Salve a tutti volevo chiedervi, perché usando nello stesso sketch due librerie il programma non funge?
Esempio la Serial e la TVout, oppure TVout e IRremote?
Perché???? sto impazzendo...
Di solito usare più librerie insieme non dovrebbe dare problemi...
Sarà forse un problema di incompatibilità tra quelle due specifiche, ma questo non te lo so dire, non conosco TVout...
La TVout richiede temporizzazioni ben precise che NON possono essere interrotte ...
... e più a scopo dimostrativo che a scopo pratico perché, nella realtà, puoi farci poco o nulla.
Guglielmo
Grazie mille per le risposte.... Io ho realizzato snake come gioco visualizzandolo sulla tv, e volevo usare il telecomando come joistick.
Dopo la tua risposta guglielmo penso che non si possa fare
.... credo proprio di no.
Inoltre, la TVout utilizza i timer e gli interrupt per mantenere le temporizzazioni e, sicuramente, va in conflitto con l'uso dei timer ed interrupt della IRremote.
Guglielmo
gpb01:
.... credo proprio di no.Inoltre, la TVout utilizza i timer e gli interrupt per mantenere le temporizzazioni e, sicuramente, va in conflitto con l'uso dei timer ed interrupt della IRremote.
Guglielmo
Sicuro al 100%, provato sulla mia pelle, buttato via 2 giorni di prove.
