#include <../Wire/Wire.h> con I2C
Arduino:1.8.1 (Windows 7), Tarjeta:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\NEW\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C\I2CIO.cpp:35:26: fatal error: ../Wire/Wire.h: No such file or directory
compilation terminated.
Utilizando biblioteca LiquidCrystal_I2C en carpeta: C:\Users\NEW\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C (legacy)
Usando librería Wire con versión 1.0 en la carpeta: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
exit status 1
Error compilación en tarjeta Arduino/Genuino Uno.
Me tiene como loco, ya no sé que hacer… Alguien me ayuda?
Porque no te explicas bien, y publicas el código ademas que te da estos errores usando etiquetas (</>)
Lee las Normas del foro
Los errores que muestras tmb deben postearse con etiquetas.
Eso lo edito yo.
Tiene pinta de que el fallo es porque la libreria Wire no la tienes en la dirección que estas declarando, prueba a poner simplemente
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd( 0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE );
//Variables varias
int led1 = 12;
int led2 = 11;
int led3 = 10;
int led4 = 9;
int led5 = 8;
int led6 = 7;
int led7 = 6;
int led8 = 5;
int led9 = 4;
int buzzer = A0;
int interruptor = 13;
//Variables sensor de ultrasonidos
long distancia;
long tiempo;
int pinecho = 2; // echo es el que recibe el pulso
int pintrig = 3; // trig es el que emite el pulso
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.setCursor(0, 0);
 lcd.print("SENS PROXIMIDAD");
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
 pinMode(led4, OUTPUT);
 pinMode(led5, OUTPUT);
 pinMode(led6, OUTPUT);
 pinMode(led7, OUTPUT);
 pinMode(led8, OUTPUT);
 pinMode(led9, OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 pinMode(interruptor, INPUT);
 pinMode(pinecho, INPUT);
 pinMode(pintrig, OUTPUT);
 //Proceso de medida del sensor de ultrasonidos
 digitalWrite(pintrig, LOW); // para estabilizar el sensor
 delay(10);
 digitalWrite(pintrig, HIGH);
 delay(10); // generamos un pulso ultrasonico durante 10 milisegundos
 tiempo = pulseIn(pinecho, HIGH); // almacenamos en la variable tiempo el
 //tiempo que el pin echo ha estado recibiendo
 //un pulso "HIGH"
 distancia = ((tiempo / 2) / 29);
 /* El pin echo almacena el tiempo que tarda la onda del pulso de ida y vuelta,
   por ello la dividimos entre 2. Luego la dividimos entre 29 para cambiar de
   unidad la velocidad del sonido */
 if (digitalRead(interruptor) == HIGH) {
   lcd.noDisplay();
   lcd.off();
   digitalWrite(led1, LOW);
   digitalWrite(led2, LOW);
   digitalWrite(led3, LOW);
   digitalWrite(led4, LOW);
   digitalWrite(led5, LOW);
   digitalWrite(led6, LOW);
   digitalWrite(led7, LOW);
   digitalWrite(led8, LOW);
   digitalWrite(led9, LOW);
   analogWrite(buzzer, 0);
 else {
   lcd.on();
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print("Distancia:");
   if (distancia > 300) {
     lcd.print("---");
   else {
     if (distancia < 100 && distancia > 0) {
       lcd.print("0");
     if (distancia < 10 && distancia > 0) {
       lcd.print("0");
     if (distancia > 0) {
       lcd.print(distancia);
       lcd.print(" cm");
   if (distancia < 101 && distancia > 90) {
     digitalWrite(led1, HIGH);
   if (distancia < 91 && distancia > 80) {
     digitalWrite(led2, HIGH);
   if (distancia < 81 && distancia > 70) {
     digitalWrite(led3, HIGH);
   if (distancia < 71 && distancia > 60) {
     digitalWrite(led4, HIGH);
   if (distancia < 61 && distancia > 50) {
     digitalWrite(led5, HIGH);
   if (distancia < 51 && distancia > 40) {
     digitalWrite(led6, HIGH);
   if (distancia < 41 && distancia > 30) {
     digitalWrite(led7, HIGH);
     analogWrite(buzzer, 1024);
     delay(400);
     delay(400);
   if (distancia < 31 && distancia > 20) {
     digitalWrite(led8, HIGH);
     delay(200);
     delay(200);
   if (distancia < 21 && distancia > 10) {
     digitalWrite(led9, HIGH);
     delay(100);
     delay(100);
   if (distancia < 11 && distancia > 0) {
     delay(50);
     delay(50);
   if (distancia > 101) {
   delay(400);
Este es el código, copia fiel del original que deseo ver como funciona, para modificar a mi necesidad, pero me da que la librería WIRE.h no existe, cuando voy a administrar librerías está ahí instalado.
Este es tu error
o usas una o usas la otra pero las dos no tiene sentido.
Esta es para LCD conexión en paralelo sea 4 u 8 bits
Esta es para LCD i2C por pines A4 y A5.
Si usas I2C entonces borra o comenta
Listo.
Ahora EDITA tu post ultimo para que el código luzca según las normas del foro
A mi tambien me sale el mismor error
C:\Users\Velox\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal\I2CIO.cpp:35:10: fatal error: ../Wire/Wire.h: No such file or directory
Se encontraron varias bibliotecas para "LiquidCrystal.h"
Usado: C:\Users\Velox\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal
No usado: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\libraries\LiquidCrystal
Pero no es por el error que poner dos librerias.
VelozX, es un tema del 2017. Lee las normas y no revivas hilos viejos.
Crea un nuevo hilo en la sección adecuada.
