j'essaye de réinstaller avec un cordon USBasp
le bootloader sur une carte MKS BASE v1.6
mais impossible j'obtiens le message suivant:
Arduino : 1.8.8 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp' Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
al1fch:
Bonsoir
Il semble que ce soit l'Ubasp qui n'est plus reconnu par l'ordinateur.
ça fait un moment que je n'ai plus utilisé un USBASP
mais sous windows ile me semble avoir vu passer il n'y a pas trés longtemps un "truc là dessus" : utilisation de zadig pour avoir un bon driver.
Bonjour,
j'ai réussi pour la carte Melzi avec avrdudss,
mais pour la MKS Base message:
avrdude.exe: set SCK frequency to 1500000 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
(traduit car l'anglais est loin!)
exe : attention : impossible de définir la période sck. Veuillez vérifier la mise à jour du firmware usbasp.
avrdude.exe : erreur : program enable : target ne répond pas. 1
avrdude.exe : échec d’initialisation, rc=-1
avrdude.exe : Périphérique AVR initialisé et prêt à accepter les instructions
avrdude
Cordialement
Louste:
Bonjour,
this check.
avrdude
Cordialement
bonjour
comme tu a validé avec une carte l'ensemble USBASP AVRDUDE cela léve le doute sur le dialogue PC/USBASP
selon ton message d'erreur c'est la cible atmega2560 de ta carte MKS qui ne répond pas/plus à avrdude target doesn't answer. 1 ( la cible atmega2560 ne répond pas)
La coupure de courant pendant le téléchargement n'a surement pas plu 8) au 2560 qui se retrouve bloqué (brické)
tenter dans un premier temps d'essayer de remettre les fusibles en config d'origine avec avrdude (proba faible mais non nulle ) ou partir sur de la programmation HV (nécessite un programmateur dédié HV)
Louste:
Arriver à ce stade on peut dire que la carte est morte?
je ne connais pas ta carte
mais c'est quoi le processeur implanté ?
Un atmega2560 ou un atmega2561 ?
ta config avrdude au travers du gui avrdudess n'est pas... claire
C'est Atmega2560, mais c'est une liste déroulante et il n'y est pas!
Quant à la carte je te joints le descriptif,
car impossible de se connecter avec usbasp
j'en ai une autre qui fonctionne et quand j'avais chercher la réponse est carte inconnue.
Bonne soirée
JML
Dans la liste déroulante proposée par avrdudess l'atmega2560 est juste au dessus (comme il se doit d'ailleurs ) de l'atmega2561
J'ai l'impression que tu a selectionné un preset arduino mega et avec une autre manip sélectionné comme MCU un Atmega2561
de retour sans plus de succès:
1 lancement enregistrement:
2 et 3 plan des fusibles avec lesquels je ne sais quoi faire!
Merci pour ta patience
en espérant que tu sois récompenser
et moi aussi par tes connaissances.
Bien cordialement
JML
Bonjour
1er constat ton usbasp trouve qq chose
mais ce n'est pas la cible attendue que tu a indiqué
mets simplement avrdudess sans choix , et sans preset comme ci-dessous (test fait avec un attiny85 comme cible , mais çà ne change rien quelque soit la cible probable)
et lance simplement un detect pour voir ce qui est répondu par avrdude
Edit : j'y pense , si c'est une carte basée sur un schema arduino MEGA , tu nerais pas en train de connecter ton USBASP sur un chip genre 16U2 qui fait l'interface UART/USB par hasard ?
Photos de TA carte et des connections que tu realise ?
Merci c'est d'accord pour plus tard tu fais déjà beaucoup d'efforts,
A plus tard!
Un rajout pour quelqu'un qui se décarcasse, je ne sais pas si cela peut aider mais!
Quand je mets le courant la led rouge power s'allume une à deux secondes, les leds bleues Rx et Tx , clignotent une fois, et l'écran s'allume bleu et s'éteint.
