includere jquery
Ciao a tutti,
Sono nuovo con Arduino .
Via interfaccia web stò controllando un led rgb, purtoppo gli slider sono possibili solo da html5
supportati da chrome e opera.
http://webhole.net/2010/04/24/html-5-slider-input-tutorial/
per ovviare potrei usare le librerie jquery.
Mi piacerebbe sapere se posso inserire tali librerie su sd card
per ora utilizzo:
client.print(" ");
ma sarei + contento di utlizzare tutto in locale.
dove posso reperire degli esempi ecc.
Grazie
Luca
Ciao,
certo che puoi inserire la libreria jquery.js, io l'ho utilizzata in questo progetto per intercettare i dati provenienti dai form presenti sulla pagina web (sempre su usd)
ecco il link del progetto: https://sites.google.com/site/circuitiarduino/home/antigelo-caldaia
saluti kattivik76
tinywebserver è un esempio
Cosa fai kattivik ti occupi di termoidraulica?
ciao
pablos71: tinywebserver è un esempio
ciao
ciao :D
mi occupo di automazione industriale, controllo di processo, sistemi di supervisione, scada/HMI, DCS, e da qualche anno di microcontrollori (arduino)
saluti kattivik76
ciao,
Grazie per le rapide risposte,
Il mio dubbio è se ogni volta che devo includere file devo controllare se esiste:
htmlFile = SD.open(“includo.qq”);
if (htmlFile) {
while (htmlFile.available()) {
client.print(htmlFile.read(), BYTE);
htmlFile.close(); // close the file:
oppure posso utilizzare un modo + veloce
e saltare il controllo?
per caso le librerie:
#include <SdFatUtil.h>
#include <WebServerSD.h>
di questo si occupano
kattivik complimenti per il tuo progetto, davvero molto interessante!
Luca
#include <SdFatUtil.h> serve per poter leggere i file sistem FAT16 e/o 32 (non ricordo mai)
#include <WebServerSD.h> è un web server che serve le pagine presenti in SD
ciao,
perchè non basta
#include <SD.h>
se io ho formattato in fat 16
in caso come si ciama la cartella in : libraries?
dove metterle :
#include <Flash.h>
#include <SdFat.h> cartella sd (forse)
#include <SdFatUtil.h> cartella sd (forse)
#include <WebServerSD.h> cartella webduino (forse)
Vi ringrazio e chiedo scusa per la domanda banale
Luca
in teoria #include <SD.h> dovrebbe bastare, ma dato che WebServerSD è antecedente a quella versione di libreria, probabilmente il suo codice si basa ancora sulle “vecchie” librerie non ufficiali.
i file li devi mettere nella cartella libraries, nella cartella sketchbook, che di solito è nella tua cartella utente.
non capisco. se anche il file non esiste, la libreria WebServerSD fa già il controllo e dovrebbe restituire il classico errore “404 not found”
come mi pare di capire non ho ancora tutte le librerie necessarie
che comunque se non sbaglio vanno messe nella cartella libraries
l’ SdFat si scarica da:
http://code.google.com/p/sdfatlib/downloads/detail?name=sdfatlib20110902.zip&can=2&q=
ma dipende ancora da Flash.h
e non ho capito deve si trova
o lameno il compilatore mi da tale errore …
tale si scarica da:
Flash | Arduiniana (http://arduiniana.org/Flash/Flash3.zip)
ora forse ho tutte le librerie che mi servono per usare l’ sdcard e caricare i file jquery come da oggetto
capisco la WebServerSD.h
ma Non mi è chiaro tuttora perchè non basta #include <SD.h>
Vi ringrazio per la pazienza e per l’aiuto
perchè la SD.h è nata DOPO la WebServerSD... in teoria puoi tranquillamente farne a meno.
