INA219 e valori variabili
Ciao sto facendo un volmetro amperometro con INA219 e un display tft ma due cose che non so come fare, e se siano possibili, prima cosa, è possibile leggere sul display A. o mA a secondo di quello che sta misurando e se sì come?
Seconda cosa, è possibile che se no ho niente collegato i numeri sul display stiano fermi a zero e non oscillano a -0 o 0
Anche qui come
Grazie
Hai già uno sketch su cui stai lavorando?
Sì certo ecco
 ST7789 240x240 IPS (without CS pin) connections (only 6 wires required):
 #01 GND -> GND
 #02 VCC -> VCC (3.3V only!)
 #03 SCL -> D13/PA5/SCK
 #04 SDA -> D11/PA7/MOSI
 #05 RES -> D9 /PA0 or any digital
 #06 DC  -> D10/PA1 or any digital
 #07 BLK -> NC
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#if (__STM32F1__) // bluepill
#define TFT_DC    PA1
#define TFT_RST   PA0
//#include <Arduino_ST7789_STM.h>
#else
#define TFT_CS    10  // define chip select pin ST7789 TFT module
#define TFT_DC     9  // define data/command pin ST7789 TFT module
#define TFT_RST    8  // define reset pin, or set to -1 and connect to Arduino RESET pin
#include <Arduino_ST7789_Fast.h>
#endif
#define SCR_WD 240
#define SCR_HT 240
Arduino_ST7789 lcd = Arduino_ST7789(TFT_DC, TFT_RST);
#include "PropFont.h"
#include "bold13x20digtop_font.h"
#include "term9x14_font.h"
PropFont font;
// needed for PropFont library initialization, define your drawPixel and fillRect
void customPixel(int x, int y, int c) { lcd.drawPixel(x, y, c); }
void customRect(int x, int y, int w, int h, int c) { lcd.fillRect(x, y, w, h, c); }
#include <Wire.h>
//#include <Wire.h>
#include <Adafruit_INA219.h> // https://github.com/adafruit/Adafruit_INA219
Adafruit_INA219 sensor219; // Declare and instance of INA219
unsigned long ms = 0;
#define buton 2
#define buton2 4
boolean isAcquisire = false, isStopped = false;
unsigned long oldmillis = 0;
bool avviato, s, spenta;
unsigned long intervallo = 0;
boolean picco = false;
unsigned long prevmillis2 = 0;
unsigned int sample; // , Vmin = 614;// Vmin del pacco 3S
float vin = 0.0;
float watt = 0.0;
float amps = 0.0;
float t;
int PinBatt = A0;
int ValPinBatt;
float Vpin_perc;
float Vbatt;
float calc_res;
float R3 = 20000; //modificare questi valori con i valori realmente utilizzati.
float R4 = 10000;
  //pinMode(BUTTON, INPUT_PULLUP);
  Serial.println("CLEARDATA");
  Serial.println("LABEL,Time,Timer,t (s),ADC,Volt,Ampere,Watt");
  delay(5000);
  Wire.begin();
  Wire.setClock(400000);  // faster
  lcd.init(SCR_WD, SCR_HT);
  font.init(customPixel, customRect, SCR_WD, SCR_HT); // custom drawPixel and fillRect function and screen width and height values
  font.setFont(Term9x14);
  font.setScale(1);
  //bool status = bme.begin(0x76);
  sensor219.begin();
  pinMode(buton2, INPUT);       // pin di ricezione segnale torcia spenta era (INPUT_PULLUP)
  pinMode (PinBatt, INPUT);
  calc_res = (R3 + R4) / R4;
  //pinMode(buton, INPUT);
  //digitalWrite(buton, HIGH);
} // end setup
const uint16_t lnCol  = RGBto565(255,150,255);
const uint16_t ln2Col = RGBto565(180,180,180);
const uint16_t labCol = RGBto565(250,250,250);
const uint16_t v1Col  = RGBto565(100,250,100);
const uint16_t v2Col  = RGBto565(255,250,100);
const uint16_t v3Col  = RGBto565(120,255,255);
const uint16_t v4Col  = RGBto565(255,120,120);
const uint16_t v5Col  = RGBto565(150,150,255);
const uint16_t v1aCol = RGBto565(150,150,255);
const uint16_t v2aCol = RGBto565(250,150,250);
int xe=0,mode=1,lastMode=-1;
void drawField(int x, int y, int w, int h, char *label, uint16_t col=lnCol)
  lcd.drawRect(x,y+7,w,h-7,col);
  font.setScale(1);
  font.setColor(labCol,BLACK);
  int wl = font.strWidth(label);
  font.printStr(x+(w-wl)/2,y,label);
void showVal(float v, int x, int y, int w, char *unit, uint16_t col)
  font.setFont(Bold13x20);
  font.setSpacing(3);
  font.setScale(1,2);
  font.setDigitMinWd(font.charWidth('0'));
  font.setColor(col,BLACK);
  char txt[10];
  dtostrf(v,w,2,txt);
  xe = font.printStr(x,y,txt);
  font.printStr(xe+2,y,unit);
void constData()
  drawField(    0,    0,120-5,120-3," Ah ");
  drawField(120+5,    0,120-5,120-3," Ampere ");
  drawField(    0,120+2,120-5,120-3," Power ");
  drawField(120+5,120+2,120-5,120-3," ADC ");
  font.setColor(v3Col,BLACK);
  font.printStr(48,240-27,"hPa");
void varData()
  /*showVal(sensor219.getBusVoltage_V(), 18,43, 4,"V",v1Col);
  showVal((sensor219.getCurrent_mA())/1000., 30+120,43, 4,"A",v2Col);
  showVal(watt, 14,122+43, 6,"W",v3Col);
  showVal(Vbatt, 21+120,122+43, 5,"V",v4Col);*/
  showVal(sensor219.getBusVoltage_V(),        10,     0+24,   4,      "Ah", v1Col);
  showVal((sensor219.getCurrent_mA())/1000,   10+120, 0+24,   4,      "A",  v2Col);
  showVal(watt,                               10,     82+24,  4,      "W",  v3Col);
  showVal(Vbatt,                              10+120, 82+24,  4,      "V",  v4Col);
  showVal(analogRead (A0),                    10,     160+24, 4,      "V",  v5Col);
  //font.printStr(xe+2,120+44+12,"m");
void constBoth()
  drawField(    0,    0,      120-5,    80-3,    " Ah ");
  drawField(120+5,    0,      120-5,    80-3,    " Ampere ");
  drawField(    0,    80+2,   120-5,    80-3,    " Power ");
  drawField(120+5,    80+2,   120-5,    80-3,    " ADC ");
  drawField(    0,    160,    240,    80-3,     " Battery Voltage ",ln2Col);
  int wv=font.strWidth("88.8");
  //font.setColor(v1Col); font.printStr(18+wv,0+24,"'$");
  wv=font.strWidth("999999.999");
  //font.setColor(v5Col); font.printStr(22+wv,162+25+14,"VOLT");
  wv=font.strWidth("888.8");
  int wv2=font.strWidth("888.88");
//  setInfoFont();
  font.setScale(1,2);
  font.setColor(v1Col); font.printStr(28+8+wv+10,24+12,"Ah");
  font.setColor(v2Col); font.printStr(32+120+wv+10,24+12,"A");
  font.setColor(v3Col); font.printStr(28+10+wv+10,105+12,"W");
  font.setColor(v5Col); font.printStr(21+wv+100,158+20+14,"volt");
void varBoth()
  showVal(0.0000                     ,        18,     0+24,   4,      "Ah",  v1Col);
  showVal((sensor219.getCurrent_mA())/1000,   18+120, 0+24,   4,      "A",  v2Col);
  showVal(watt,                               18,     82+24,  4,      "W",  v3Col);
  showVal(Vbatt,                              18+120, 82+24,  4,      "ADC",  v4Col);
  showVal(sensor219.getBusVoltage_V(),        50,     160+24, 6,      "V",  v5Col);
  //font.printStr(xe+2,82+22+14,"m");
  vin = sensor219.getBusVoltage_V();
  amps = (sensor219.getCurrent_mA())/1000.;
  watt = vin * amps; // Calculate the Power
  ValPinBatt = analogRead(PinBatt);
  Vpin_perc = map (ValPinBatt, 0, 1023, 0, 500);
  Vbatt = Vpin_perc * calc_res / 100/3 ;
  if(mode!=lastMode) {
    lastMode=mode;
    lcd.fillScreen(BLACK);
    if(mode) constBoth(); else constData();
  if(millis()-ms>1000) {
    ms = millis();
    if(mode) varBoth(); else varData();
  //int st = checkButton();
 // if(st>0) { if(++mode>1) mode=0; }
  //if( digitalRead(2) == HIGH) return;       togli le // a inizio per gestire anche pin 2
  if ( digitalRead(buton2) == LOW )
  { picco = false;
    if (isAcquisire == false) oldmillis = millis();
    if (isStopped == false) isAcquisire = true;
  { if (picco == false) {
      picco = true;
      prevmillis2 = millis();
    if (picco == true)
    { if (millis() - prevmillis2 > 450)
      { picco = false;
        if (isAcquisire == true)
        { Serial.println("Acquisizione terminata"); // segnala che l'acquisizione è terminata
          isStopped = true;
          isAcquisire = false;
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    { if (millis() - oldmillis > intervallo)
      { oldmillis = millis();
        intervallo = 10000;
        sample = analogRead(0);     // leggi Vbatt
        Serial.print("DATA,TIME,TIMER,");
        Serial.print(t/3600);            // invia t alla seriale
        Serial.print(",");
        Serial.print("");
        Serial.print(Vbatt);
        Serial.print(",");          // invia il separatore alla seriale
        Serial.print(vin);
        Serial.print(",");
        Serial.print(amps);
        Serial.print(",");
        Serial.println(watt);
        t += 10;                    // incrementa t di 10 unità
      }                             // ----- FINE CICLO -----
}  // end main loop
Allora... non ho capito tutto, però vedo che leggi la corrente con sensor219.getCurrent_mA() quindi leggi sempre mA. Poi dividi per 1000 e ottieni sempre A. E visualizzi sempre A.
Quand'è che vorresti visualizzare mA?
Per il -0 / 0 su che valori hai questo "difetto"?
Credo sia un problema di arrotondamenti... forse risolvi con un controllo tipo "se minore di 1 visualizza 0".
I valori che mi escono showVal(0.0000 , 18, 0+24, 4, "Ah", v1Col);
v2 v3 e v5 sono le colonne dove vedo il segno negativo, altra cosa in v1 vorrei avere i calcolo degli Ah, sai dirmi come e dove inserire questo calcolo
Per gli Ah se sai come calcolarli basta che metti la variabile giusta al posto di 0.0000 nella prima showVal.
Non sono bravo con le formule e non ho idea di come funziona il calcolo.
Per gli altri valori, con quanti decimali visualizzi?
fratt:
Allora visualizzo con 2 decimali anche se vorrei portarlo a 3 ma non sono riuscito ancora a trovare dove
per la formula di calcolare Ah dovrebbe essere la corrente di scarica per il tempo in ore
Visualizzi una cifra intera, il punto e 2 decimali?
Se è così dovresti cambiare il 2 nella dtostrf, però dovresti aumentare anche il parametro w che passi alla showVal.
fratt:
Sto andando aventi anche grazie a te e ti ringrazio, sì vorrei una una cifra intera il punto e 3 decimali, ma cosa importante vorrei poter scegliere ogni colonna (v1, v2, v3, v4, v5) dove vedo i dati sul display quanti decimali (o se averli) mi sai indicare come, grazie
Non avendo il tuo hardware devo andare per tentativi...
Hai provato a mettere 3 al posto di 2 in questa istruzione dtostrf(v,w,2,txt)?
Per poter decidere i decimali diversi per ogni valore bisogna cambiare la funzione showVal aggiungendo un parametro.
Ho provato a mettere 3 al posto di 2 e fa tre decimali, dimmi e spiegami cosa fare
La funzione che mostra i valori è dichiarata così:
Puoi aggiungere un altro parametro per indicare il numero dei decimali
void showVal(float v, int x, int y, int w, byte numdec, char *unit, uint16_t col)
E dentro la funzione invece del 2 o 3 fisso usi il nuovo parametro
  dtostrf(v,w,numdec,txt);
Ovviamente devi aggiornare tutte le chiamate a showVal aggiungendo il nuovo parametro nella posizione corretta, ad esempio
  showVal((sensor219.getCurrent_mA())/1000., 30+120,43, 4, 2, "A",v2Col);
Fatto funziona, @fratt volevo ringraziarti sei stato gentilissimo, adesso ho un altro step senza aprire un altro topic, INA219 ha un problema sopporta fino a 3,2A vorrei qualche cosa che arrivi a 5/10A ho letto ACS712 ma non è molto preciso, per renderlo più preciso bisogna accoppiarlo ad un ADS1115, hai qualche idea di come si fa
Grazie ancora
Mi fa piacere che hai risolto.
Per l'ACS / ADS non saprei proprio dirti, sull'hardware sono una frana.
E qui è difficile che la cosa sia visibile ad altri... Il titolo non c'entra e la sezione neppure.
Forse conviene che apri un thread nella sezione hardware, così qualcuno che ne capisce può darti delle risposte affidabili.
Grazie @fratt ho aperto un thread su questa sezione, ho i dati sulla seriale ma no sul display, se puoi mi dai un occhio sicuramente ne capisci più di me, grazie ancora
