Gente, me encuentro con un inconveniente que estoy hace dos semanas tratando de resolver y no le encuentro la solución:
Tengo en mi poder una pantalla OLED SSD1306 i2c; lo probé con un arduino uno R3 y anduvo perfecto. El problema principal es que estoy haciendo un proyecto en el que uso como microcontrolador un módulo wifi ESP8266 ESP12. Conseguí una librería llamada "esp8266_oled_ssd1306" la cual funciona perfectamente con un OLED SPI, pero a la hora de conectar la pantalla con i2c no consigo DE NINGUNA MANERA graficar nada en este display.
El i2c funciona perfectamente en el módulo ESP8266 ESP12 ya que lo probé con un RTC DS3231 y anda perfectamente.
Subo el código que uso para probar así lo ven (que corresponde a un ejemplo de la librería) y el link de donde bajé la librería es el siguiente:
Mil gracias!!!
// Include the correct display library
// For a connection via I2C using Wire include
#include <Wire.h> // Only needed for Arduino 1.6.5 and earlier
#include "SSD1306.h" // alias for `#include "SSD1306Wire.h"`
// or #include "SH1106.h" alis for `#include "SH1106Wire.h"`
// For a connection via I2C using brzo_i2c (must be installed) include
// #include <brzo_i2c.h> // Only needed for Arduino 1.6.5 and earlier
// #include "SSD1306Brzo.h"
// #include "SH1106Brzo.h"
// For a connection via SPI include
// #include <SPI.h> // Only needed for Arduino 1.6.5 and earlier
// #include "SSD1306Spi.h"
// #include "SH1106SPi.h"
// Use the corresponding display class:
// Initialize the OLED display using SPI
// D5 -> CLK
// D7 -> MOSI (DOUT)
// D0 -> RES
// D2 -> DC
// D8 -> CS
// SSD1306Spi display(D0, D2, D8);
// or
// SH1106Spi display(D0, D2);
// Initialize the OLED display using brzo_i2c
// D3 -> SDA
// D5 -> SCL
// SSD1306Brzo display(0x3c, D3, D5);
// or
// SH1106Brzo display(0x3c, D3, D5);
// Initialize the OLED display using Wire library
SSD1306 display(0x3c, D4, D5);//GPIO 4 y 6 del módulo wifi
// SH1106 display(0x3c, D3, D5);
// Adapted from Adafruit_SSD1306
void drawLines() {
for (int16_t i=0; i<DISPLAY_WIDTH; i+=4) {
display.drawLine(0, 0, i, DISPLAY_HEIGHT-1);
display.display();
delay(10);
for (int16_t i=0; i<DISPLAY_HEIGHT; i+=4) {
display.drawLine(0, 0, DISPLAY_WIDTH-1, i);
display.display();
delay(10);
delay(250);
display.clear();
display.drawLine(0, DISPLAY_HEIGHT-1, i, 0);
display.display();
delay(10);
for (int16_t i=DISPLAY_HEIGHT-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(0, DISPLAY_HEIGHT-1, DISPLAY_WIDTH-1, i);
display.display();
delay(10);
delay(250);
display.clear();
for (int16_t i=DISPLAY_WIDTH-1; i>=0; i-=4) {
display.drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, DISPLAY_HEIGHT-1, i, 0);
display.display();
delay(10);
display.drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, DISPLAY_HEIGHT-1, 0, i);
display.display();
delay(10);
delay(250);
display.clear();
display.drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, 0, 0, i);
display.display();
delay(10);
display.drawLine(DISPLAY_WIDTH-1, 0, i, DISPLAY_HEIGHT-1);
display.display();
delay(10);
delay(250);
void drawRect(void) {
for (int16_t i=0; i<DISPLAY_HEIGHT/2; i+=2) {
display.drawRect(i, i, DISPLAY_WIDTH-2*i, DISPLAY_HEIGHT-2*i);
display.display();
delay(10);
void fillRect(void) {
uint8_t color = 1;
for (int16_t i=0; i<DISPLAY_HEIGHT/2; i+=3) {
display.setColor((color % 2 == 0) ? BLACK : WHITE); // alternate colors
display.fillRect(i, i, DISPLAY_WIDTH - i*2, DISPLAY_HEIGHT - i*2);
display.display();
delay(10);
color++;
// Reset back to WHITE
display.setColor(WHITE);
void drawCircle(void) {
for (int16_t i=0; i<DISPLAY_HEIGHT; i+=2) {
display.drawCircle(DISPLAY_WIDTH/2, DISPLAY_HEIGHT/2, i);
display.display();
delay(10);
display.clear();
// This will draw the part of the circel in quadrant 1
// Quadrants are numberd like this:
// 0010 | 0001
// 0100 | 1000
display.drawCircleQuads(DISPLAY_WIDTH/2, DISPLAY_HEIGHT/2, DISPLAY_HEIGHT/4, 0b00000001);
display.display();
delay(200);
display.drawCircleQuads(DISPLAY_WIDTH/2, DISPLAY_HEIGHT/2, DISPLAY_HEIGHT/4, 0b00000011);
display.display();
delay(200);
display.drawCircleQuads(DISPLAY_WIDTH/2, DISPLAY_HEIGHT/2, DISPLAY_HEIGHT/4, 0b00000111);
display.display();
delay(200);
display.drawCircleQuads(DISPLAY_WIDTH/2, DISPLAY_HEIGHT/2, DISPLAY_HEIGHT/4, 0b00001111);
display.display();
void printBuffer(void) {
// Initialize the log buffer
// allocate memory to store 8 lines of text and 30 chars per line.
display.setLogBuffer(5, 30);
// Some test data
const char* test[] = {
"Hello",
"World" ,
"Show off",
"how",
"the log buffer",
"is",
"working.",
"Even",
"scrolling is",
"working"
for (uint8_t i = 0; i < 11; i++) {
display.clear();
// Print to the screen
display.println(test[i]);
// Draw it to the internal screen buffer
display.drawLogBuffer(0, 0);
// Display it on the screen
display.display();
display.init();
// display.flipScreenVertically();
display.setContrast(255);
drawLines();
display.clear();
drawRect();
display.clear();
fillRect();
display.clear();
drawCircle();
display.clear();
printBuffer();
display.clear();
void loop() { }
