Incompatibilidad LCD con SoftwareSerial
Hola, tengo un problema con el LCD y softwareSerial... He diseñado un Arduino-anemometro con dos arduinos conectadas entre si // SoftwareSerial mySerial(8, 9);//RX,TX En la primera esta conectado el anemometro (Sensor Keyes de efecto Hall) que lee las vueltas sin mas. En la otra Arduino el programa llama a la Arduino-Anemometro cada 60 seg. y le pide las revoluciones con este dato hace los calculos pertinentes.
Al conectar un LCD para poder ver lo que se mueve se pierde la comunicacion serial (entre las dos tarjetas) He buscado informacion por la red pero no encuentro nada.
Haber si porfavor alguien puede darme alguna pista de lo que esta ocurriendo.
Las Arduinos estan comunicadas por los pines 8 y 9 El LCD, 16x2 usa los pines SCL y SDA a traves de un I2C Interface LCD1602 Adapter.
Agradezco su atencion. Att., Santy.
Asumiendo que las conexiones son correctas, podría ser problema de software. ¿Qué tal si compartes código?
Estoy 100% seguro que usas delay en el camino y por eso pierdes la conexion. Lastima que no leíste las normas porque hubieras posteado el código como te pidió Lucario.
Cuando lo hagas por favor hazlo correctamente usando etiquetas.
