Inconveniente con datalogger usando RTC DS1307, Memoria SD (Solucionado)
Tengo un inconveniente con el datalogger, este debe registrar datos de un sensor (se incrementa por interrupcion INT0) cada cinco minutos en la SD con el uso de un RTC DS1307, (Fecha Hora Sensor), como se muestra a continuacion:
04/05/2018 00:00:00 0
04/05/2018 00:05:00 100
04/05/2018 00:10:00 20
(hasta linea 288 para completar las 24 horas)
El inconveniente es que en algunos casos se pierde de una a cuatro lineas (cada linea son 24-26 bytes como se puede observar)
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
File myFile;
volatile unsigned int sensor;
unsigned long T0 = 0;
char filename[13];
char registro[30];
byte min_registro[12]={0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55};
void interrupcion_sensor()
  if (millis() > T0 + 250)
  { sensor++;
    T0 = millis();
  delay(3000);
  pinMode(10, OUTPUT);//MEMORIA SD
  pinMode(3,OUTPUT); //LED
  attachInterrupt(0, interrupcion_sensor, FALLING);
  Wire.begin();
  rtc.begin();
  if (!SD.begin(10)) {
   //Serial.println(F("Se ha producido un fallo al iniciar la comunicacion con la memoria SD"));
     return;
  //Serial.println(F("Se ha iniciado la comunicacion correctamente con la memoria SD"));
  if (!rtc.isrunning())
      myFile = SD.open("cfg.txt");
      if (myFile) {
      //Serial.println(F("Abriendo archivo cfg.txt"));
      if (myFile.available()) {
        byte day = myFile.parseInt();
        byte month = myFile.parseInt();
        int year = myFile.parseInt();
        byte hour = myFile.parseInt();
        byte minute = myFile.parseInt();
        byte second = myFile.parseInt();
        rtc.adjust(DateTime(year, month, day, hour, minute, second));
        myFile.close();
        //Serial.println(F("Datos cargados correctamente al reloj en tiempo real"));
    //Serial.println(F("Error abriendo archivo cfg.txt"));
}//FIN SETUP
DateTime now = rtc.now(); // Obtiene la fecha y hora del RTC
snprintf(filename, sizeof(filename), "%02d%02d%04d.txt", now.day(), now.month(), now.year());
  for (byte i = 0; i < 12; i++)
    if ((now.minute() == min_registro[i]) && (now.second() == 0)) // Compara la hora del RTC con el ciclo de medicion
      digitalWrite(3,HIGH); //inicia proceso de registro
      //Serial.println(F("Iniciando registro de datos en la memoria SD"));
      SD.begin(10); // se inicializa SD por si se retiro
      //Serial.println(F("Inicializar memoria SD"));
      delay(20);
      myFile = SD.open(filename, FILE_WRITE);
      if (myFile)
        detachInterrupt(0);
        snprintf(registro, sizeof(registro), "%02d/%02d/%04d  %02d:%02d:%02d   %d", now.day(), now.month(), now.year(), now.hour(), now.minute(), now.second(), sensor);
        myFile.println(registro);
        myFile.close(); // cerrar archivo .txt
        sensor = 0;
digitalWrite(3,LOW);//finaliza proceso de registro
} // fin de bucle
No estas justo con el tamaÑo del buffer registro?
Puedes adjuntar un archivo donde se vea lo que has perdido?
La primera columna es Fecha, segunda colmuna Hora y tercera columna es sensor (es un contador de pulso por INT0). Cada linea son 26 byte como maximo y se pierde datos de la siguiente forma:
El registra desde 00:00:00 hasta 23:55:00 (cada 5 minutos por 24 horas que da un total de 288 lineas)
En este ejemplo falta la linea de las 00:20:00 y ya desde las 00:25:00 hasta las 23:55:00 todo perfecto. De 288 lineas solo se registran 287.
04/05/2018 00:00:00 300
04/05/2018 00:05:00 200
04/05/2018 00:15:00 100
04/05/2018 00:25:00 50
Puede perderse un registro a las 11:15:00, etcetera, no es en un punto exacto.
Aca coloco un archivo de ejemplo donde se perdio una linea a las 03:10:00
01052018.txt (7.29 KB)
El error esta en tu propia rutina
for (byte i = 0; i < 12; i++)  {
    if ((now.minute() == min_registro[i]) && (now.second() == 0)) {
ya que
obliga a que si o si el segundo sea 0 y si no lo es? no lo cumple
te cambio la rutina para que se aproxime sin tener esa restricción.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
File myFile;
unsigned long start = 0;
char filename[13];
char registro[30];
bool fsync = false;
bool fregistro = false;     // se usa para mantener encendido el led registro
void interrupcion_sensor() {
  if (millis() > T0 + 250)  {
      sensor++;
      T0 = millis();
  delay(3000);
  Wire.begin();
  rtc.begin();
     return;
  if (!rtc.isrunning())  {
      if (myFile) {
          myFile.close();
      else   {
  fsync = true; // habilito el flag para sincronizar
  fregistro = false;
}//FIN SETUP
void loop(){
  if (now.minute() == min_registro[i] && now.second() == 0 && fsync) { // Compara la hora del RTC con el ciclo de medicion
      start = millis();
      fsync = false;                          // esto se usa una sola vez luego de energizado
  if (!false && millis()-start > TLOGGEO) {
    if ((now.minute() == min_registro[i]) && (now.second() == 0)) { // Compara la hora del RTC con el ciclo de medicion
            // si falla la incialización como te enteras?
            // agregar hora de la falla
        delay(20);
        if (myFile)   {
            detachInterrupt(0);
            sensor = 0;
    start = millis();
    fregistro = true;
  if (fregistro && millis()-tregistro > 1000UL) {
      fregistro = false;
} // fin de bucle
Me permito compartir la solución que utilicé yo para caso similar. Dado que los minutos son múltiplos de cinco, prescindo del array min_registro. En su lugar declaro una variable bool salvado=false.
Luego, en el loop lo controlaría así:
  if (salvado) {
    if( (now.minute%5)>0 ) {
      salvado=false; // Si el resto de minuto/5 no es cero, "armamos" el siguiente salvado
  else {
    if ( (now.minute%5)==0 ) {
      /// incluimos el código para guardar en SD
      salvado=true; // y desarmamos el salvado para evitar guardar más veces
Saludos.
Para determinar si la sd esta colocada o si el rtc se configuro bien hice esto :slight_smile: pero esto solo esta en el setup en el loop no coloque eso, solo esta SD.begin(10); // en caso de que se haya sacado la memoria SD
   digitalWrite(3,HIGH); //Led se mantiene encendido indicando un error
   while(1);
      if (myFile) {
        myFile.close();
        digitalWrite(3,HIGH); //Led titila indicando que ha sido exitoso el proceso.
    while(1);
surbyte:
Yo lo hubiera dicho porque independientemente del if, el ciclo iba a iterar siempre. ¿Quizá bloquearse con un while?
while ((now.minute() != min_registro[i]) || now.second()) { // Se bloquea hasta que el tiempo se alinie
  delay(500); // No ser tan agresivos con la solicitud de datos
  now = rtc.now();
Noter he probado el codigo con tu metodo y le agregue un detalle de maximo 2 segundos en caso de que se apague y prenda el dispositivo para que no vuelva a regitrar en el mismo intervalo de 5 minutos, luego deje el datalogger activo sin registrar ninguna pulsacion durante un dia, ya aparecen las 288 lineas pero se registran 1 o 2 pulsaciones por INT0 sin que este haya ocurrido, en tu caso te sucedio algo similar?
Aca coloco el codigo y anexo el .txt
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
File myFile;
char filename[13];
char registro[30];
bool flag=false;
  { sensor++;
    T0 = millis();
  digitalWrite(3,HIGH); ///////////////////////////
  delay(500);           // DISPOSITIVO ENCENDIDO //
  digitalWrite(3,LOW);  //////////////////////////
  delay(3000);
  Wire.begin();
  rtc.begin();
   while(1);
      if (myFile) {
        myFile.close();
    while(1);
}//FIN SETUP
if (flag) {
    if( (now.minute()%5)>0 ) {
      flag=false; // Si el resto de minuto/5 no es cero, "armamos" siguente flag
  else {
    if ( ((now.minute()%5)==0) && (now.second()<3) ) {
      delay(20);
      if (myFile)
        detachInterrupt(0);
        sensor = 0;
    flag=true; // y desarmamos flag para evitar guardar más veces
} // fin de bucle
07052018.TXT (7.31 KB)
En el post#8 adjuntas un archivo y en el se ven cosas como esta
07/05/2018 21:35:00 1
07/05/2018 21:40:00 2
Esos son los errores?
Tato84:
Surbyte analizaba tu modificacion al codigo pero en la parte de min_registro siempre va a comparar con 0 porque nada recorre el array para compararlo con now.minute() y se necesita un for para que recorra el array o implementar algo diferente a un array como hizo noter, y Tloggeo en este caso 5 minutos de cierta forma estaria fuera de sincronia con los minutos del rtc si se busca que sincronice con 0,5,10,15...55 desde mi punto de vista.
[/quote]
SI se me olvidó algo que indicara a i que valor tomar porque solo se usa una vez para ponerlo en sincronía. No entendiste o no me expliqué bien cual fue mi idea.
Mi idea era que nos sincronicemos con el reloj y de ahi seguimos con millis()
Asi que leyendo donde esta el minuto asignar el i que le corresponde.
Deja, la opción de @noter me parece mucho mejor.
surbyte:
Exactamente esos son los errores y no comprendo porque el sensor se incrementa solo.
Y el sensor que es?
El sensor es un pulsador que va por INT0 y se incrementa por flanco de bajada, en si un contador de pulsos por interrupcion externa usando INT0.
Bien, da mas datos, como esta conectado al pin2, tiene alguna resistencia pull-down?
surbyte:
Es un atmega328, tiene una resistencia pull up de 10k, con el codigo original incrementaba en el momento que se queria y no registraba error, el unico problema era que a veces se perdia una linea de las 288 o como maximo 4 lineas, pero de resto todo perfecto, cuando no se realizaba ninguna pulsacion durante el dia, registraba puro 0 como debe ser.
A ver… me refería solo a la interrupción o sea tu pulsador conectado a pin 2. El resto claro que lo he leído y hasta te di una sugerencia de programa que me llevó algún tiempo.
Bien, porque no usas la técnica de @tauro0221 con algun capacitor mas bien de bajo valor, digamos 0.1uF asi no retrasas el evento.
Lo tienes a 5V y tu ISR detecta por FALLING, vaya!! que para que marque debe caer a 0.8V cómo puede ser posible eso?
Por otra parte dices
o sea que esto apareció con la sugerencia de @noter. Y ya lo has repetido asi que asi es el caso.
Lo que no entiendo es que cuando se cumplen los 5min
Me parece que hay que ser mas estrictos y aprovechar la sugerncia de noter pero no solo con minutos sino tmb con segundos
o sea dos flags o uno solo que se cumpla 1 sola vez.
if (flag) {
    if ( (now.minute()%5)>0 ) {
else {
    if ( ((now.minute()%5)==0) && (now.second()<3) ) {   // <== ESTO NO ME CONVENCE
Veo situciones repetidas para 0, 1 y 2 segundos.
Entonces nada lo detiene para repetir posibles 3 veces esta parte del código.
Veamos algo asi
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
File myFile;
char filename[13];
char registro[30];
bool flag = false, flagSec = false;
  { sensor++;
    T0 = millis();
  delay(3000);
  Wire.begin();
  rtc.begin();
   while(1);
      if (myFile) {
        myFile.close();
    while(1);
}//FIN SETUP
if (flag) {
    if ( now.minute()%5 >0 ) {
        flag = false; // Si el resto de minuto/5 no es cero, "armamos" siguente flag
        flagSec = true;
else {
    if ( (now.minute()%5)==0 && now.second()<3 ) {
         if (flagSec)
            logging();
} // fin de bucle
void logging() {
    delay(20);
    if (myFile)  {
        detachInterrupt(0);
        sensor = 0;
    flag = true; // y desarmamos flag para evitar guardar más veces
    flagSec = false;
La otra alternativa es usa TimeAlarm, es algo que te iba a sugerir al comienzo pero como noter ofreció esa alternativa y la ví tan bien, creía que se resolvería.
Con TimeAlarm siempe hará el llamado cada 5 min y te olvidas de lo demás.
if ( ((now.minute()%5)==0) && (now.second()<3) ) {  // <== ESTO NO ME CONVENCEla parte de && (now.second()<3) la agregue yo para evitar que cuando se apagara y encendiera el dispositivo por ejemplo al minuto 0,5,10… se registrara otra linea, pero si pense que quizas eso era lo que daba el fallo del sensor.
Prueba esto con TimeAlarms
repito aunque lo digo en el código, hay que sincronizar si es de tu agrado la hora con la generación de la alarma cada 5 min
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
#include <TimeLib.h>    // https://github.com/PaulStoffregen/Time
#include <TimeAlarms.h> // https://github.com/PaulStoffregen/TimeAlarms
RTC_DS1307 rtc;
File myFile;
char filename[13];
char registro[30];
  { sensor++;
    T0 = millis();
  delay(3000);
  Wire.begin();
  rtc.begin();
   while(1);
      if (myFile) {
          myFile.close();
      else    {
          while(1);
  // unico incoveniente sincronizar esto con el comienzo que desees.
  // es decir, tu fija el arranque de esta función.
  Alarm.timerRepeat(5*60, Repeats);           // timer for every 5 * 60 segundos
}//FIN SETUP
  Alarm.delay(500);
  // analizar cuando apagas este led
} // fin de bucle
void Repeats() {
  Alarm.delay(20);
  if (myFile)  {
      detachInterrupt(0);
      sensor = 0;
No es necesario controlar los segundos, surbyte, ya que la primera vez que se cumple la condición de minutos, desarmo la grabación posterior poniendo el flag guardado en true. No volverá a ser false, y por tanto volver a armarse hasta el minuto siguiente.
No creo que el problema del incremento del contador esté en esa parte de mi código. Creo que sí se incrementa es porque se está produciendo la interrupción.
Me llama la atención que el pin no esté declarado como input, y caso de estar utilizando pullup interna, como input_pullup.
