Impossible d'uploader un programme
Bonjour,
Je suis l'heureux propriétaire d'un Arduino Uno R3 SMD. Depuis quelques temps, il m'est impossible d'uploader un programme. Pourtant, l'Arduino est bien indentifié sur le COM1, il s'allume et la LED13 clignote bien à chaque fois que j'appuie sur le bouton reset : on est donc en droit de penser que le bootloader est OK.
J'ai d'abord essayé d'uploader l'exemple BareMinimum en maintenant enfoncé le bouton reset de l'Arduino mais j'obtiens toujours la stack suivante :
Arduino : 1.6.5 (Windows 7), Carte : "Arduino Uno"
Le croquis utilise 450 octets (1%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 9 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 039 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
  Ce rapport contiendrait plus d'informations si l'option
  "Montrer les informations de sortie pendant la compilation"
  était activée dans Fichier > Préférences.
J'ai lu des choses obscures à base de DFU mais je ne comprends pas bien la marche à suivre ni l'utilité de la manœuvre.
Quelqu'un aurait-il une idée de solution ?
L'Arduino ne semble pas complètement mort mais je peux plus rien en faire pour le moment...
Merci de m'avoir lu et bonne journée !
Essaye de reinstaller une version anterieure de ton IDE.
J' utilise sublime text au lieu de l IDE arduino ca fonctionne bien.
CelticLord:
Tu utilise SublimeText pour compiler et envoyer ton code ?
Sinon, j'ai essayé avec une version antérieure de l'IDE Arduino mais j'obtiens le même résultat :frowning:
oui sublime text auquel on rajoute le plugin arduino ca rajoute un menu similaire a celui de l IDE ou tu retrouve la complitation l upload le moniteur serie etc
Arduino Uno R3 SMD Arduino : 1.6.5 (Windows 7),
avec un ch340/341, com1 ????
à mon avis, il faut le bon pilote pour l'interface usb/série de la carte uno
j'utilise win7 et ide 1.6.4, avec des uno DIP, des smd, des nanos, des prominis avec ft232, cp2102, usbasp, digispark, et tout fonctionne, pas en meme temps, aucun n'est reconnu en com1, çà commence a com3, sans compter les 3 programmateurs pour pic, avr et eproms
Il ne faut JAMAIS sélectionner COM1.
Si aucun autre port ne t'est proposé, alors la carte est mal reconnue par Windows.
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, j'ai oublié de préciser mon OS. Il s'agit bien de Windows 7 x64 et j'utilise la dernière version de l'IDE Arduino.
Aucun autre port que le COM1 ne m'est proposé dans l'IDE. De plus, quand je vais dans le gestionnaire de périphériques je constate qu'aucun "Arduino" n'apparait dans la liste. Il est donc clairement mal reconnu par Windows.
Ce qui est étonnant c'est que ça a toujours bien fonctionné, puis, sans prévenir, rideau.
J'ai essayé sur un tout autre poste : Mac mini du boulot. J'ai téléchargé la dernière version de l'IDE pour Mac, je l'ai installé et branché l'Arduino mais toujours non reconnu. Ca pue non ?
C'est possible que le "module" de l'Arduino qui gère la communication USB soit grillé ? Visuellement, il n'y a rien de flagrant en tout cas.
Y a-t-il moyen de téléverser le programme autrement que via le câble USB ? Genre en utilisant des broches d'entrées/sorties ?
en iscp avec un usbasp, tinyavr ou autre
il te faut les drivers ch340/341 avec une uno smd !!!!
il ne t'écrira jamais arduino, bon je vais faire une copie ecran win 7 32bits, faut que je trouve un 328 smd dans mon caphranaum (la fée du logis est passée par là, j'aimerais une fée du logis qui a son propre logis et qui ne s’occupe pas du mien)
