I'm developping my first library and I'm experiencing a trouble when compiling if my librairie files (.h & .cpp) are in the same folder as the sketch (.ino).
Here is the error message :
Same files (.h & .cpp) in the "arduino-1.0.3/libraries/PPMread/" compile fine.
Is there a solution to have in the same IDE instance : the librarie (h & cpp) and the sketch (ino), in order to debug, compile & test it fast ?
PPMread.cpp - Library for reading PPM 6ch (negative modulated).
V001
#include "PPMread.h"
#include <Arduino.h>
// #define LEDPPM 1 // Uncomment to flash Arduino LED
// Quickly when Ok, slowly on failsafe
PPMread::PPMread(unsigned int* rxPoint)
_rxPoint=rxPoint;
// Données de capture du Rx
boolean endTrame=0,failsafe=0;
volatile unsigned int vchUp[8];
volatile unsigned int vchPos[6];
byte curEdge;
#ifdef LEDPPM
unsigned int failflash;
#endif
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
vchUp[curEdge]=ICR1; // Capture des timestamp 1 à 6
curEdge++;
if (curEdge>7) { // A partie du 7ème...
TCNT1=0; // RESET du counter pour éviter le FailSafe
if ((vchUp[7]-vchUp[1]) > 30000) { //Si la trame totale dépasse 15ms - Trame KO ou mauvaise synchro
curEdge=0; //Remise à 0 du compteur de fronts
else { //Sinon, une bonne trame est capturée, on calcule donc la valeur des canaux
curEdge=1;
for (int i=0;i<6;i++) {
vchPos[i]=(vchUp[i+2]-vchUp[i+1]); //Mesure des canaux (diviser par 2 pour obtenir des µs)
endTrame=1; // Pour dire à la fonction read que de nouvelles valeurs sont disponibles
if (failsafe==1) failsafe=0;
#ifdef LEDPPM
if (digitalRead(13)==LOW) digitalWrite(13,HIGH);
else digitalWrite(13,LOW);
#endif
ISR(TIMER1_OVF_vect)
failsafe=1; // Le compteur a attends sa limite (32ms), on déclenche donc le FailSafe
#ifdef LEDPPM
if (failflash==10) {
failflash=0;
else failflash++;
#endif
void PPMread::begin()
// Timer1 setup
TCCR1A=B00000000; // OCR2A/OCR2B : disconnected, Timer: normal mode
TCCR1B=B00000010; // Falling edge CAPTUREPIN detection, Timer:normal mode, Prescaler=clk/8
TIMSK1=B00100001; // Activate CAPTUREPIN interrupt & OVF interrupt
#ifdef LEDPPM
pinMode(13,OUTPUT);
#endif
int PPMread::read()
if (endTrame==1) {
endTrame=0;
unsigned int* movingPoint=_rxPoint;
*movingPoint=vchPos[i];
movingPoint++;
return 1;
if (failsafe==1) {
return 2;
else {
return 0;
And finaly the sketch :
#include "PPMread.h" // On inclue la librairie
// Données du Rx
unsigned int cha[6]; // Les valeurs des canaux
ppmread ppm(&cha[0]); // On lance l'instance, en fournissant le pointeur
Serial.begin(115200); // On prepare la sortie série
Serial.println("");
Serial.println("PPM read, librarie test");
ppm.begin(); // On démarre la lecture PPM en arrière-plan
if (0 < ppm.read()){ // Si des nouvelles valeurs ou FAILSAFE
if (1 < ppm.read()){ // Si FAILSAFE
Serial.println("FAILSAFE");
else { // Si des nouvelles valeurs, la variable est DEJA A JOUR
for (int i=0; i < 6; i++){ // Imprimer les valeurs des canaux sur le port série
Serial.print(cha[i]);
Serial.print(";");
Serial.println(";");
