Imprimir dos valores de diferentes sensor en un mismo renglón al mismo tiempo
tengo esta duda, estoy trabajando con dos sensores cada uno registra un valor a los dos segundos y lo imprime al final de imprimir cinco valores saca su media y vuelve a hacer lo mismo el problema es que lo hace primero con un sensor y después con el otro y a mi me interesa que los dos valores salgan al mismo tiempo en el mismo renglón. saludos espero puedan ayudarme. anexo el código en un txt.
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <SPI.h>
RTC_DS3231 RTC;
#include <SD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 3, 2 , 10); //indicamos pines de la pantalla lcd
// Variables y constantes
File myFile;
float Sensor1;
float Presion1;
float Sensor2;
float Presion2;
const int NMEDIDAS=5;// numero de medidas para calibrar
const int NMEDIDAS2=5;
float media;
float media2;
void setup () {
  lcd.begin(16,2);// inicio pantalla lcd
  Wire.begin();// inicio puerto I2C
  RTC.begin();// inicia comunicación con el reloj tiempo real (RTC)
  Serial.print("Iniciando SD o MicroSD . . . ");//imprime en pantalla arduino que se ha iniciado modulo SD
    if (!SD.begin(4)) {
    Serial.println("No se ha podido inicializar SD o MicroSD");//imprime en el siguiente renglon cuando no hay comunicacion entre el modulo sd y la tarjeta
    Serial.println("Inicializacion SD o MicroSD exitosa");
    if(!SD.exists("datalog1.csv")) {
      myFile = SD.open("datalog1.csv", FILE_WRITE);
      if (myFile) {
        Serial.println("Archivo nuevo, Escribiendo encabezado(fila1)");
        myFile.close();
        Serial.println("Error al crear el archivo datalog.csv");
  //inicializacion de media,mediana y moda al comenzar el ciclo de medicion.
  media=0;
   //comienzo del ciclo de medicion
   for(int i=0;i<NMEDIDAS;i++)
      Sensor1 = analogRead(A0);
      Presion1 = Sensor1*0.02;
         Serial.print("Sensor1:");
      Serial.print(Presion1,3);
      Serial.print(' ');
      Serial.print("m.c.a");
      Serial.println("     ");
      //vamos preparando la media
     media+=Presion1;
       delay(2000);
    //inicializacion de media al comenzar el ciclo de medicion.
  media2=0;
   for(int l=0;l<NMEDIDAS2;l++)
      Sensor2 = analogRead(A1);
      Presion2 = Sensor2*0.02;
      media2+=Presion2;
       Serial.print("Sensor2:");
      Serial.print(Presion2,3);
      Serial.print(' ');
      Serial.println("m.c.a");
    delay(2000);
  myFile = SD.open("datalog1.csv", FILE_WRITE);//abrimos el arcchivo
  if (myFile) {
    Serial.print("Escribiendo SD: ");
      DateTime now = RTC.now();//Obtiene la fecha y hora del RTC
     myFile.print(now.year(), DEC);
     myFile.print("/");
     myFile.print(now.month(), DEC);
     myFile.print("/");
     myFile.print(now.day(), DEC);
     myFile.print(" ");
     myFile.print(now.hour(), DEC);
     myFile.print(":");
     myFile.print(now.minute(), DEC);
     myFile.print(":");
     myFile.print(now.second(), DEC);
     myFile.print(" ");
      float resultado=media/NMEDIDAS;
        myFile.print(resultado);  //para media1
        myFile.print("      ");
      float resultado2=media2/NMEDIDAS2;
        myFile.print(resultado2);  //para media2
        myFile.close(); //cerramos el archivo
         Serial.print(now.year(), DEC); // Año
         Serial.print('/');
         Serial.print(now.month(), DEC); // Mes
         Serial.print('/');
         Serial.print(now.day(), DEC); // Dia
         Serial.print(' ');
         Serial.print(now.hour(), DEC); // Horas
         Serial.print(':');
         Serial.print(now.minute(), DEC); // Minutos
         Serial.print(':');
         Serial.print(now.second(), DEC); // Segundos
         Serial.print(' ');
  }   else {
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("Error al abrir el archivo");
DateTime now = RTC.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC
     Serial.print("MEDIA:");
    Serial.print(resultado,3);
    Serial.print(' ');
    Serial.print("m.c.a.");
    Serial.print(' ');
    Serial.print("     ");
    Serial.print("MEDIA2:");
    Serial.print(resultado2,3);
    Serial.print(' ');
    Serial.println(' ');
 lcd.clear();
    lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print("P1:");
       lcd.print (resultado,3);
       lcd.setCursor(8,0);
       lcd.print("P2:");
       lcd.print (resultado2,3);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("m.c.a. ");
       lcd.print(now.hour(), DEC); //imprime hora
lcd.print(':');
lcd.print(now.minute(), DEC); //imprime minutos
lcd.print(':');
lcd.print(now.second(), DEC); //imprime segundos
   return;
codigoos sensores.txt (4.49 KB)
https://forum.arduino.cc/index.php?board=32.0
Como te puse, en la edición, los códigos deben verse si son menores a 9000 caracteres.
Lee las normas el foro.
Los códigos de arduino son con extensión .ino no .txt. Los viejos eran .pde pero ningun .txt puede ser compilado.
Y por lo visto, si posteas en el foro en inglés lo haces en inglés y si escribes tu post en espaÑol buscas y lo haces en la sección que corresponda del foro EspaÑol que es donde ahora estas.
