Incorporare due programmi
salve a tutti non riesco a incorporare questo codice
#include <Servo.h>
int button1 = 7;
int press1 = 0;
Servo servo1;
  pinMode(button1, INPUT);
  servo1.attach(9);
  digitalWrite(7, HIGH); //enable pullups to make pin high
  press1 = digitalRead(button1);
  if (press1 == LOW)
    servo1.write(90);
  delay(3000);
  servo1.write(-90);
Con questo
#include "dht11.h"
#include "RTClib.h"
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 RTC;
Servo microservo9g;
dht11 DHT;
#define DHT11_PIN 4
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,2,1,0,4,5,6,7,3, POSITIVE);
int led_accessoconsentito = 22;
int led_accessonegato = 24;
int striscialed = 30;
int luminosita;
int pinFotoresistenza = A0;
int lampione1 = 34;
int lampione2 = 35;
int lampione3 = 36;
int lampione4 = 37;
int irrigatore1 = 38;
int irrigatore2 = 39;
int irrigatore3 = 40;
int irrigatore4 = 41;
int irrigatore5 = 42;
int irrigatore6 = 43;
byte orainizioirrigazione = 20;
byte minutiinizioirrigazione = 23;
byte orafineirrigazione = 20;
byte minutifineirrigazione = 24;
byte confermainizio = 0;
byte acceso = 0;
byte confermafine = 0;
  lcd.begin (16,2);
  lcd.setBacklight(HIGH);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Buongiorno");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Professori");
  delay(4000);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("questo e' il");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("mio progetto");
  delay(4000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("tre");
  delay(700);
  lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("due");
  delay(700);
  lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("uno");
  delay(700);
  lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("viaaaaaaaa....");
  lcd.clear();
  pinMode(28, OUTPUT);
  pinMode(led_accessoconsentito, OUTPUT);
  pinMode(led_accessonegato, OUTPUT);
  pinMode(pinFotoresistenza, INPUT);
  pinMode(striscialed, OUTPUT);
  pinMode(lampione1, OUTPUT);
 pinMode(lampione2, OUTPUT);
 pinMode(lampione3, OUTPUT);
 pinMode(lampione4, OUTPUT);
 pinMode(irrigatore1, OUTPUT);
pinMode(irrigatore2, OUTPUT);
pinMode(irrigatore3, OUTPUT);
pinMode(irrigatore4, OUTPUT);
pinMode(irrigatore5, OUTPUT);
pinMode(irrigatore6, OUTPUT);
  Serial.println("Type,\tstatus,\tHumidity (%),\tTemperature (C)");
  Wire.begin();
 RTC.begin();
 if (! RTC.isrunning())
  Serial.println("L'rtc non è attivo");
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write((byte)0x00);
Wire.write((byte)0x55);
Wire.write((byte)0x22); //2° byte MINUTI da 0x00 a 0x59
Wire.write((byte)0x80 | 0x20); //3° byte ORE da 0x00 a 0x24
Wire.write((byte)0x02); //4° byte GIORNO della settimana da 0x01 a 0x07
Wire.write((byte)0x07); //5° byte GIORNO del mese da 0x00 a 0x31
Wire.write((byte)0x06); //6° byte MESE da 0x00 a 0x12
Wire.write((byte)0x16); //7° byte ANNO 0x00 a 0x99
Wire.endTransmission();
  //inizzializza la trasmissione partendo
//dall'indirizzo 0x00
//richiedo 7 byte dal dispositivo con
//indirizzo 0x68
Wire.requestFrom(0x68, 7);
//regupero i 7 byte relativi ai
//corrispondenti registri
byte secondi = Wire.read();
byte minuti = Wire.read();
byte ora = Wire.read();
byte giorno_sett = Wire.read();
byte giorno_mese = Wire.read();
byte mese = Wire.read();
byte anno = Wire.read();
Serial.print("Orario corrente: ");
Serial.print(ora, HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(minuti, HEX);
Serial.print(":");
Serial.println(secondi, HEX);
Serial.print("Giorno della settimana: ");
Serial.println(giorno_sett, HEX);
Serial.print("Data corrente: ");
Serial.print(giorno_mese, HEX);
Serial.print("/");
Serial.print(mese, HEX);
Serial.print("/");
Serial.println(anno, HEX);
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(ora, HEX);
lcd.print(":");
lcd.print(minuti, HEX);
lcd.print(":");
lcd.print(secondi, HEX);
DateTime now = RTC.now();
if (now.second() == 0) {
  if (acceso == 0) {
    controllatempoinizio();
      controllatempofine();
    if (confermainizio == 1) {
      accendiirrigatori();
    if (confermafine == 1) {
      spegniirrigatori();
      int chk;
  Serial.print("DHT11, \t");
  chk = DHT.read(DHT11_PIN);    // READ DATA
  switch (chk){
    case DHTLIB_OK:
                Serial.print("OK,\t");
    case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.print("Checksum error,\t");
    case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.print("Time out error,\t");
    default:
                Serial.print("Unknown error,\t");
 // DISPLAT DATA
  Serial.print(DHT.humidity,1);
  Serial.print(",\t");
  Serial.println(DHT.temperature,1);
 lcd.setCursor(12, 0);
  lcd.println(DHT.temperature);
    lcd.setCursor(14, 0);
   lcd.print("'C");
  luminosita = analogRead(pinFotoresistenza);
if(luminosita <300)
  Serial.print("Accendo led");
  Serial.println(luminosita);
  digitalWrite(striscialed,HIGH);
   digitalWrite(lampione1,HIGH);
digitalWrite(lampione2,HIGH);
digitalWrite(lampione3,HIGH);
digitalWrite(lampione4,HIGH);
    digitalWrite(striscialed,LOW);
   digitalWrite(lampione1,LOW);
digitalWrite(lampione2,LOW);
digitalWrite(lampione3,LOW);
digitalWrite(lampione4,LOW);
Serial.print("Valore luminosita");
byte controllatempoinizio() {
  if (now.hour() == orainizioirrigazione && now.minute() == minutiinizioirrigazione) {
    confermainizio = 1;  // If our start hour and minute match the current time, set 'on' flags
    acceso = 1;
    confermainizio = 0;  // Otherwise we don't need to power up the lights yet
  return confermainizio; // Return the status for powering up
byte controllatempofine() {
  if (now.hour() == orafineirrigazione && now.minute() == minutifineirrigazione) {
     confermafine = 1;
     acceso = 0;
      confermafine = 0;
     return confermafine;
void accendiirrigatori() {
  digitalWrite(irrigatore1, HIGH);
  digitalWrite(irrigatore2, HIGH);
  digitalWrite(irrigatore3, HIGH);
  digitalWrite(irrigatore4, HIGH);
  digitalWrite(irrigatore5, HIGH);
  digitalWrite(irrigatore6, HIGH);
void spegniirrigatori() {
  digitalWrite(irrigatore1, LOW);
  digitalWrite(irrigatore2, LOW);
  digitalWrite(irrigatore3, LOW);
  digitalWrite(irrigatore4, LOW);
  digitalWrite(irrigatore5, LOW);
  digitalWrite(irrigatore6, LOW);
Buongiorno,
essendo il tuo primo post, ti chiederei cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
... in merito al tuo post, se spieghi esattamente cosa vuoi fare e cosa vuoi ottenere dal programma finale, forse qualcuno potrà aiutarti, perché dire solo "non riesco a incorporare questo codice" ... dice molto poco ::slight_smile:
Guglielmo
