Improvviso problema riconoscimento scheda D1 mini.
Ciao a tutti,
ho un problema con le schede D1 mini, che ho sempre usato con soddisfazione.
Qualche giorno fa, collego la scheda al PC, per fare un aggiornamento dello sketch e questa non viene riconosciuta, o meglio, quando provo a caricare lo sketch, mi esce l'errore:
La scheda in COM3 non è disponibile
Se provo a cambiare porta, in Strumenti\Porta... la scritta Porta è in grigio, quindi non selezionabile.
Vi riporto le seguenti informazioni, per completezza:
  • PC con Win10 64 bit
  • Arduino IDE 1.8.13
  • Scheda D1 mini compatibile
  • ho provato 3 diverse schede D1 mini, sempre stesso problema
  • le schede funzionano perfettamente (inviano dati regolarmente)
  • ho provato diversi cavi USB
  • ho provato diverse porte USB sul PC
Non riesco proprio a capire, hanno sempre funzionato, con questo PC, ma anche con altri... all'improvviso questo problema, che mi impedisce di aggiornare il firmware.
Grazie a tutti,
ciao,
Ale
nid69ita:
Prova a cambiare cavetto usb, a volte si rompono.
Emmm ... Nid, lui ha appena scritto :smiley: :
arduale:
Guglielmo
Non è che c'è un cortocircuito?
Hai provato diverse schede Mini D1 che "spediscono" vuol dire che non sono vuote ?
Hanno il tuo sketch vecchio sopra ?
Hanno qualcosa di collegato ai pin ?
Ma partirei dalla cosa più "di base": quando colleghi il D1, senti il "bling" dell'hardware connesso?
E se entri in gestione dispositivi, vedi la porta COM, e, se si, indica qualche problema?
E se non ha problemi, quale numero di porta vedi?
Puoi riportare la schermata della gestione dispositivi? Tipo questa:
