,N*7B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154010.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*67
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154010.00,V,N*4B
$GPRMC,154011.00,V,,,,,,,010622,,,N*7A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154011.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*66
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154011.00,V,N*4A
$GPRMC,154012.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154012.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154012.00,V,N*49
$GPRMC,154013.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154013.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154013.00,V,N*48
$GPRMC,154014.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154014.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154014.00,V,N*4F
$GPRMC,154015.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154015.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154015.00,V,N*4E
$GPRMC,154016.00,V,,,,,,,010622,,,N*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154016.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154016.00,V,N*4D
$GPRMC,154017.00,V,,,,,,,010622,,,N*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154017.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*60
$GPGSV,1,1,01,03,,,28*71
$GPGLL,,,,,154017.00,V,N*4C
$GPRMC,154018.00,V,,,,,,,010622,,,N*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154018.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6F
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154018.00,V,N*43
$GPRMC,154019.00,V,,,,,,,010622,,,N*72
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154019.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6E
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154019.00,V,N*42
$GPRMC,154020.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154020.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154020.00,V,N*48
$GPRMC,154021.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154021.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154021.00,V,N*49
$GPRMC,154022.00,V,,,,,,,010622,,,N*7A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154022.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*66
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154022.00,V,N*4A
$GPRMC,154023.00,V,,,,,,,010622,,,N*7B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154023.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*67
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154023.00,V,N*4B
$GPRMC,154024.00,V,,,,,,,010622,,,N*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154024.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*60
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154024.00,V,N*4C
$GPRMC,154025.00,V,,,,,,,010622,,,N*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154025.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154025.00,V,N*4D
$GPRMC,154026.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154026.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154026.00,V,N*4E
$GPRMC,154027.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154027.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154027.00,V,N*4F
$GPRMC,154028.00,V,,,,,,,010622,,,N*70
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154028.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154028.00,V,N*40
$GPRMC,154029.00,V,,,,,,,010622,,,N*71
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154029.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6D
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154029.00,V,N*41
$GPRMC,154030.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154030.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154030.00,V,N*49
$GPRMC,154031.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154031.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154031.00,V,N*48
$GPRMC,154032.00,V,,,,,,,010622,,,N*7B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154032.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*67
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154032.00,V,N*4B
$GPRMC,154033.00,V,,,,,,,010622,,,N*7A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154033.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*66
$GPGSV,1,1,01,04,,,25*7B
$GPGLL,,,,,154033.00,V,N*4A
$GPRMC,154034.00,V,,,,,,,010622,,,N*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154034.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154034.00,V,N*4D
$GPRMC,154035.00,V,,,,,,,010622,,,N*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154035.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*60
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154035.00,V,N*4C
$GPRMC,154036.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154036.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154036.00,V,N*4F
$GPRMC,154037.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154037.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154037.00,V,N*4E
$GPRMC,154038.00,V,,,,,,,010622,,,N*71
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154038.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6D
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154038.00,V,N*41
$GPRMC,154039.00,V,,,,,,,010622,,,N*70
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154039.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154039.00,V,N*40
$GPRMC,154040.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154040.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154040.00,V,N*4E
$GPRMC,154041.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154041.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154041.00,V,N*4F
$GPRMC,154042.00,V,,,,,,,010622,,,N*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154042.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*60
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154042.00,V,N*4C
$GPRMC,154043.00,V,,,,,,,010622,,,N*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154043.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154043.00,V,N*4D
$GPRMC,154044.00,V,,,,,,,010622,,,N*7A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154044.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*66
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154044.00,V,N*4A
$GPRMC,154045.00,V,,,,,,,010622,,,N*7B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154045.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*67
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154045.00,V,N*4B
$GPRMC,154046.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154046.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154046.00,V,N*48
$GPRMC,154047.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154047.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154047.00,V,N*49
$GPRMC,154048.00,V,,,,,,,010622,,,N*76
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154048.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6A
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154048.00,V,N*46
$GPRMC,154049.00,V,,,,,,,010622,,,N*77
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154049.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6B
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154049.00,V,N*47
$GPRMC,154050.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154050.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154050.00,V,N*4F
$GPRMC,154051.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154051.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,01,07,,,20*7D
$GPGLL,,,,,154051.00,V,N*4E
$GPRMC,154052.00,V,,,,,,,010622,,,N*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154052.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154052.00,V,N*4D
$GPRMC,154053.00,V,,,,,,,010622,,,N*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154053.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*60
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154053.00,V,N*4C
$GPRMC,154054.00,V,,,,,,,010622,,,N*7B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154054.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*67
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154054.00,V,N*4B
$GPRMC,154055.00,V,,,,,,,010622,,,N*7A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154055.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*66
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154055.00,V,N*4A
$GPRMC,154056.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154056.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154056.00,V,N*49
$GPRMC,154057.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154057.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154057.00,V,N*48
$GPRMC,154058.00,V,,,,,,,010622,,,N*77
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154058.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6B
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154058.00,V,N*47
$GPRMC,154059.00,V,,,,,,,010622,,,N*76
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154059.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6A
$GPGSV,1,1,01,08,,,26*74
$GPGLL,,,,,154059.00,V,N*46
$GPRMC,154100.00,V,,,,,,,010622,,,N*7B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154100.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*67
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154100.00,V,N*4B
$GPRMC,154101.00,V,,,,,,,010622,,,N*7A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154101.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*66
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154101.00,V,N*4A
$GPRMC,154102.00,V,,,,,,,010622,,,N*79
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154102.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*65
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154102.00,V,N*49
$GPRMC,154103.00,V,,,,,,,010622,,,N*78
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154103.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*64
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154103.00,V,N*48
$GPRMC,154104.00,V,,,,,,,010622,,,N*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154104.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*63
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154104.00,V,N*4F
$GPRMC,154105.00,V,,,,,,,010622,,,N*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154105.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154105.00,V,N*4E
$GPRMC,154106.00,V,,,,,,,010622,,,N*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,154106.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*61
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,154106.00,V,N*4D
le debit par defaut inchangé est de 9600 baud
La bonne nouvelle c’est que le code fonctionne, la mauvaise c’est que vous ne captez pas les signaux des satellites. Vous êtes dehors ? L’antenne tournée vers le ciel ? S’il y a une pile est elle chargée ?
le gps n'est pas encore complètement en position fixe... j'attend...
Donnez lui 10 minutes posé sur une table dehors
